Ich ruf da morgen mal an, fragen kostet ja nix.
kleine Huskie für meine Frau?
- Mad Mex
- Motorrad: TE610 '2000"
Re: kleine Huskie für meine Frau?
Naja...ich komme aus der gleichen Stadt
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Es gibt ja auch die Möglichkeit die Federwege drastisch kleiner zu machen. So bekommst Du eine Enduro immerhin auf deutlich unter 900mm Sitzhöhe. Ob das bei Deiner Frau reicht ist halt die Frage.
Der Nachteil von den 85er Dinger ist nur, dass sie immer auf Anschlag bewegt werden müssen dass was geht - und dann ziemlich zügig. Ein etwas größerer Viertakter wie diese 150er Honda ist bestimmt viel einfacher zu fahren und hat eine Sitzhöhe von ca. 83cm. Spaß machen die DInger eh alle.
- Mad Mex
Du meinst einfach die Gabel etwas durchschieben und die Vorspannung hinten komplett raus?
Könnte klappen!
Könnte klappen!
- Don
Nee, das ist Pfusch. Die Federwege kann ein Fachmann kürzen indem tatsächlich die Teile gekürzt werden. Sieht zwar bescheuert aus, aber auf das Ergebnis kommt es an. Im Gegensatz zu der von Dir beschriebenen Methode hast Du hier nach wie vor ein (den Umständen entsprechend) einwandfreies Fahrwerk. Ist aber nicht ganz billig.
Guckst Du:
http://www.wilbers.de/images/tiefer_ktm_enduro.jpg
Wenn sie auf beiden Seiten mit den Fußspitzen runterkommt reicht das ja. Zum Stehenbleiben reicht ein Bein ja aus. Bei meiner WRE bin ich mit 16 auch nur mit der Fußspitze runtergekommen, das geht schon.
Guckst Du:
- Mad Mex
Wilbers habe ich in meinem Eisenschwein auch verbaut....
Bei der TE hängen die Hufe mehr als 10 cm in der Luft...
PowerPoldi
Don hat geschrieben:Nee, das ist Pfusch. Die Federwege kann ein Fachmann kürzen indem tatsächlich die Teile gekürzt werden. Sieht zwar bescheuert aus, aber auf das Ergebnis kommt es an. Im Gegensatz zu der von Dir beschriebenen Methode hast Du hier nach wie vor ein (den Umständen entsprechend) einwandfreies Fahrwerk. Ist aber nicht ganz billig.
Guckst Du:
Also das würde ich ja auf gar keinen Fall machen...
Wenn ich doch eine 85 haben kann wo die Höhe perfekt passt wieso sollte ich mir dann so eine Mühe machen und dazu noch Geld in die Hand nehmen, welches ich nieeeeee wieder sehe!
Und das der 85 er Motor zu stark für deine Frau sein wird bezweifle ich stark, glaube eher das der Honda Motor ihr langweilig wird, die 150 er ist ja nicht in Vergleich mit ner 250 CRF zu stellen!!!
Dazu kommt das es meiner Meinung nach Quatsch ist das die 85 er immer getreten werden müssen wie sonst was und die Wartung ist beim Stinktakter auch günstiger.....(Kolben,etc)
Aber wie gesagt ist meine exklusive Meinung...das muss am Ende jeder selbst für sich entscheiden
Wünsche allen einen guten Rutsch
- Huskytuller
Die 85er ist 100 %ig zu stark für eine Anfängerin !
PowerPoldi
Die Frau kann motorrad fahren und wird auch vernünftig genug sein um sich langsam ranzutasten...wenn man ein Fahrzeug mit genug Leistung hat heißt das doch noch lange nicht das sofort losgeballert wird wie noch was..?
Ich verstehe schon die Bedenken weil es auf ner Piste schon was anderes ist, dann die Leistungsentfaltung natürlich vollkommen anders als bei ihrem normalen motorrad ist, usw. ABER im Gesamtpaket wird ne 85 er vorallem auf längere Sicht die bessere Wahl sein...
Ich hab auch auf ner kx60 das fahren gelernt (und ich konnte noch nicht schalten etc.) und ich hab's ohne große Stürze auch gelernt...man darf halt nicht gleich angasen wie noch was...
Man sollte wenn man sich so unschlüssig ist wenigstens beide Varianten mal testen...meine Meinung!
Ich glaube ich halte jetzt auch mal die Nüss zu diesem Thema...bringt den Mad Mex glaube nicht weiter...
- Mad Mex
Ich setz den Zossen mal auf den Bock und schau was passiert, das bestimmt die beste Lösung!
Oder noch besser ich ruf Mittwoch meine Kumpel Thomas an, der fährt Motocross hier irgendwo (Wildeshausen oder Hope)...die haben bestimmt was zum Testen am Start.
- williMeier
die 2t crosser sind nichts für anfänger. unten rum zu lahm und wenn man am kabel zieht preschen die plötzlich los. also ich hab mich auf der kx60 ganz schön gewundert, als die im 2ten auf der straße so mit 40 beim gasgeben nochmal vorne hochging. 2t crosser kann man eigentlich nur vollgas fahren. dafür wurden die gebaut. wenn deine frau sportlich / drahtig ist dann kann sie das wohl.
mfg frank
- Don
williMeier hat geschrieben:die 2t crosser sind nichts für anfänger. unten rum zu lahm und wenn man am kabel zieht preschen die plötzlich los.
Und genau das macht's auf Dauer anstrengend. Du musst immer in der genau richtigen Drehzahl sein, sonst geht gar nichts. Das ist bei der 125er schon auf Dauer nervig, bei einer 85er noch viel schlimmer. Mit der Leistung an sich hat es ja gar nichts zu tun - 30PS ohne nennenswertes Drehmoment sollten für eine Motorradfahrerin kein Thema sein - sondern mit deren Entfaltung. Die sollte bei der 150er Honda viel angenehmer (=langweiliger?) sein. Um das mal zu verdeutlichen, ein Leistungsdiagramm welches 150er 4T und 85er 2T direkt vergleicht: http://imageshack.us/photo/my-images/339/varieeb3.jpg/williMeier hat geschrieben:2t crosser kann man eigentlich nur vollgas fahren. dafür wurden die gebaut.
Am Ende muss, wie immer, jede/r selbst wissen ob sie/er lieber 2T oder 4T fährt.
Am Ende muß jeder selbst entscheiden, ob er neben seinen fahrerischen Defiziten das auch noch in den Griff bekommt (Motor im richtigen Drehzahlbereich zu halten). Und das ist genau das was ich meine, das ein ungeübter das noch nicht drauf haben kann.Don hat geschrieben: Am Ende muss, wie immer, jede/r selbst wissen ob sie/er lieber 2T oder 4T fährt.
BOFH
WR450 mit E-Start.
Klein ist keine Ausrede - schaut euch mal die Japaner an... ...hab' das schon bei den Six-Days gesehen - die konnten auch nicht (gerade) anhalten. Kicken ist bei der Größe dann im Gelände eher das Problem...
Das kann ,mann von einem Fortgeschrittenen erwahrten. Aber nicht von einem Ungeübten. Und selbst der Geübte hat so seine Probleme damit.BOFH hat geschrieben:WR450 mit E-Start.
- Mad Mex
....ganz ehrlich, Sicherheit geht vor! Also sicher stehen ist Pflicht!!!
Meine Frau neigt dazu fehlende Leistung durch Wahnsinn zu ersetzen.
Eventuell KTM SX 85 mit 105ccm-Kit?! Sollte schon einiges an PS mehr bringen und Drehzahlband sollte auch größer sein.
- Two-stroker
- HVA-Orakel
Hehe :)
Mein frauchen hab ich heute auf ein 250er dirtbike gesetzt..sind nich groß die dinger und mit ihren 20 ps nich zuuuuuu stark. Kann nich viel schief gehen. Und joar..sie kam mit klar ;)
TXC 450 BJ. 08
TXC 450 BJ. 08
- Don
UNter Dirtbike versteht der Ami schlichtweg Crosser und Enduros, der Neudeutsche eine Art von Mountainbikes.
Meinst Du vielleicht "Pocketbike"?
