Hy Leute
Bekanntermassen ist der Motor des '04er Baujahres recht ruppig beim Latwechsel und im niedrigen Lastbereich. Jetzt hab ich mir gedacht, das müsst doch eingentlich besser werden, wenn man den Zündzeitpunkt (bei wenig Last) etwas nach hinten versetzt.
Frage: 1.) stimmt das?
2.) wie macht man das?
Idee: Die CDI bekommt ihr timing signal über eine (mehrere?) der 4 Leitungen die von der Lima kommen. Mit einer kleinen Schaltung könnte man doch das Signal etwas Zeitversetzen.
Frage: Hat jemand genauere Infos über die verkabelung der CDI? ist da ein extra Impulsgeber dran (und wenn ja welche Leitungen? und wieviel Leistung braucht dieses Signal?) , oder nimmt die CDI das timing von der Sinusspannung der Lima?
Frage:Welche auswirkung hat der Drosselklappensensor? Ist der überhaupt zu was gut, ausser den Lärmpegel im für die TÜV-messung wichtigen bereich zu senken? (so isses wohl bei KTM)
Der sensor wäre ideal um die Zündverzögerung nur bei leicht geöffnetem Gashan zu schalten.
Dank für alle Tips, Ideen und Links.
Andi
TE510 '04 Infos zur CDI zwecks Motorkultivierung gesucht
blubbersprudel
