Nachfertigung Kettenspanner Twinshock 1980-1985
- tc500
- Motorrad: TC500 83/84
Re: Nachfertigung Kettenspanner Twinshock 1980-1985
genau Martin ...
die Tommies bei HVA factory haben so nen Anschweißhalter für solche Fälle parat. Nur die Nebenkosten sind mit Steuer und Fracht sehr hoch ...
Falls Du dennoch bestellen solltest melde Dich kurz per PN brauche auch ein paar Kleinigkeiten ... teilen uns dann die Transportkosten ( hatte irgendwie um 50 € !! in Erinnerung)
Gruß Jens
Gruß Jens
Bei mir war es eine Karton ca 30x20x20 30€ Paketgebühr
mastakilah
- Motorrad: TC 250, WR 240
Vielen Dank an Uwe für die Maße, da werd ich mir eine neue Hülse drehen.
@ Jens...Das Teil brauch ich nicht bestellen, aber ich bräuchte ein paar andere Sachen. Da können wir uns gerne zusammen tun. Näheres dann per PN
Ich nehme auch 2 Kettenspanner.
Suche 510 Te Tc Von Bj 83 - 85
Falls einer bei HVA-Factory GB bestellt--bitte mir noch einen Schalthebel-LANGE AUSFÜHRUNG mitbestellen--wäre super-Danke
HVA tom
hab ich auf lager nagelneu , kannst von mir kaufen
HVA tom hat geschrieben:hab ich auf lager nagelneu , kannst von mir kaufen
Aufheben--gepongt--danke
mastakilah
Damit das Thema hier nicht einschläft, mal ein paar Neuigkeiten. Ich bin jetzt dem Wunsch von Jens nachgekommen und habe mal angefangen einen "Prototypen" der Achse zu fertigen. Den aktuellen Stand seht ihr auf dem Bild. Ich habe nur etwas Bedenken wegen der Masshaltigkeit der Hülsen an den Schwingen. Die sind bei einigen sicher schon etwas eingelaufen, ich denke da klappert das Teil evtl. zu sehr. Wegen der Länge der Achse mache ich mir auch noch ein wenig Gedanken, es soll ja nicht viel axiales Spiel sein. Die Hülse ist 40mm lang, ich mache die Achse jetzt erstmal 41mm. Habt ihr vielleicht noch Ideen oder Vorschläge zu dem Thema?
HVA tom
das die achse nicht wandert braucht sie einen anschlag , mach sie ziemlich passgenau , und fräße einen schmierfett graben
in der ganzen länge von der achse so kann das fett durch die ganze länge durch
mastakilah
So Leute, die erste Achse ist fertig. Ich habe auch schon die nächsten 3 in der Pipeline. Wer auch so eine möchte, kann sich hier ja nochmal mit reinschreiben. Da das Teil zeitlich gesehen, am meißten Aufwand in der Fertigung macht, ist der Preis 15 €. Bei mir musste im Bereich der Schweißnaht von der Hülse, die Achse leider etwas beschliffen werden. Die neue Hülse ist dort etwas geschrumpft beim einschweißen.
1x zu Papa
HVA tom
passt gut die achse der jung kann in serie gehen
Hast die bei meiner reingebaut
HVA tom
na , in die schwinge von meiner CR 250´83 probiert
Mist--verdammt
mastakilah
So Leute, hier mal ein kleiner Bericht vom Stand der Dinge.
Die Spanner und Federn werden gerade gefertigt, vorraussichtlich sind die Spanner am 12.03. fertig. Die Federn dauern leider etwas länger, sollen aber bis zum 18.03. soweit fertig werden.
Bis dahin, werde ich sicher auch die bestellten Achsen soweit fertig haben. Nachdem der Thomas sie für gut befunden hat, habe ich jetzt auch keine Bedenken mehr, dass die nicht passen.
Gruß Martin
Gruß Martin
Super--Martin--wie gesagt ich nehme 1x.
HVA tom
Martin warte noch mit der achse , oder ist der auftrag schon weitergeleitet ? und die machine läuft schon
ich muß nochmal das mit der feder probieren , weil der schraubenkopf sechskant M10 da wo der schmiernippel reingeschraubt ist , nicht das der von durchmesser kleiner als die feder ist , dann müsste unter die M10er schraube noch eine große beilagscheige drunter, normal könnte man noch nachträglich eine scheibe unterlegen oder Martin ? weil die länge der achse die bleibt es geht nur um die feder das die an die scheibe einen anschlag hat
