Kurzhubgasgriff
Andaluz
Motorrad: Ducati 698 Mono
Re: Kurzhubgasgriff
Beitrag von Andaluz »
Faritan hat geschrieben:
Andaluz hat geschrieben:bei mir dreht der kurzhubgasgriff nach vorne durch, wenn ich den griff ca. 1mm nach aussen ziehe ...
an was kann das liegen?
Dann hast Du zuviel vom Anschlag innen im Gehäuse weggemacht. :autsch:
Die beiden Stege im Gehäuse verhindern das Durchrutschen nach vorne. Man darf nur soviel wegmachen, dass der Griff leichtgängig ist und trotzdem noch zuverlässig nach vorne blockiert. Muss man sich herantasten. (ist hier im Thread schon beschrieben worden)
Also neuen Gasgriff kaufen und noch mal probieren...
das war leider vom ersten tag an als ich sie gekauft habe. andi hat mich auch darauf hingewiesen!
aber ist nicht tragisch..., mal schauen ob ich es hinbekomme?!
Saludos
:h: orge
Re: Kurzhubgasgriff
das kann eigentlich nicht sein, da der Gasgriff nicht mehr richtig zurückstellt, wenn der Kurzhubring eingebaut ist und die Nasen NICHT zurück geschliffen wurden. Wie gesagt, die Nasen sind ja genau aus diesem Grund da, damit der Gasgriff nicht nach vorne durchrutschen kann!
NoTolerance
Motorrad: SM630
Kurzhubgasgriff
Beitrag von NoTolerance »
Neue Charge.
Hab die freien Tage genutzt und welche gemacht.
Liegen jetzt auf Lager
Aktuell habe ich 17 Sets verfügbar.
Ich denk die sollten mal eine Weile reichen :D
NoTolerance
Motorrad: SM630
Re: Kurzhubgasgriff
Bei Interesse einfach PN an mich.
Wie schaust eigentlich mit den bisherigen Käufern aus.
Erfahrungsberichte?
Darüber hinaus habe ich
EIN SET ZU VERSCHENKEN,
An denjenigen der mir eine detaillierte Bilderbeschreibung vom Einbau macht.
Ich würde es selbst machen, habe aber eben keine Nuda :(
Also wie gesagt, ich stelle ein Set kostenlos zur Verfügung und verlange als Gegenleistung nur das Detailbilder und eine Beschreibung vom Einbau verfasst wird.
Liebe Grüße
Georg
IngoP
Motorrad: Nuda 900 ABS F650GS
Re: Kurzhubgasgriff
Beitrag von IngoP »
So , gestern endlich eingebaut ( meine Winterprojekte nähern sich dem Ende 8-) ) , hat alles tadellos funktioniert .
Jetzt bin ich umso mehr auf die erste Fahrt gespannt :2w:
@ Georg , nochmals Danke für die perfekte Arbeit :Top:
hast du eigentlich schon eine Dokumentation erhalten ?? Ich hab paar Fotos gemacht ....
triplehead
Motorrad: Nuda 900 RR
Re: Kurzhubgasgriff
Beitrag von triplehead »
Letztes Wochenende wollte ich mir eine Gaswegverkürzung bauen. Die Abmessungen gab's hier weiter vorn: Di=39,8 und Da=45 --> alles klar!
Als ich den Ring schon fertig hatte, musste ich feststellen, daß die RR eine andere Gasgriffhülse mit 43,8er Durchmesser hat.
Wer den Ring haben möchte, bitte PM an mich.
Haben möchte ich dafür nichts, der Empfänger darf aber gerne etwas ans Forum spenden.
Die Aussparungen für die Gasgriffanschläge muss der neue Besitzer dann selber rausarbeiten.
Jürgen
NoTolerance
Motorrad: SM630
Kurzhubgasgriff
Hey Ingo,
Schön das alles so gut geklappt hat und viel Spaß bei der ersten Fahrt!
Danke für die netten Worte und das Angebot!
Doku mit sorgfältiger einbauanleitung ist inzwischen verfügbar!
Großes dank an Dominex an dieser Stelle.
Liebe Grüße
Heidelbär
Motorrad: Nuda; TE449
Re: Kurzhubgasgriff
Beitrag von Heidelbär »
Hab hier noch nen "Originalkit" vom Roumoro liegen mich aber bisher noch nicht ans einbauen getraut. Gibts ne Chance die Anbauanleitung zu erhalten?
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Verzückung waagerecht zum Ohr hin abfliessen
Dominex
Motorrad: Nuda R|TDR250|WR450
Re: Kurzhubgasgriff
Beitrag von Dominex »
Moin, kann ich dir gerne zukommen lassen. Entweder per Mail oder Whatsapp.
@Schorsch: willst Du sie hier evtl. mal einstellen?
KK-Racing.de
Foxi
Motorrad: NUDA R ABS
Re: Kurzhubgasgriff
Beitrag von Foxi »
Einstellen wäre prima !!
Heidelbär
Re: Kurzhubgasgriff
Nachdem mir Dominex die Anleitung zugeschickt hat habe ich mich am Sa. gleich mal ans "Werk" gemacht.
Am schwierigsten war eigentlich die Auswahl des Schleifkörpers für die Anschläge, da ich diese möglichst nur ab-, aber nicht rundschleifen wollte.
Habe mich für einen zylindrischen Schleifstein entschieden, der die Seitenwände des Gehäuses quasi als Führung nutzt. So rutscht man kaum ab und die Anschläge bleiben schön steil. Anleitung ist top und Alles in Allem hab ich vllcht. 90min "geschraubt".
Dann der wichtigste Teil: PROBEFAHRT
Vom ersten Meter an tolles Gefühl! Bedienkraft gefühlt etwas höher, aber absolut erträglich und mit dem Vorteil die komplette Range mit einem Griff abrufen zu können 1000x aufgewogen.
Mir gefällts sehr gut!
Lux
Motorrad: NUDA'R 13 ABS
Re: Kurzhubgasgriff
Beitrag von Lux »
Moin!
ich habe noch 2 Stk. Gleitfolien über (hatte übers Forum den Aluring inkl. 4 Stk. Folien bekommen)
Falls jemand Bedarf hat seinen Gasgriff zu "entklappern" > PM mit Adresse - packe die beiden Folien dann kostenlos in einen Umschlag... :2w:
Grüße aus Bielefeld
Michael
NUDAfiziert seit 17.06.2013
NoTolerance
Motorrad: SM630
Re: Kurzhubgasgriff
Sorry meine forenarbeit war etwas eingeschlafen ;(
Stelle die Anleitung natürlich hoch!
Werde jetzt nach Mehrfacher Anfrage nochmal ne charge auflegen.
Also bei Interesse einfach melden ;)
NoTolerance
Motorrad: SM630
Re: Kurzhubgasgriff
Habe wieder ein paar der Ringe hergestellt :)
Außerdem hat sich einer der Käufer die Arbeit gemacht und es mal ausgemessen.
Der Ring reduziert den Drehwinkel von 90 Grad Original auf 77 Grad.
Bei bedarf, einfach ne PN an mich, oder hier runter nen Beitrag schreiben ;)
Husky 63
Motorrad: NUDA 900 R ABS
Re: Kurzhubgasgriff
Beitrag von Husky 63 »
HI GEORG
ALLET EINJEBAUT FUNZT EINWANDFREI.DANKE
TOM
NoTolerance
Motorrad: SM630
Re: Kurzhubgasgriff
So solls sein :)
Gibt übrigens wieder neue seit heute
pasika
Motorrad: gs1200
Re: Kurzhubgasgriff
Beitrag von pasika »
Hallo hätte auch gerne den Bausatz für den gasgriff
wie komme ich dazu??
danke
lg
Paul
NoTolerance
Motorrad: SM630
Re: Kurzhubgasgriff
PN an mich ;)
F0117375
Motorrad: Nuda900R'12
Re: Kurzhubgasgriff
Beitrag von F0117375 »
pasika > Motorrad: gs1200
:gigs: ob das so eine gute Idee ist? :evil1:
ok, Paule hat sich ja schon vorgestellt :prost:
pasika
Motorrad: gs1200
Re: Kurzhubgasgriff
gerade eingebaut Weltklasse super Idee
Danke vielmals
Paule
