TE 610 Betriebstemperatur Motorprobleme
Chefkoch
Motorrad: TE610, TC630...
Re: TE 610 Betriebstemperatur Motorprobleme
Beitrag von Chefkoch »
Motordichtungs-Silicon wäre besser zum Abdichten.
Aber nur zur Info: Wenn sie beim Gas schliessen aus dem Auspuff knallt dann ist das nicht eine Fehlzündung sondern nur unverbrannte Abgase die sich durch Frischluft entzündet! Das hat erstmal nichts mit den Startproblemen und dem Absterben zu tun, ist auch nicht weiter schädlich ;-)
Ein "Fehlzündungen" sind eher Zündaussetzer also wenn du Gas gibst und nichts kommt...
Da liegt also noch ein anderes Problem vor.
Kennst du keinen in deiner Nähe der sich etwas auskennt und sich die Mühle mal anschaut?
Weil sonst wirds schwierig...
DHX_77 hat geschrieben:Zündung wird immer mal gerne vergessen, da können sich am Polrad die Magnete lösen.... kannst'de wieder einkleben ;-)
Könnte auch als Ursache für das schlechte Anspringverhalten
Grüße....
Hast'de des schon mal gecheckt.....??????
Zündspule, Kabel und Kerze sind auch i.O. ..... ??????
rick-the-big
Beitrag von rick-the-big »
Grüße....
er is glaub ich nich so der checker :roll: :rofl1: :rofl1:
aber dem würde ich auch auf jeden fall mal nachgehen. :Top:
vor allem solltest du mal nach und nach alle ratschläge abarbeiten, die dir hier schon gegeben worden sind, denn das waren schon einige :roll: :roll2: :pc1:
wr 250, cr 500 & gsx-r 1000
WaldoPepper
Motorrad: TE 610 '00
Beitrag von WaldoPepper »
Hui, da hänge ich mich mal kurz rein: wie checkt man das denn am einfachsten?
Kai
