Seite 2 von 4
Verfasst: 16.01.08 - 20:21
von chuck norris
ja bloß kann man die temperaturen von einem krümmer mit kat nicht mit einem kochtopf vergleichen
das is auch keine dauerlösung
Verfasst: 16.01.08 - 20:31
von Herzi
Is schon klar das die 2 Takter, die ich auch habe nix macht ohne Krümmer ! Aber trotzdem danke für die vielen Antworten !!! :D :-) :-o
Verfasst: 16.01.08 - 21:01
von emti
richtig das der kat so aussieht. aber ich kann mir net vorstellen da die waben relativ groß sind, dass die verstopfen!?
Verfasst: 16.01.08 - 23:33
von Bole_B.
http://de.wikipedia.org/wiki/Verchromen
Es gibt auch die Variante des Schwarzverchromens, das sieht dann
so ähnlich aus wie mattschwarz "Rallye-Black". ;-)
Verfasst: 17.01.08 - 01:00
von emti
matt schwarz?
ich dachte immer das ist dann hochglänzend schwarz-klavierlack ähnlich.
kenn das nur von diversen felgenherstellern.
gibts da verschiedene varianten?
Verfasst: 17.01.08 - 15:10
von Herzi
Und wie viel kostet dieses schwarz verchromen so inj etwa über den Daumen für den Krümmer einer WRE 125 ?
Verfasst: 17.01.08 - 18:19
von TRASHER
also so einfach verchromen die dein krümmer nich, erstmal sandstrahlen
und dann darfst du erst mal dein krümmer oben und unten dicht machen (quasi irgendwelche metallplättchen drauf schweißen)
außen ist er dann ja sauber durch das sandstrahlen, so weit so gut, aber wenn der krümmer dann ins chrombad kommt, muss alles sauber sein da sonst das chrombad verschmutzt wird (deswegen oben und unten zu machen). vernickelt ist meiner meinung nach die beste methode und sieht einfach hammermäßig aus!
Verfasst: 17.01.08 - 18:40
von kamikazeracer
TRASHER hat geschrieben:also so einfach verchromen die dein krümmer nich, erstmal sandstrahlen
die idee hatte ich auch schon, aaber: da ist ja dann logischerweise luft drin, tauch des mal in ein säuernbad :D wíll isch seen ;)
Verfasst: 17.01.08 - 19:13
von Etze
ich schmeiß nur mal so verzinken und anschließend lackieren in die runde..
wenn was dagegen spricht bitte nicht hauen :lol:
Verfasst: 17.01.08 - 19:45
von Herzi
Also an Zink hab ich noch gar nicht gedacht !!!
Hält denn Ein hitzebeständiger Lack auf Zink ???
Verfasst: 18.01.08 - 16:00
von Don
Und was kostet so eine Schwarz-Verchromung?
Ich habe bis jetzt nur die Methode Keramikbeschichten kennengelernt. So etwas kostet ca. 120€ inkl. Sandstrahlen. Ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber ungefähr müsste der Preis stimmen.
Verfasst: 18.01.08 - 18:04
von Herzi
Also ich hab mich mal informiert und denke dass ein hitzebeständiger Lack aus dem Baumarkt in einer Sprühdose genügt um den Krümmer schöner zu machen und vor rost zu schützen
Verfasst: 18.01.08 - 18:06
von Duff Man
Herzi hat geschrieben:Also ich hab mich mal informiert und denke dass ein hitzebeständiger Lack aus dem Baumarkt in einer Sprühdose genügt um den Krümmer schöner zu machen und vor rost zu schützen
Und was steht in den ersten Posts von dem Thread?
manmanman..
Verfasst: 18.01.08 - 18:10
von Herzi
Ich meinte damit eine neue Lackierung, wie sie original auch drauf ist !!!
Und die ist weiß Gott net hitzebeständig !!!
Verfasst: 19.01.08 - 02:59
von emti
logo ist die das! da sieht dein krümmer bald wieder so aus.
Verfasst: 19.01.08 - 19:48
von Herzi
aber wenn er bald wieder so aussieht dann se doch net hitzebeständig oder ???
Verfasst: 20.01.08 - 17:19
von emti
was hat denn die hitze mit rost zu tun?
Verfasst: 20.01.08 - 19:02
von Husky_SM
Herzi hat geschrieben:aber wenn er bald wieder so aussieht dann se doch net hitzebeständig oder ???
normaler hitzbeständiger lack ist bis zu 650 grad beständig.
laut dem einen freak hier seiner wärmebildkamera geht die temperatur aber auf gut 900 grad hoch beim kat.
also verbrennt der lack und der rost hat ne chance. ;-)
Verfasst: 20.01.08 - 20:25
von wase
kann man eigentlich den krümmer auch brünieren lassen?
wird halt dann schwarz. Wie ist das mit der hitze?
hällt der das dann aus?
Verfasst: 21.01.08 - 00:01
von emti
guck doch mal bei wikipedia und google. da wirste das finden. glaube kaum dass es hier im forum brünierexperten gibt!
