Seite 2 von 3
Re: Husqvarna SMR / TE 511 Fragen zu hoher Drehzahl
Verfasst: 26.02.14 - 23:29
von Longo
Husky Schinder hat geschrieben:Servus,
Habe aber jetzt ein Problem das vorher nicht war:
Wenn ich fahre und vom Gas gehe bleibt sie auf zu hoher Drehzahl, sie geht also nicht mehr ins Standgas über. Erst wenn ich die Kupplung wieder loslasse, wirds wieder normal.
Ich habe Race Map 2 am Display stehen, die Lambdasonde ist noch drin. Habe sie abgesteckt zum testen aber da war es auch nicht besser. Beim Steuergerät das Überbrückungskabel habe ich auch drin.
:Top:
TAch auch
ich habe das gleiche Problem bei meiner TE 511 `2011 und bin auch angenervt da diehohe Drehzahl im Gelände bei Richtungsänderungen / Entschleunigung vor dem Kurveneingang und beim "Trialen" / langsam fahren etc. stark stört...
Ich habe von Anfang an den Akra, das Überbückungskabel, ohne Lampdasonde und angeblich das Mapping für offene Leistung vom Händler eingespielt bekommen.
Wer kann hier sachdienliche ANgaben machen was / ob hier etwas falsch läuft bzw. wie Abhilfe geschaffen werden kann ?
Ich habe auch schon einmal gelesen das es im Mapping ABsicht war den Motor quasi "vezögert" in der Drehzahl abfallen zu lassen damit die Drehrichtung des Motors nicht so störned empfunden wird beim Gaswegnehmen ,aber so gehts ja wohl auch nicht...
Fährt irgend jemand mit dem Leistungsschalter der auch in der BMW G450X oft verbaut / nachgerüstet wurde ?
Tx for reply.
MG
Re: Husqvarna SMR 511 Fragen
Verfasst: 27.02.14 - 17:38
von nik
Also der Stecker sorgt für die offene Map(Race Map II).
Ich hatte probleme das sie immer aus gegangen ist beim runterschalten. Habe es mit dem pc 5 in den griff bekommen bzw. habe danach noch die Map für die akra titan von meinem Händler aufspielen lassen (ggf. meint das dein händler) jetzt lauft sie erste Sahne!
Verfasst: 27.02.14 - 17:47
von sumofreak
2011 er 511 er beim Händler original abgeholt...lief mist..ausgegangen, scheisse abgetourt...
Lambdasonde raus, offene leistungsstecker rein und arrow endtopf mit dB Killer dran...seit dem Top (ohne dB Killer ging sie auch paar mal aus und War mir zu laut)
Verfasst: 11.03.14 - 20:32
von Raffi
Hatte ja Anfangs auch das Problem das der Kübel "Ausgeploppt" ist.
Nachdem ich ein wenig an der Standgas ( oder Gemischschraube ) gedreht habe ist sie zwar angeblieben hatte aber auch das Problem mit dem zähen runtertouren. Schraubendreher mitgenommen und wirklich immer nur mm-weise verändert und getestet. Jetzt scheint es alles in Ordnung zu sein.
Wenn die Schraube gegen den Uhrzeiger gedreht wird dreht sie schneller runter, im Uhrzeigersinn geht sie weniger aus.
Irgendwie scheine ich wohl die richtige Stellung gefunden zu haben.
Raffi
Verfasst: 21.03.14 - 10:36
von kurvenkratzer
Es ist definitiv eine Standgasschraube. Gemischschrauben gibt es nur beim 2-takter. deswegen ja auch GEMISCH.... :Top:
Verfasst: 21.03.14 - 11:19
von DHX_77
kurvenkratzer hat geschrieben:Es ist definitiv eine Standgasschraube. Gemischschrauben gibt es nur beim 2-takter. deswegen ja auch GEMISCH.... :Top:
Echt....??????
...hust..... was macht dann die Gemischregulierschraube an jedem verkackten Vergaser.... ?????? :kratz: :gruebel: :what: :wie: :bnee:
Grüße.... :hva:
Verfasst: 21.03.14 - 14:43
von Huskyschrauber
Ich habs mir verkniffen.....
Verfasst: 21.03.14 - 18:34
von Husky Schinder
Ich würde gerne eine Lampenmaske von Ktm dran bauen. Hat da vielleicht einer Erfahrung? So eine http://www.ebay.de/itm/Lampenmaske-KTM- ... 3a7da592d2
Hat jemand einen Link was ich alles brauche, wenn ich einen 160er Reifen fahren will?
Danke
Verfasst: 21.03.14 - 18:36
von Husky Schinder
Achja gibts für das Moped Sturzpads?? Wenn ja wo?
Verfasst: 21.03.14 - 18:43
von Huskete
Husky Schinder hat geschrieben:Ich würde gerne eine Lampenmaske von Ktm dran bauen. Hat da vielleicht einer Erfahrung? So eine http://www.ebay.de/itm/Lampenmaske-KTM- ... 3a7da592d2
Danke
Da paßt doch sicher der originale Kotflügel nicht mehr ran.
Verfasst: 22.03.14 - 10:42
von kurvenkratzer
DHX_77 hat geschrieben:
Echt....??????
Grüße.... :hva:
Manchmal Frage ich mich, was ich da wohl gedacht haben muss.... peinlich, peinlich... :oops: :tippel:
:klopp: :klopp: :klopp: :klopp:
Irgendwie war ich gedanklich bei der High/Low Schraube, warum auch immer...
Verfasst: 23.03.14 - 11:24
von Husky Schinder
Das mit der Lampenmaske kann ich demnächst probieren. Ein Kumpel hat noch ne Ktm Lampenmaske rumliegen..
Sturz pads habe ich immer noch nicht gefunden...
Jetzt habe ich aber noch ne dringende Frage. Wo bekomme ich diesen Blindstopfen vom Krümmer her??? Ich finde den einfach nicht...
Verfasst: 23.03.14 - 11:58
von Huskete
Husky Schinder hat geschrieben:Das mit der Lampenmaske kann ich demnächst probieren. Ein Kumpel hat noch ne Ktm Lampenmaske rumliegen..
Schraub doch einfach mal deine Lamdasonde raus und schaue dir das Gewinde an. Dann besorgst du dir aus na Schlosserei so eine Schraube mit genau diesen Maßen aus Edelstahl und schraubst die rein. Zu deinen Sturzpads brauchst du doch nur etwas googeln. Unsere Husky hat doch Hohlachsen, da paßt alles Mögliche rein.
Verfasst: 24.03.14 - 16:45
von kurvenkratzer
Beim Fleischer. Taunus Moto. Ruf da an 06172 596881
Verfasst: 25.03.14 - 07:43
von Balko
Husky Schinder hat geschrieben:Achja gibts für das Moped Sturzpads?? Wenn ja wo?
www.larssturzpads.de
Verfasst: 26.03.14 - 08:19
von Husky Schinder
Balko hat geschrieben:
http://www.larssturzpads.de
:Top: :Top: :Top:
Gerade bestellt :heba:
Verfasst: 26.03.14 - 17:52
von Husky Schinder
:fil: :fil: :fil: :fil: :fil: :fil: :fil: :fil:
Verfasst: 26.03.14 - 18:48
von sumofreak
Da is ja noch die Lambdasonde drin so wird das nix mit voller leistung, den gleichen endtopf hab ich auch, fahre ihn aber mit dbeater , da sie ohne, schlechter lief und dann die Abe hinfällig ist, dann hätte ich gleich nen akra komplett ohne Zulassung nehmen können...
btw. Dein Spiegel fehlt und handguards
Verfasst: 26.03.14 - 19:43
von Husky Schinder
sumofreak hat geschrieben:Da is ja noch die Lambdasonde drin so wird das nix mit voller leistung, den gleichen endtopf hab ich auch, fahre ihn aber mit dbeater , da sie ohne, schlechter lief und dann die Abe hinfällig ist, dann hätte ich gleich nen akra komplett ohne Zulassung nehmen können...
Ich hab die Lambdasonde nur reingeschraubt, zwecks Soundcheck. Die Schraube bekomme ich erst am Freitag... Handguards werde ich noch ordern, bin noch nicht ganz sicher welche es werden. Ich werde auch mit DB Killer fahren. Ist ohne noch lauter wie der FMF! Aber der Sound ist atemberaubend, finde ihn einen Tick besser wie den FMF.
Spiegel kommen auch noch dran, müssten nächste Woche kommen
Verfasst: 27.03.14 - 13:35
von nik
Wenn der Stecker für die RaceMap drinn ist, ist es doch egal ob die Lambdasonde drinn ist. Dachte der Stecker setzt diese außer Betrieb. Oder :ka:
