Ja glaub es würde halten. Aber eloxieren wäre angebrachter denke ich. Glaube pulvern ist fast zu dick... vllt kann der Husky Hans was dazu sagen.
Angebot bei eBay - Felgen pulvern
- Relaunch2010
- Motorrad: SM610IE 09
Re: Angebot bei eBay - Felgen pulvern
OK alles klar. Poste dann ein Foto am Bike please
also meine speichen hab ich selber schwarz pulverbeschichtet. ist einfach weniger putzarbeit und sieht immer gut aus. ich hab da die original edelstahlspeichen einfach poliert, poliert und poliert und dann das gewinde abgeklebt und alle gepulvert. sandstrahlen darf man da nicht, wäre unnütz. hebt tip top
zu den nippeln:
beim pulverbeschichten ist des so, alles was geschraubt wird, da lege ich immer eine beilagscheibe unter damit die schraube platz hat zum bewegen. wenn du das nicht machst, dann reißt dir das pulver beim anziehen der schraube weg und du hast da überall farbplatzer drum herum.
die nippel kann man nicht beschichten ! das ist zu dick und würde auch keineswegs beim zuschrauben halten. die müsste man dann eloxieren
zu den nippeln:
Candy :
das ist eine sehr komplizierte pulver farbe. jenachdem wie lange man das teil im ofen lässt wird die farbe heller oder dunkler. d.h. man muss sehr genau aufpassen, sonst hat man zum beispiel eine dunkle und eine helle radnabe
auf seite 2 sind helle radnaben und auf seite 7 sind dunkle
scheint wohl nicht nur mein problem zu sein. ich mach es immer heller , als auf seite 7
- Relaunch2010
Danke für die Info
WhiteSM630
- Motorrad: SMS 630
Da ich meine Felgen jetzt auch Pulvern lassen will und sie morgen ausspeichen will sind mir nun ein paar Fragen durch den Kopp geschossen:
-Wie ist das mitm den gepulverten Naben??
Sind die Speichenlöcher in den Naben auch mit übergepulvert worden?
Ich weiß ja nicht wie das ist wenn man den Speichennippel auf dem harten Pulver anzieht und das denn bricht, oder ähnliches...
Denn komm´ ich ja ausm nachspannen gar nicht mehr heraus, oder?
- Oder sind meine Gedanken völliger Quatsch?
-Husqvarna SMS 630 Bj.2011
-Yamaha XT 600 3TB Bj.1998
-Kawasaki KLR 250 D Bj.1991
-Cherco Enduro 50 AM6 Bj.2006
- Relaunch2010
Nachdem das noch nie erwähnt wurde würde ich sagen ja. Lg
WhiteSM630
- Motorrad: SMS 630
Tja, das ist das ja- gibts niemanden der schon ein paar Kilometerchen abgerissen hat mit seinen gepulverten Naben?Relaunch2010 hat geschrieben:Nachdem das noch nie erwähnt wurde würde ich sagen ja. Lg
Und wie passen denn die Speichen durch die Löcher?
Habe gerade meine Felgen ausgespeicht und mir viel auf das die Speichen sehr eng drin sitzen.
Und die Felgen:
Werden die von beiden Seiten gepulvert?
Wie siehts da mit der Haltbarkeit aus wegen den Schraubnippeln..
Sorry wegen diese viellecht dusseligen Fragen, aber ich habe da keine Vorstellungen wie dick das Zeugs aufträgt..
Und wie Bruchsicher es ist, wegen Speichen gegen spannen.
mfg Carsten
Meine Felgen sind leider noch immer nicht da...
kakkengehen
WhiteSM630
- Motorrad: SMS 630
Danke das du das Ergebnis mit uns teilst!!
Gefällt mir sehr gut, im allgemeinen sieht deine 610 echt top aus!!!
Wie sind die Übergänge der Farben, von Rot auf Weiß... ?
Sind da stark fühlbare Höhenunterschiede von dem Pulver her?
kakkengehen
Die Übergänge sind fühlbar, aber nicht stark ausgeprägt. Ich würde schätzen ca. 1mm Erhöhung.
Falls ich dran denke, werde ich vom Übergang ein Foto nachreichen.
06' Husqvarna SM 610
EX: 96' Husqvarna TE 610 SuperMoto
Moin Moin.........
Wollte kurz ein Resumee geben zu meinen gepulverten Felgen, habe sie letztes Jahr pulvern lassen. Bisher bin ich noch keinen Kilometer damit gefahren und muss sagen bin jetzt schon enttaeuscht. Leider sind sie schon mit einem kleinen Schaden zurueck gekommen, es loeste sich ein kleines Stueck der Beschichtung am Felgenrand. Ich sollte es mit Schwarzem Lack uebermalen, dann beim Montieren des Kettenrades hat sich an der Nabe hinter Jeder Mutter die Beschichtung geloest, obwohl ich gerade mal handfest gezogen habe und nur die Mutter gegengehalten habe. Prinzipiell sehen sehen sie jetzt auch wieder scheisse aus. Das ist doch nicht normal das sich die Beschichtung so schnell loest oder??????
- NoTolerance
- Motorrad: SM630
Hmm schade das zu hören ;(
doch, das löst sich !
ich zum beispiel klebe alles mit klebeband ab wo schrauben hinkommen, damit dann beim festziehen der schrauben nix wegbröckelt
- IMG-20140211-WA0009.jpg (70.62 KiB) 6780 mal betrachtet
galvanisch ist und bleibt
den Rest kannst bei solchen Teilen vergessen, wie es jeder sagt und keiner hören mag
ja aber da hast du nur die möglichkeit gei gefräßten aluteilen. bei guss teilen sieht es da schon wieder anderst aus
nein, musst du nur ordentlich vorbehandeln, sprich polieren.
Wusste ich aber Anfangs auch nicht. Sind matt geworden die Teile
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Das stimmt so nichtKingSize hat geschrieben:nein, musst du nur ordentlich vorbehandeln, sprich polieren.
Die meißten Guß Teile enthalten Silizium und das versaut dir den anodiesiervorgang egal wie vorbehandelt wurde. Die Teile werden meißtens richtig schwarz oder seltener auch einfach matt... (Wobei matt wirds auch wenn mit zu viel Strom eloxiert wird und/oder die Kühlung im Säurebad nicht hinhaut... Sprich die Bauteiloberfläche zu Heiß wird.)
stimmt nicht ganz, kommt auf den Guss drauf an.
- Motorrad: TE 610 '95
In nem Thema weiter vorne hattest jemandem geraten doch den Post davor zu lesen.....Die meißten Guß Teile enthalten Silizium
