Hallo Leute,
also folgendes Problem: wenn ich bei meiner 570er im mittleren Drehzahlbereich so im 2ten /3ten Gang konstant unter wenig Last durch den Wald oder die Crossstrecke pflüge ruckelt der Motor extrem. Änderungen der Gasgriffstellung verstärken das noch das Ansprechen ist ziemlich besch....eiden. ich hab das mal auf einem festen Weg probiert und da sprürt man richtige Drehzahländerungen bei stabiler Gasgriffstellung.
Dazu kommt dass auch im warmen Zustand die Kiste erst nach dem 2ten/3.ten Kick anspringt und dabei "dezent" versucht zurückzutreten. jedenfalls patscht sie dabei. Das alles hat meine "alte" mit Dellorto nicht gemacht.
Hat jemand einen TIP dazu ?
TE 570 Bj. 2002 ruckelt !
motobarton
- Mandi
- Motorrad: SM 510R 08
Re: TE 570 Bj. 2002 ruckelt !
Bei mir war der Vergaser mal verstellt.
Hatte einen Mikuni TM40 drinnen.
Irgend etwas beim Choke war da verstellt ?!
(laut. Mechaniker !)
mfg,
Mandi
mfg,
Mandi
SMe 610 Bj.00; SMR 570 Bj.03; SM 510R Bj.08; Aprilia Dorsoduro 750 Bj.10; Duc Hypermotard 821 Bj.13
- Huskybrenner
- ...playin' different!
Könnte Falsche Luft sein.... ???
