Re: Zylinderkopftuning
Verfasst: 06.11.16 - 17:18
Das Kit gibt es fix fertig mit Schläuchen bei HTM. Mache gerne mal paar Fotos wenn die Nockenwelle verbaut wird... Der Guss bzw. die Verarbeitung ist gelinde ausgedrückt "wild". Aber es funktioniert und ist dicht.
Der Schlauch von der Pumpe geht rauf zum linken Kühler und der untere Anschluss vom linken Kühler geht runter Richtung Zylinder mit einem Verbindungsrohr gerade durch zum rechten Kühler. (Das Verbindungsrohr wird außerdem an den Kühlkreislauf vom Zylinder angeschraubt vorne wo normal der kleine Winkel ist)
Ich glaub da steht mal ein Motorradausflug nach Deutschland an nächstes Jahr. Vllt. hast ein paar Routentipps auf Lager,- die kann ich dann mit einbauen
