Steuerkette gerissen
Du machst die hintere Schraube raus, drunter ist die Feder. Die auch raus. Spanner ganz zusammen schieben, an den Zylinder schrauben. Dann die Feder rein und die Schraube drauf. Wenn du die feder vorher rein machst und den Spanner dann in den Zylinder (womöglich noch mit Gewalt) schraubst...ist die Spanung viel zu hoch. Evtl. haste die Kette vorgelängt, weniger gesund.
