Nuda Batterie
Re: Nuda Batterie
Faritan hat geschrieben:Meine ersten Erfahrungen mit der Shido LTX14-BX. Habe ich seit Ende April verbaut.
Erstmal keine Probleme damit - ist immer zuverlässig angesprungen und hatte auch bei kühleren Temperaturen (über 10 Grad) genug Kraft den Motor durchzudrehen (da hatte ich mit meiner Vorgängerbatterie Schwierigkeiten). Bin jetzt 4 Wochen nicht gefahren und gestern war die Batterie leer (nicht mehr genug Saft zum Anlassen) - habe parallel auch eine Shido (mit etwas weniger Kapazität) in unserer 690 Duke verbaut und die hatte das Problem nicht - also zieht die Nuda (auch ohne Alarmanlage) irgendwo Strom. Ist jetzt auch kein großes Ding, da sich die LiFePO4 Batterien ja sehr schnell laden lassen, aber vielleicht interessant zu wissen. Wenn man regelmäßig fährt, dann auch kein Problem.
Anbei noch eine kleine Tabelle, die mir über den Weg gelaufen ist und den Zusammenhang zwischen Spannung und Restkapazität darstellt.
Hm...meine ist jetzt seit 4 Wochen drin. 1x gefahren. Letzte Woche leuchteten noch alle 3 LED´s.
Mit dem Leerzustand solltest Du aber aufpassen. Die LiPo´s mögen die Tiefentladungen gar nicht und sind dann schnell im Eimer. Lieber zwischendurch mal schauen und ggfls. nachladen.
Re: Nuda Batterie
...ist mir klar, nur war mir nicht bewusst, dass es dazu kommen würde. Keine Ahnung wieso das bei mir so ist bzw. war. Werde jetzt das natürlich mal im Auge behalten...
Re: Nuda Batterie
:Top:
Re: Nuda Batterie
Dank einem Hinweis von Guzzi-Werner kenne ich nun wohl die Ursache.
Liegt an meiner TomTom Aktiv-Halterung - die zieht auch dann Strom, wenn das Navi nicht angeschlossen ist. Werde die also künftig einfach bei Nichtbenutzung ausstecken. Danke nochmal an Werner für den hilfreichen Tipp.. :hva: :Top:
Siciliano
Motorrad: 701 SM (2018 Euro4)
Re: Nuda Batterie
Beitrag von Siciliano »
Hat sich erledigt...
Wheelies are not a crime +++ SuMo-Fahrer aus der Schweiz gesucht +++
Re: Nuda Batterie
Weil das Thema wieder ausgebuddelt wurde, kurz meine derzeitigen Erfahrungen zu JTM LiPo Batterie in der Triumph T120.
Die Batterie war den Winter über im Motorrad und wurde nicht geladen. Scheune ist nicht beheizt und im Winter sind dort auch gut 0 Grad. Sporadisch habe ich den Ladezustand anhand der Ladezustandsanzeige geprüft. War immer voll, so wie auch am Samstag.
Schlüssel rein, 2x georgelt, Moped sprang ohne Probleme an.
Die günstigere Shido hatte ich aus der Nuda ausgebaut und im Haus gelagert. Auch die zeigt zumindest lt. Anzeige "Voll" an.Mal sehen was nach dem Einbau passiert. Wahrscheinlich springt die Nuda einfach so an... :ka: :aarg: :lol:
Der Schweizer
Motorrad: TC450R 04/NudaR 12
Re: Nuda Batterie
Beitrag von Der Schweizer »
auch mit der günstigen LiPo von Shido wird deine Nuda nicht anspringen....
sondern davon galoppieren :mrgreen:
grüässli :prost:
:2w: :2w: :2w:
_Arne_
Re: Nuda Batterie
Beitrag von _Arne_ »
Ich habe auch die günstige Shido. Hatte sie auch ausgebaut und nicht am Ladegerät. Eingebaut und alles ist gut.
Gesendet von meinem PH-1 mit Tapatalk
Qwerwolf
Motorrad: Nuda 900R, 1290 SDGT
Re: Nuda Batterie
Beitrag von Qwerwolf »
*Fred wieder vorkram*
Wollte heute nach ein paar Wochen der Nichtbezutzung die Nuda wieder mal ausführen und hatte dazu gestern Abend mal das Ladegerät an der Buchse angeschlossen.
Ergebnis: "Batterie defekt" (hat aber eh 2 Jahre gehalten :roll: )
Habe das Ergebnis sicherheitshalber NICHT kontrolliert indem ich den Zündschlüssel umgedreht habe.
Wollte daher mal nach dem Letztstand erkundigen, was nun als Ersatz zu empfehlen ist und wo man das am besten kauft.
Der Preis spielt dabei keine große Rolle.
Ausserdem hab ich nun etwas Schiss, wegen der EWS-Thematik. Weiß ja nicht, wie lange die Batterie schon tot ist.
Oder muss ich mir da eh keine Sorgen machen?
Vielen Dank im Voraus,
Q
RNuda
Motorrad: Nuda 900R; SMR 511
Re: Nuda Batterie
Beitrag von RNuda »
Hy,
also ich hab immer noch die originale Batterie verbaut, da kann ich dir nicht wirklich weiter helfen oder eine bestimmte empfehlen.
Würde aber bei einer neuen zu einer Lithium Ionen Batterie raten (geringe Selbstentladung. ...Hohe Lebensdauer.....
Das mit der toten Batterie, da kann ich nur dazu sagen dass ich meine über den Winter (3-4 Monate) immer abklemme und sie im Frühjahr immer wieder anspringt. Also nicht gleich den Teufel an die Wand malen wegen der EWS-Thematik. Einfach mal eine neue reinsetzen, dann siehst du schnell was passiert.
MFG :hva:
Siciliano
Re: Nuda Batterie
Solange du keine Startversuche machst, macht das der Steuerung nichts. So habe ich es verstanden. Immer abwarten, bis die Tacho-Initialisierung fertig ist. Tauschen und gut ist! :2w: Bei einem guten Shop kannst du einfach den aktuellen Akku-Typ eingeben und kriegst das Ersatzprodukt. Nimm für die Nuda kein Blei mehr, wenn du sie unregelmässig bewegst.
Habe übrigens auch noch den originalen BMW-Akku drin. Pech kann man auch mit einer nigelnagelneuen Batterie haben, ist mir mal mit Varta passiert.
Der Schweizer
Re: Nuda Batterie
Hoi Q
Die Lithium-Ionen von SHIDO hab ich 2014 vom Freundlichen spendiert bekommen, funzt immer noch 1A :Top:
kann ich empfehlen sofern du kein stromfressendes Bling-Bling :mrgreen: verbaut hast, Alarmanlage zähl ich da auch mit :D
über Winter bleibt sie in der Nudl drinn, ab und an Kontrolle vom Zustand... ggf mal das C-Tec für zwei Tage arbeiten lassen und gut ist. Meine Nudl hat aber den Luxus einer temperierten Werkstatt.
Hast ja alles richtig gemacht... erst Batt. prüfen und nicht starten :Top: , Batt. tauschen und es sollte nichts passieren.
Und RNuda… glaub mir... EWS ereilt dich schneller wie du es wieder los wirst :ka:
doch ...zum Glück gibt's Jojo :massa:
rrroli
:2w: :2w: :2w:
Qwerwolf
Re: Nuda Batterie
Vielen Dank ertmal für eure Antworten.
Bin vorerst mal beruhigt.
Hab leider kurz vor der Umstellung auf die neue Generation einen Saito Procharger XL gekauft und habe gerade festgestellt, dass der nix mit Li-ion /LiPo etc. anfangen kann. :-(
Das neue Ladegerät in der Größe kostet 150,- plus so n Li...Akku 120,- =270,- Euronen gefällt mir im Moment aber nicht so gut.
Zum Einen weil ich mir auch vorgenommen hatte den Batteriedeckel (+Ritzelabdeckung) gegen einen aus Carbon zu ersetzten, wenn ich den zum ersten Mal abschraube, zum Anderen, weil ich mir vor 3 Wochen eine 1290 SD GT mit ALLES zugelegt habe, ich vorige Woche knapp 900 € für ein Service bei meiner Karre zahlen musste und weil die Nudl auch noch vorne nen Platten hat. (zumindest bleibt die Luft gerade nicht im Reifen; Ursache derzeit unbekannt)
Vom Urlaubsgeld is also nicht mehr viel für Urlaub übrig. ;-)
LG
Q
Siciliano
Re: Nuda Batterie
Kann dir dieses Ladegerät PM3500 empfehlen, ist baugleich mit NOCO und kann Blei + LiPo. Ab und zu auch mit Rabatt zu kaufen....
Qwerwolf
Re: Nuda Batterie
THX a lot.
Hab mir erst mal ne "normale" Batterie gekauft.
LG
Q
Qwerwolf
Re: Nuda Batterie
Hier war doch irgendwo ne Anleitung wie man die Batterie richtig tauscht.
Ich find die nicht. :buh:
please :help:
Siciliano
Re: Nuda Batterie
Ritzel-Abdeckung muss runter und darauf achten, dass du keinen Kurzschluss mit den beiden Polen machst.
Qwerwolf
Re: Nuda Batterie
Danke,
Habs gefunden im EWS-Fred.
LG
Q
gussner
Re: Nuda Batterie
Beitrag von gussner »
https://www.youtube.com/watch?v=no7f-SIZWWE
Gibt sogar ein Video zum Batterie einbau, ausbau, wechsel an der Nuda bei Youtube :tippel:
NUDL_BERLIN
Motorrad: Nuda 900 ABS
Re: Nuda Batterie
Beitrag von NUDL_BERLIN »
Hey Freunde,
brauche eine neue Batterie und will auf Gel umsteigen. Meine Frage ist allerdings die, welche Ah kann ich nehmen? gängig ist 12v 12Ah aber im netzt werden auch viele mit 12V 14Ah angeboten. Gibt es da Probleme mit 14Ah?
Danke Brüder und Schwestern :D
Hast du Euro4?... "Ne ne Nuda" :2w:
