Spritzschutz für die Nuda
- Ampertiger
Re: Spritzschutz für die Nuda
wenn ich die Radabdeckung der Duc kaufe, machst du mir den Halter dazu?
den von der MV finde ich zu klobig und unschön
Die Teile sind aus dem Vollen gefräst und bleischwer
Daher versuche ich ja ne Lösung die zu unserer Kleinen passt. Ob da zusätzlich n Spritzschutz dann kommt ist für die Konstruktion unerheblich.
- _wolverine_
- Motorrad: Nuda 900 R
Ich sehe Probleme beim nächsten Wheelie...
... übrigens gibts für die Duc als Sonderzubehör ein Umbaukit auf "normalen" Kennzeichenhalter oben zwischen den Blinkern
Ok, das Thema Wheelie hatte ich bisher nicht auf m Schirm
Mist, und ich dachte mir genug Gedanken gemacht zu haben
- Ampertiger
wenn du das Monsterteil beim Wheelie auf den Boden bringst, spendier ich ne Kiste Bier nach Wunsch. das will ich sehen.............
- Wolle2
- Motorrad: Nuda R ABS
Bin dabei !Ampertiger hat geschrieben:wenn du das Monsterteil beim Wheelie auf den Boden bringst, spendier ich ne Kiste Bier nach Wunsch. das will ich sehen.............
Stimmt, das kann ganz schnell gehen
Ok, dann habe ich ab sofort ne Ausrede wenn ich nicht am Kipppunkt fahre
- James
Du übst jetzt fleißig, wir brauchen für das Treffen Bier in rauen Mengen !x-crosser hat geschrieben:Stimmt, das kann ganz schnell gehen![]()
- Wolle2
Und Pflaster, Salbe, Latschenkiefer....... etc.James hat geschrieben:Du übst jetzt fleißig, wir brauchen für das Treffen Bier in rauen Mengen !x-crosser hat geschrieben:Stimmt, das kann ganz schnell gehen![]()
Ok, dann habe ich ab sofort ne Ausrede wenn ich nicht am Kipppunkt fahre![]()
James.... mit der Challenge konnte ich es recht gut zum Schluss aber mit der Nudel brauch ich es ja nicht mehr.... ist ja klar das es mit so viel Dampf gut geht. Muss mal versuchen ob ich es noch kann
gehe aber mit der Neuen sorgsamer um als mit der Challenge
- F0117375
- Motorrad: Nuda900R'12
Der AntiSkunk / Spritzschutz ToGo
Moin Leutz,
habe mal den initialen Gedanken von Ole in die Tat umgesetzt.
Ich darf vorstellen den "AntiSkunk" oder auch "Spritzschutz ToGo" ...zu verwenden mit dem original KZH.
Da den ja auch nicht jeder mag, werde ich damit wohl kaum einen Designpreis gewinnen.
Egal, das ist und war aber auch nicht mein Ziel.
Der AntiSkunk ist hergestellt aus sogenannter PET-Verglasungsfolie, die es in fast jedem Baumarkt gibt.
Befestigt wird er bei Bedarf mit vier Flügelschrauben DIN 316-M6x14 + Gummi-Metall-Scheiben.
Zwei an den oberen Kennzeichenschrauben, auf denen Langmuttern DIN 6334-M6 verklebt sind.
Zwei an, in den KZH einlaminierte M6 Muttern.
Zusammengerollt sollte der AntiSkunk in fast jedem Gepäck Platz finden.
Die Effektivität konnte und wollte ich noch nicht testen, das werde ich bei etwas angenehmeren Temperaturen nachholen.
Alle Bilder und Beschreibungen gibt es auch hier
Guzzi-Werner hat geschrieben:Genau, schnell aus der Tasche und dran.James hat geschrieben:Danke, deine geniale Idee sollte sich verwirklichen lassen!S4forfun hat geschrieben:Bei dem was ich hier sehe, lasse ich mich lieber weiter einsauen eins regnet.![]()
Vielleicht gibts ja eine Idee zu einem "inflateble fender" zum aufpusten.
Nach dem Regen wieder Luft raus lassen, zusammenfalten und ab damit unter die Sitzbank.
Ole
Spritzschutz, den man nur bei Regen schnell montiert!![]()
Im nächsten Winter!
Siehe hier nach Vogesen-Offroad-Passage: https://husqvarna-forum.de/forum/app.ph ... 921/medium
Da ich persönlich nicht so auf den Skunkeffekt stehe, musste für diese Saison was pragmatisches her:MiBu hat geschrieben:...ja genau...durchsichtig, flexibel und mit Flügelschrauben fixiert....
kann man kurz vorm Treff noch schnell abmachen und in die Büsche werfen....![]()
sowas hab ich hier auch noch rumliegen...ich glaub das baue ich nach...
...oder hast Du da schon was unternommen?James hat geschrieben:...Spritzschutz-Winkel wird noch auf dem Wasserprüfstand ermittelt
Zuletzt geändert von F0117375 am 02.07.26 - 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
fredo ...
NUDA 900 R '12
Weia.... James... Das Ding darfst nur im Dunkeln fahren, sonst der Nuda der 2012 Designpreis wieder aberkannt
