Hallo zusammen!
Ich habe 2 Erfahrungen diesbezüglich:
1. Wenn der Motor im Leerlauf Fetter eingestellt wird muss bei gleicher, niedriger Drehzahl der Schieber etwas gehoben werden. Wenn nun das Gas plötzlich geschlossen wird, ist der Unterdruck geringer (da der Schieber weiter offen ist), wodurch vermutlich weniger Sprit durch den Düsenstock nach obern gesogen wird, der dann in der Auspuffanlage verpufft...
2. Mit offener Auspuffanlage ist das Problem schlagartig verschwunden - ich nehme an weil der Gegendruck geringer war und alles "gerade raus" kann...
Grüsse
Phil
Schüsse beim zumachen...
SchweizerHeizer
Re: Schüsse beim zumachen...
HQV 410TE, 390Auto, HQV-Zabel-Sumo, OSSA, Montesa, Maico, DOT, ...
hallo leute
meine knallt auch bis zum abwinken,aber ich habe festgestellt das nach dem ventile einstellen das möppi leiser geworden ist,nicht nur nur das knallen sondern auch die db am auspuff,bzw ich würd fast sagen 50 prozent leiseres knallen nach dem ventile einstellen,ich finde zu einer husky gehört das dazu wie das stinken alter turnschuhe,
greez bothi
greez bothi
ist das bei dir ein "Patschen" oder direkt ein Schießen wie bei einer Fehlzündung??? ich habe ne 570er SMR und die "Patscht" auch beim Gas zumachen 8)
So wie eine Harley :o
Geschossen hat sie bis jetzt nur 3 mal beim ankicken und dass auch nur weil ich vermutlich dabei etwas Gas gegeben hatte..... :o
Noch was zu dem Auspuff-Gum. Habe ich mir auch extra besorgt, da mein "Pöffer" am Verbindungsteil zum Entopf auch etwas undicht war. Hielt anfangs schon, jedoch als meine Husky wie oben genannt sich mit einigen Schüssen beim ankicken "luft" machte, war das Rohr wieder frei ;D 8)
Denke auch mal, dass die üblichen Vibrationen die das Teil von sich gibt auch das seinige dazu beigetragen haben ;)
Also wenn dann müsste es was elastisches, druckbeständiges und hoch temperaturbestädiges geben..... ::)
Habe ich aber bisher noch nichts geeignetes gefunden ???
Aber das "Patschen" beim Gas zumachen ist , so denke ich jedenfalls, normal 8) 8) 8)
