hallo,
ich komme gerade aus der sandkiste und siehe da: das ventil am vorderrad sitzt schief.ich weiss ein reifenahlter wäre angesagt gewesen - andererseits hatte ich 1,5 bar drin.
was mache ich jetzt mit dem schrägen ventil: ignorieren und gut sein lassen oder den mantel beim hämdler neu aufziehen lassen?
vielen dank
crasher
Ventil Vorderreifen sitzt schief
HuskySteve
Re: Ventil Vorderreifen sitzt schief
Quuuatsch !!!
Rad ausbauen , Luft raus lassen, den Mantel von der Felge drücken und dann den Mantel mit Schlauch drehen bisser wieder gerade ist und fedddisch.
Natürlich Luft wieder rein ( 1 x ca 4 Bar drauf das der Mantel wieder auf die Nut rutscht ) und dann wieder einbauen und den Druck wieder richtig regeln 1 - 1,2 Bar.
Sei froh das die das Ventil nicht abgerissen ist aber dafür soll man ja die Kontermutter von dem Ventil weglassen, eben das der Schlauch rutschen kann ( unter extremer Belastung ) ansonsten würde dir das Ventil sofort abreißen.
Gruß Steve ;D
Und der Reifenhalter wäre echt angebracht.
Gruß Steve ;D
Mein "NEUES" Baby !!
[img]http://users.pandora.be/stefan.plazinski1/picture/TE570Forum.jpg[/img]
Gast
Na denn,
erst mal vielen dank für die schnelle reaktion! super! bin gespannt ob ichs hinbekomme und teile das ergebnis
mit.
thx a lot!
mit.
thx a lot!
Gast
habe das mopped aufgebockt, die luft aus dem reifen gelassen, bremse am vorderrad blockiert und 2 geruckelt und das ventil saß wieder richtig.
reifenhalter werde ich mir aber sobald wie möglich leisten.
thx & bye
thx & bye
HuskySteve
Jo schön !! ;D
Haste Glück, das der Reifen scheinbar noch ziemlich locker auf der Felge saß.
Steve
Steve
