Von einer jungen Liebe,
AlexausG
Re: Von einer jungen Liebe,
Beitrag von AlexausG »
Hallo und guten Abend,
leider ging es die letzten Wochen nicht wie geplant vorwärts. :-x
Am Samstag werde ich versuchen den Kleinen, zum Leben zu
erwecken, welches Öl ist denn dem Motor bekömmlich?
Danke!
Lieber eine Schwester auf dem Strich,
als ein Bruder auf einer BMW.
AlexausG
Guten Morgen Forum,
am WE mal ein wenig Zeit gehabt:
Wofür ist dieses kleine schwarze Kästchen unter dem Rahmen?
Vergasernadel macht auch nicht mehr den frischesten Eindruck, neue kaufen, oder lässt sich das noch reinigen?
Hat jemand eine gute Idee, wie ich das Problem mit den porösen/gerissenen Gummiteilen mache?
Vielen Dank!
Die Vergaserteile inklusive der Gummi's erneuern....sonst bekommst'de die Maschine nie richtig zum laufen
Vergaserteile, den Ansaugstutzen und die Manschette zum Luftfilter hin bekommst'de u.a. hier
Würde Dir auch raten die Dichtungen am Vergaser und zwischen dem Zylinder-Ansaugstutzen-Vergaser-Ansaugmanschette Luftfilter zu erneueren....die Dichtsätze findest auch auf der verlinkten Seite....
Bei dem Shop kannst'de ohne Risiko bestellen, kaufe bei dem öfters ein.... :Top: also nicht nur ich...viele Leute hier aus'm Forum...
Der Kasten unterm Rahmen....????
Da geht doch die Motorentlüftung rein....
Soweit alles klar....????
Grüße....
Jockel
Beitrag von Jockel »
Das schwarze Kästchen unter dem Rahmen ist die Motorentlüftung.
AlexausG
DHX_77 hat geschrieben:Die Vergaserteile inklusive der Gummi's erneuern....sonst bekommst'de die Maschine nie richtig zum laufen
Grüße....
Guten Abend,
vielen Dank für deinen Beitrag, werde ich beherzigen und morgen in Ruhre die Sachen raussuchen, leider habe ich nur am WE zugang zum Mopped, so das unter der Woche nachmessen etc. immer schlecht ist. :-|
Jockel hat geschrieben:Das schwarze Kästchen unter dem Rahmen ist die Motorentlüftung.
vielen Dank für den Tip, war mir nicht 100% sicher, da KTM mal so einen Murks mit Ölreservoir im Rahmen hatte...
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
ich vermute mal das gute stück wird später nur auf der straße unterwegs sein oder? wenn noch ein paar euronen über hast kannst dir ja einen flachschiebervergaser besorgen.(wird öfter mal hier im verkaufsabteil angeboten) dann hast das gefrickel am dello gespart und ausserdem noch ein bisschen mehr leistung. :cool2:
unklar
AlexausG
Heretic hat geschrieben:ich vermute mal das gute stück wird später nur auf der straße unterwegs sein oder? wenn noch ein paar euronen über hast kannst dir ja einen flachschiebervergaser besorgen.(wird öfter mal hier im verkaufsabteil angeboten) dann hast das gefrickel am dello gespart und ausserdem noch ein bisschen mehr leistung. :cool2:
Momentan überlege ich mir gerade, ob ich sie nicht verkaufen soll, wenn sie wieder läuft. :oops:
Raddimann
Beitrag von Raddimann »
Soso, von wegen große Liebe... :shock:
AlexausG
Raddimann hat geschrieben:Soso, von wegen große Liebe... :shock:
Jung, nicht groß. Komme ja eigentlich aus dem SBK Lager und war gestern auf einer Messe....
Raddimann
japp, dann eben jung...
Raddimann
Einen aus dem SBK Lager hatten wir hier auch mal. Der hat seinen Traum von einer SuMo leider schnell eingestampft, weil er gemerkt hat, dass ihm seine SBK Kumpels ihm :2w: doch davon fahren. Ich meine mich erinnern zu können, dass er aber leider die SuMo schon gekauft hatte und nicht wirklich über diese Entscheidung nachgedacht hat.
AlexausG
Grüße....
habe eben den Ansauggummi vermessen:
Motorseitig: ID 41mm
Vergaserseitig: ID 45mm
bei einer Baulänge von 39mm
leider finde einen solchen Ansauggummi auf der Seite nicht, gehört der überhaupt da rein?
Verbaut ist ein Dell Orto PHM 40MS Vergaser
Danke vorab
AlexausG
So, gestern endlich wieder ein wenig Zeit gehabt und die neuen Gummiteile montiert, den Vergaser gereinigt und
alles wieder zusammengebaut. Nach ~20x kicken lief sie wieder, nur das Standgas stimmte nicht, bei geschlossenem
Gasgriff ging sie sofort aus.
Jetzt geht es daran eine neue Bremspumpe zu montieren (vorhandene Undicht), neue Kette muss drauf (Empfehlungen?),
und es muss alles ordentlich sauber gemacht werden.
:hva: :heba:
AlexausG
Guten Morgen,
da ich wochentags keinen Zugriff aufs Mopped
habe, eine Frage ans liebe Forum.
Hat mir bitte jemand die Maße der Spritschläuche,
sprich Außen- & Innendurchmesser?
Bräuchte bitte das bitte von dem SChlauch der
die beiden Tankhälften verbindet, sowie vom
Sprithahn in den Vergaser.
Vielen Dank.
Jockel
Ist das mit der Handpumpe noch aktuell ??? Hätte noch eine.
MfG
TimmeB.
Beitrag von TimmeB. »
Innendurchmesser müsste 6mm sein!
