wie findet ihr des
oder ne normale 450
Motor
Art Einzylinder, Viertakt
Bohrung 97 mm
Hub 60,76 mm
Hubraum 449 ccm
Verdichtung 11 : 1
Starter E-Starter / Kickstarter
Kühlung Flüssigkeit
Kühler 2
Ventile 4 Ventile D.O.H.C.
Zündung C.D.I., elektronische Zündverstellung
Zündkerze NGK CR 8EB
Elektrodenabstand 0,7 mm
Schmierung 2 Ölpumpen, Papierfilter
Vergaser Mikuni TMR 41
Durchmesser 41 mm
Fahrwerk
vorn Federbein Öhlins verstellbar in Druck- und Zugstufe, Federvorspannung
hinten Sachs-Boge, verstellbar in Druck- und Zugstufe, High and Low Speed
Bremsen
vorne Brembo, 2 Scheibe
hinten Brembo, 1 Scheibe
Räder / Bereifung
vorne 165/75-10"
hinten 225/40-10"
des war vom quad
und jetzt von der 450
Motor
Bohrung 97 mm
Hub 60,76 mm
Hubraum 449 ccm
Verdichtung 12,9 : 1
Leistung 14 kW bei 8000 U/min
Drehmoment 24,5 Nm bei 4000 U/min
Starter E-Starter
Kühlung Flüssigkeit
Kühler 2
Vergaser Keihin MX 41
Durchmesser 41 mm
Fahrwerk
Gabel Marzocchi USD 50
Federweg 250 mm
Federbein Sachs
Federweg 290 mm
Bremsen
vorne Brembo Radialzange, 320 mm Scheibe
hinten Brembo, 240 mm Scheibe
Räder / Bereifung
vorne 3,50" x 17"
120/70-17", Pirelli MTR21 Dragon-Evo
hinten 4,25" x 17"
150/60-17", Pirelli MTR22 Dragon-Evo
Antrieb
Kupplung hydr. Nasskupplung, organische Beläge (8/7)
Primärübersetzung 23 : 63
Übersetzungsverhältnis 2,739
Übersetzungsverhältnis 1. Gang (Zähne) 2,000 (28 : 14)
2. Gang (Zähne) 1,611 (29 : 18)
3. Gang (Zähne) 1,333 (24 : 18)
4. Gang (Zähne) 1,086 (25 : 23)
5. Gang (Zähne) 0,920 (23 : 25)
6. Gang (Zähne) 0,814 (22 : 27)
Sekundärübersetzung 14 : 42
Übersetzungsverhältnis 3,000
Kette D.I.D. 520 V6 oder Regina 135 ORN
des war die 450
preis
450 sumo: 8699€
450quad : 12495
nach deutschland
