Seite 2 von 6
Verfasst: 03.04.10 - 19:21
von clausde
Wheely disaster - hatte gestern Langeweile aber irgendwie klappts nicht so wie ich will
zu viel schiss
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="
http://www.youtube.com/v/Ioyk4rfrPQI&hl=de_DE&fs=1& "></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
http://www.youtube.com/v/Ioyk4rfrPQI&hl=de_DE&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
ich bekomme nur so schlappe 4 sec. hin
was mache ich falsch oder fehlt da einfach nur die Übung ?
ich habe irgendwie immer schiss mich haut's nach hinten wech
habt ihr tipps ?
Verfasst: 03.04.10 - 19:27
von dr.-hasenbein
Ehrlich ? nimm dir ´n altes Mopped mit ner kurzen Übersetzung... und alte gute schützende Klamotten. das macht so cirka 70 % der Blokade in deinem Kopf weg...
und dann üben üben üben...
versuch mal mit nem Fahrrad am Kippunkt zu fahren...
Problem ist wenn du nicht weit genug nach hinten kippst, will das Möp immer wieder nach vorne fallen... damit es das nicht macht, musst du mehr gas geben und wirst immer schneller... = nicht gut.
ich würd generell nicht so schnell fahren...
Verfasst: 03.04.10 - 19:31
von -BenZi-
4 sec.
würd sagen 1-2
und du musst sie höher ziehen.
bin zwar kein wheelie king aber nen ganzen gang durchziehn geht schon
beim schalten scheiterts dann
finde den kipppunkt zu finden ist das schwerste
weil dann kannst du konstant auf dem hinterrad fahren auch ohne schalten.
bei dir im video bist du noch weit von nach hinten überkippen entfernt
Verfasst: 03.04.10 - 19:38
von clausde
höher ziehen ?
ja einfach gesagt im Kopf Kino sehe ich mich dann immer hinten rüber abfliegen
gibt's da Möglichkeiten einen
Überrollbügel zu montieren
Verfasst: 03.04.10 - 19:43
von dr.-hasenbein
stell deine Karre mal im Stand auf´s Hinterrad... (mit 2 Mann) dann siehst du mal wie WEIT sie aufrecht steht bevor sie nach hinten umkippt. mit dir drauf natürlich etwas eher, aber dann hast mal ungefähr ein Bild im Kopf wie weit du kannst...
Verfasst: 03.04.10 - 19:46
von clausde
gute Idee
auch das mit dem Fahrrad werde ich mal testen
das ist im Ernstfall nicht so teuer !
Verfasst: 03.04.10 - 19:56
von clem-bo
ich glaub ich würd umfallen vor lachen wenn mein nachber mit 41 jahren vorm Haus mitm Fahrrad wheelys übt! xD
Verfasst: 03.04.10 - 20:07
von clausde
das mach ich irgendwo wo's keiner sieht
Verfasst: 03.04.10 - 20:20
von -BenZi-
Hab mir jetzt auch mal ne Cam bestellt
Verfasst: 03.04.10 - 20:25
von dr.-hasenbein
clem-bo hat geschrieben:
NEID wenn mein nachber mit 41 jahren vorm Haus mitm Fahrrad wheelys übt! xD
...wohl eher
Verfasst: 03.04.10 - 20:32
von Sumo-Harlekin
So meine sind heute auch gekommen nach genau 4 wochen
Hab natürlich gleich mal getestet Video gibts auch bald.
Verfasst: 03.04.10 - 21:30
von clausde
Fahrrad ist ja nicht Motorrad ?
ich werd`s trotzdem mal testen um den kipp Punkt mal näher kennen zu lernen ?
hat schon mal jemand einen Motorrad wheelie Bügel / Wheelie-Bar gebaut ?
so als Sicherheit nach hinten ? würde eventuell ein kleine's Gefühl der Sicherheit vermitteln ???
Verfasst: 03.04.10 - 21:39
von mimimimi
http://www.youtube.com/v/2pYic6YelVw&hl=de_DE&fs=1& "></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
http://www.youtube.com/v/2pYic6YelVw&hl=de_DE&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
=Fahrrad
Motorrad=
Zwar noch nie wirklich mit der großen Probiert ... saß ja auch noch keine 10 Stunden im Leben auf nem Motorrad - aber ich kann 0.0 Wheelys.
Mit der Minimoppete klappen auch nur Gaswheelys.
Verfasst: 03.04.10 - 22:00
von clausde
mal zur Technik -
wie lernt man am besten ?
ich probieren meist 2ter gang bei 30Km/h ein mal kurz Gas-stoß - runter vom Gas dann aufziehen geht super hoch !
oder ist es einfacher aus dem Stand im ersten Gang zu üben ?
Verfasst: 03.04.10 - 22:02
von mimimimi
ausm bauch raus...
2ter gang... leicht berg hoch
je nach übersetzung "tuckern" und dann wie du sagst - kurz runter und dann ein stück feuer frei.
Würde es aber gleich mit kupplung machen. "tuckern" - kupplung dosiert ziehen - gas auf und ploppen lassen et voila
Krankenwagen kann kommen ;)
Ausm Stand is käse... je schneller man ist, destso einfacher ist es zumindest schonmal die seitlichen kräfte auszuschalten.
Langsam wheelys fahren ist nochmal ne kunst für sich.
Verfasst: 03.04.10 - 22:05
von clausde
mimimimi hat geschrieben:ausm bauch raus...
brauche tipps vom Profi keine Vermutungen
Verfasst: 03.04.10 - 22:14
von mimimimi
das ist alles fundiertes Fachwissen kollege - schab schon viele Kilometer aufm Hinterrad zurückgelegt.
Von der Technik ists das gleiche wie mitm Rad - nur sind es auf Grund der Unterschiede zw. Möp und Fahrrad dann Welten das zu übertragen. Gewicht und Art des "schubgebens" sind da leider zu unterschiedlich. Ausserdem keine nützliche Bremse am Lenker...
Kannst mir da schon vertrauen ;)
Los mach!!!
Verfasst: 03.04.10 - 22:20
von -BenZi-
Ich hab irgendwo mal ne Anleitung gesehn keine Ahnung ob das hier im Forum war
oder mal auf Youtube schauen Googeln usw.
Also ich hol sie auch immer über nen Gasstoß aufs Hinterrad im 2ten braucht man da eigentlich auch keinen Körpereinsatz im 3ten z.b. zerr ich immer noch am Lenker.
Eigentlich find ich kann man da nicht viele Tips geben probieren geht über studieren
2ter Gang Hahn auf das Ding aufs Hinterrad und dann an den Kipppunkt rantasten, darfst halt nicht gleich wieder vom Gas
Verfasst: 03.04.10 - 22:31
von -BenZi-
Verfasst: 03.04.10 - 23:23
von ROL4ND
Also wenn Du es quasi fast Gefahrlos (zumindest für dein Mopped
) lernen möchtest, empfehle ich Dir nen Wheelie Day beim Herrn Schauer. Danach hat man auf jeden Fall die Theorie drauf und ausgiebig mit den MZetten geübt.
Mit nem Mopped mit Dampf ist es aber nochmal was anderes, finde ich.
Ich habs trotzdem, mangels Übung, nicht drauf
aber das gute Wetter fängt ja erst an.
Gruß Roland
