570 geht aus/springt nicht richtig an ...
Amalek
Beitrag von Amalek »
Als ich heute gefahren bin, ist mein Dino wärend dem fahren einfach ausgegangen und wollte nicht mehr anspringen.
Hab dann versucht mit etwas Gas zu starten - da ist sie wieder angesprungen.
Kann sie nun nur noch mit Gas starten, sobald ich das Gas loslasse, stirbt sie wieder ab!
Bin verzweifelt. :-( .... liegts daran, dass vl der Vergaser verunreinigt ist?
Ist ein 41er Keihin ...
sespri
Beitrag von sespri »
kann schon sein....
Leerlaufsystem verdreckt.....
Aber eben, Ferndiagnosen sind immer schwierig....
Wenn Du nicht weiter weisst.....
Nochmals schreiben... ;-)
Sespri
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Servus !
Wie hoch ist denn die Leerlaufdrehzahl ?
Gruß Huskytuller :roll:
Zuletzt geändert von Huskytuller am 27.04.07 - 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
Amalek
kA, wie hoch meine Leerlaufdrehzahl ist.
Besitzte keinen DZM. :D
Hab mir heute die Ventile angeschaut --> einwandfrei.
Werde jetzt den Vergaser zerlegen.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass sie viel lauter geworden ist.
Sie läuft auch mechanisch sehr unrund und laut ...
Weiß nicht weiter .... befürchte das schlimmste =/ ....
Huskytuller
Servus !
Wieviel Motoröl is' drinne' ...?
Gruß Huskytuller :roll: :roll:
Amalek
Genau soviel wie es sein sollte.
Motul V300 .... 10W50
Soviel wie ich auch die letzten 100 Betriebsstunden eingefüllt habe.
Hast du einen Verdacht, was es sein könnte?
Huskytuller
Servus !
Wie alt ist die Zündkerze ...?
Gruß Huskytuller :roll: :roll: :roll:
Amalek
Ist schon eine neue drinnen.
Der Gedanke kam mir als erstes ... :-(
gepp
Beitrag von gepp »
Schau dir auch mal die Kipphebelrollen an. Vielleicht lösen die sich auch langsam in Ihre Bestandteile auf. Ich durfte die Erfahrung mit einen doch schon fast kapitalen Motorschaden machen. ;-)
Gruß gepp
Amalek
Werde ich mir morgen nochmal anschauen, Ventile und Kipphebel sind aber eigentlich in einem super Zustand!
Amalek
Problem gelöst!
Ventilfeder vom Auslass gebrochen. =(
sespri
Wieder eine neue Defektmöglichkeit in Dinokreisen...... :evil: :-? :-?
