HVA 510 TE luftgekühlt neuaufbau :)
Re: HVA 510 TE luftgekühlt neuaufbau :)
Schau mal Tom ...
gibt´s bei nem Mitglied von CafeHusky
HVA tom
HVA tom
heute ist meine sitzbank gekommen , bezogen hat das Designwerkstatt Schmidt
die
embleme aufgenäht das 510 hinten auch , der stoff super dick
falls jemand eine sitzbank beziehen will dann kann ich nur die adresse empfehlen
http://www.designwerkstatt-schmidt.de/
Was kostet so ein Sitzbezug incl. beziehen--der schaut affengeil aus
sieht sauber aus !HVA tom hat geschrieben:heute ist meine sitzbank gekommen ,....
HVA tom
150 euro komplett inkl.versandkostenhusky430cr hat geschrieben:Was kostet so ein Sitzbezug incl. beziehen--der schaut affengeil aus
Schotterpiste
- Motorrad: TE350 '92
Super Arbeit, Tom, traumhafte 510er ist das geworden.
Mit jedem Bild was Du hier von dem Projekt hochgeladen hast ist so nen luftgekühlter 510er Monoshocker höher auf meiner Wunschliste gestiegen. Mittlerweile bin ich reif
. Könnte mich in den Arsch beissen das ich die Kiste die hier im Topic angeboten wurde nicht genommen habe
Guter Tip mit der Designwerkstatt. Der schöne Bezug mit den seitlichen Wildledereinsätzen von meiner 350er ist schon ziemlich angeschlagen und zu kaufen gibts den nirgends mehr, kommt daher gerade richtig. Hameln ist ja gleich bei mir um die Ecke
Stefan
Stefan
HVA tom
fahr hin zum Bernhard der macht dir so einen schönen bezug
ja wer hat dann eigentlich die 510er gekauft weiß das jemand ? die von der seite 4 in dem thema
mit der zeit kommt schon wieder eine 510er
HVA tom
habe jetzt eine mail vom Sattler Bernhard erhalten
"Hallo Thomas
du kannst den Preis im Forum auf 130 € runter setzen
da ich für das Emblem jetzt eine Stickdatei habe"
MfG
Bernhard
"Hallo Thomas
MfG
Bernhard
HVA tom
kette ist auch schon drauf , als tipp : auf dem einen bild sind rote pfeile , die zeigen auf die unterlegscheiben dadurch schleift die kette nicht so an der führung
Hi Tom,HVA tom hat geschrieben: ....... auf dem einen bild sind rote pfeile , die zeigen auf die unterlegscheiben dadurch schleift die kette nicht so an der führung
noch ein Tip ....
anstatt der beilagscheiben machst du die seitlichen Kunsstofführungen von den GasGasén rein,
die passen auf´s i-Tüpfelchen und dann hast du da Platz geschaffen UND die Kette läuft schön leise ....
gruss, Bernd
HVA tom
das passt so auch Bernd , danke für den tipp
und der Dreck fällt besser raus oder wird besser weggereinigt in den breiteren Spalt
Ach so: Tom`s werden ja nicht dreckisch
Schotterpiste
Moin Tom,HVA tom hat geschrieben:motorteile lackiert![]()
hast Du das VHT Schwarz direkt aufgetragen oder vorher deren Primer benutzt? Muss das demnächst auch machen...
Danke und Gruß,
Stefan
HVA tom
direkt drauf , den primer auf unlackierte motorenteile
HVA tom
endlich ist der gaszug gekommen , vergaser ist schon drin
