Auspuff Sm 630
Capitain_T_Papier
Motorrad: Hypermotard 821
Re: Auspuff Sm 630
Ich weis jetzt nicht, wie das bei den Zubehörpötten von der 630er ist, aber der Kat ist doch ein Einsatz, der in den ESD gesteckt wird, oder? Ich mein, das ist für die Uniformierten doch ein leichtes, einfach nen Zollstock in den ESD zu stecken, um zu testen ob da ein Kat drinne ist, oder? Bei manchen db-Eatern ist doch ein Gitter drinne, dass man hinten nichts rein stecken kann (ich weis das klingt komisch :mrgreen: ). Aber ein solches Gitter im dB-Eater könnte doch einen montierten Kat vorgaukeln......
Ich kenn mich damit nichrtso aus, bei meiner 610er ist ne QD Komplettanlage drane, da hat der Eater kein Gitter, bei mir kann man quasi bis zum Krümmer nach vorne durch schauen. Bei der 610er mit Gaser ist das aber auch wurscht, weil man die legal ohne Kat fahren darf.
rob12345
Motorrad: SMS 630
Re: Auspuff Sm 630
Beitrag von rob12345 »
Wie macht ihr das mit dem Luftfilterkasten? Wo und was schraubt ihr da ab? kenn mich ned so gut aus , habt ihr das vl wo beschrieben?:) danke schonmal
-Husqvarna SMS 630ccm !! AKTUELL !!
-KTM LC4 625ccm SM Umbau
-CPI SM 50ccm
Capitain_T_Papier
Re: Auspuff Sm 630
Bei der 610 werden einfach Löscher in den FuFi-Deckel gebohrt oder mit nem Dremel ausgefräst, damit mehr Luft an den LuFi komt. Ich denke, bei der 630er ist das nicht anders. Vlt haben die 630 Treiber mal ein Bild parat, dan ist die Sache eindeutig. Ist kein großes Hexenwerk. Der FuFi-Deckel ist die mattschwarze Abdeckung auf der rechten Seite, die ist unterhallb der Seitenverkleidung montiert.
Blackmadness
Motorrad: SMS 630
Re: Auspuff Sm 630
Beitrag von Blackmadness »
LuFi-Deckel wird nur aufgebohrt.. im Forum steht irgendwo, dass 3 30mm Löcher wohl echt Top sind!!
Was den KAT angeht.. der sitzt am Übergang vom Krümmer in den Topf.
Zum Stopfen.. Jeder ist für die Lautstärke seines Auspuffs verantwortlich... heisst: Wenn zu laut dann ändern... ob nachstopfen oder tauschen ist egal.. Hauptsache er bleibt in der erlaubten Lautstärke
Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade für mich Obst!!
bastel
Re: Auspuff Sm 630
Beitrag von bastel »
... wenn nicht bleibt die Pummelfee halt 2014 stehen.
NoTolerance hat geschrieben:Hoffe für dich das dein Kühler bald kommt...
4 Löcher Durchmesser 30mm, verklebt mit Gaze hinterlegt. Löcher gebohrt zwischen den Stegen auf der Innenseite.
8143
Capitain_T_Papier
Re: Auspuff Sm 630
Also das selbe in grün, wie an der 610er. Gibt hier einige, die das schon gemacht haben. Gib in der SuFu mal "Luftfilter* bearbeiten" ein, da dürftest du einiges finden.
schau mal hier, ist zwar meist ne 610er, ist aber egal-->http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... bearbeiten
NoTolerance
Motorrad: SM630
Re: Auspuff Sm 630
Beitrag von NoTolerance »
bastel hat geschrieben:... wenn nicht bleibt die Pummelfee halt 2014 stehen.
8143
Die Lichtmaske von der 610 :shock: :shock: :shock: Was hast für den Umbau unterm Strich bezahlt bzw. was musstet du alles tauschen?
Hast du den Umbau irgendwo dokumentiert?
Hatte ich auch vor. Hab ganz knapp ne Schwarze 610er Maske für 18 Euro in Ebay verpasst :kadw: Bekomme ich die sonst wo neu ohne ein Vermögen zu bezahlen?
Capitain_T_Papier hat geschrieben:Also das selbe in grün, wie an der 610er. Gibt hier einige, die das schon gemacht haben. Gib in der SuFu mal "Luftfilter* bearbeiten" ein, da dürftest du einiges finden.
Da sind echt schöne dabei!
Ich poste dir hier auch mal noch meinen. Ich habe es geschafft das ganze so zu platzieren, das ich nur einen der kleinen Stege ausschneiden musste. :Top:
Re: Auspuff Sm 630
runde Löcher gibbet auch... :mrgreen:
Capitain_T_Papier
Re: Auspuff Sm 630
Richtig :prost:
7836
Wobei ich die ruhig etwas größer hätte bohren können.
WhiteSM630
Motorrad: SMS 630
Re: Auspuff Sm 630
Beitrag von WhiteSM630 »
.. Und nochmal richtig :prost:
7963
-Husqvarna SMS 630 Bj.2011
-Yamaha XT 600 3TB Bj.1998
-Kawasaki KLR 250 D Bj.1991
-Cherco Enduro 50 AM6 Bj.2006
bastel
Re: Auspuff Sm 630
... hatte ich, nur funktioniert sowas auf dieser Plattform nicht!
Grob erklärt, Maske/Gitter/Scheinwerfer/Gummi für Scheinwerfer/2x Blinkerhalter/1x Bremsleitungshalter mit Buchse, 1x oberen Befestigungsgummi/1x untere Befestigungmutter kaufen. Gitter wenns gefällt, Scheinwerfer gibt es billiger und identisch in der Bucht für 35€, Tachohalter musste komplett selber anfertigen.
Umbau mit Neuteilen, wenn Du den Scheinwerfer aus der Bucht kaufst, unter 100€. Wenn du Bilder willst PN mit E-Mailadresse. Bitte erspart mir die Kommentare das sieht Sch**** aus, Danke! Mir gefällt auch vieles nicht und ich halte meine Finger ruhig.
Dein Lufideckel ist richtig schön geworden :Top:
Gruß Bastel
NoTolerance hat geschrieben:Die Lichtmaske von der 610 :shock: :shock: :shock: Was hast für den Umbau unterm Strich bezahlt bzw. was musstet du alles tauschen?
NoTolerance
Motorrad: SM630
Re: Auspuff Sm 630
bastel hat geschrieben:... hatte ich, nur funktioniert sowas auf dieser Plattform nicht!
Gruß Bastel
Ja... Manche haben Toleranz echt mit den Löffel gefressen...
Danke für das Kompliment, bin auch echt zufrieden mit dem Ergebnis!!
Hätte sehr gerne Bilder! Schreibe dir die Mailadresse per PN!
WhiteSM630
Motorrad: SMS 630
Re: Auspuff Sm 630
Obwohl wir eigentlich hier ein anderes Thema haben..
..Wem´s interessiert hier ist mein 630 Facelift:
8148
8147
8149
Re: Auspuff Sm 630
Schick... hat was.... :Top:
Besser wie die Ori-Maske...
Was ist das für a Maske, ist an der Zupin Enduro Nuda auch dran... steht im Pressetext alles HVA Teile :ka:
Grüße... :hva:
WhiteSM630
Motorrad: SMS 630
Re: Auspuff Sm 630
Als ich die Lampenmaske bestellt habe, habe ich danach diese auch an der Nuda Enduro gesehen und konn dann das Päckchen kaum erwarten, weil real so gut aus sah wie in der Verkaufsbeschreibung. :D
Das ist eine Polisport LMX.
..Gibt ja mehrere verschiedene von Polisport und diese sah irgendwie am besten aus..
NoTolerance
Motorrad: SM630
Re: Auspuff Sm 630
Was ist das für ein Kotflügel vorne??? Den hat die Zupin Endura Nuda doch auch?
WhiteSM630
Motorrad: SMS 630
Re: Auspuff Sm 630
Das ist der Kotflügel von der 449/511.
Jap den hat die Zupin Enduro auch..
..Da hatten die Leute von Zupin uch ich wohl den selben Geschmack.
Ich finde so sieht die sonst so belächelte 630 etwas sportlicher aus... :hva:
Re: Auspuff Sm 630
WhiteSM630 hat geschrieben: Ich finde so sieht die sonst so belächelte 630 etwas sportlicher aus... :hva:
Vor allem a bissl schmäler..... nicht so klobig... :Top: Könnte man sich mit anfreunden...
NoTolerance
Motorrad: SM630
Re: Auspuff Sm 630
Mit persönlich sieht es zu lang aus. Aber in Verbindung mit der Maske siehts echt gut aus. Mich würde nur interessieren wie es mit dem normalen aussieht :Top: :Top: Aber eine schöne Arbeit =)
rob12345
Motorrad: SMS 630
Re: Auspuff Sm 630
he cool danke für die antworten aber benutz ihr da echt Insektengitter ( Gaze ) als hinterlegung für die Löcher? ^^
-CPI SM 50ccm
