Motor Ausbauen
Re: Motor Ausbauen
Wie soll ich denn die Achse raus bekommen wenn die Mutter noch drauf ist ?
Re: Motor Ausbauen
Gibt es bis auf die Mutter auf der rechten Seite sonst noch Dinge die die Achse halten ?
Ich habe bis jetzt ja die Mutter ab und versuche die Achse von der Seite der Mutter zur Seite wo die Achse an der einen stelle schräg abgeschnittenen ist zu drücken also von links nach rechts..
Gruss
Gruss
grillschorsch
- Motorrad: TE410
Re: Motor Ausbauen
Mahlzeit,
nur die Mutter runter und dann die Achse (nach links ?) durchhauen. Ich vermute mal das die Achse bei dir allerdings in den beiden Buchsen die in den Motorblock eingelassen sind festgeranzt ist.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Re: Motor Ausbauen
Jetzt ist es schon so weit , dass der Rahmen sich verbiegt (der Abstand vom Rahmen zur Schwinge wird Größer... )
Bin schon 30 min mit einem Vorschlaghammer dabei ...
Re: Motor Ausbauen
Stop
Gib mal ein zwei Schläge von Links.
Dann besorg dir ne zweit Person. Diese soll die Schwinge während des Schlagens auf und ab bewegen.
Nochmal: kriechöl an alle Stellen, auch zwischen Schwinge und Motor und dann ma ein paar Stunden ziehen lassen.
Vielleicht ne Spanngurt um den Rahmen zur Sicherheit.
Volker
Volker
Re: Motor Ausbauen
Und evtl. Vordere Motorträger lösen, Motor etwas auf und ab bewegen( geht ja nicht viel).
Ich hatte das gleiche. Wir haben dann irgendwann denn gesamten Rahmen mit Motor unter
Eine Presse gepackt,dann ging's
Volker
Volker
Re: Motor Ausbauen
Hat endich geklappt :) Habe mir an der Drehbank eine kleine Vorrichtung gebastelt mit der ich es im endefekt rausbekommen habe :).
Danke für die schnelle Antworten :)
