Ich bin an einer SM 630 dran
NoTolerance
Motorrad: SM630
Re: Ich bin an einer SM 630 dran
Beitrag von NoTolerance »
WhiteSM630 hat geschrieben:
NoTolerance hat geschrieben:
Hab die jetzt auch bestellt. Bin gespannt wieviel Aufwand das mit dem Ventilator macht. Kann mir das jetzt ( ohne das ich die Kühler hier hab) noch nicht richtig vorstellen...
Naja mal abwarten... Grüße!
Der Aufwand ist nicht die Rede wert!
Wenn ich mal Zeit habe lade ich Fotos von meinem Umbau hoch. Nix wildes..
bastel hat den Ventilatorhalter an den Kühler geschraubt und ich habe an dem Ventilatorhalter ein Blech angeschweißt und in dem denn 2 Löcher gebohrt und habe die vorgesehenen Löcher benutzt.
Versand ist real angegeben - hat bei mir auf den Tag genau 3 Wochen gedauert- Päckchen kam in dem angegebenen Zeitraum.
:prost:
Liefertermin Ende November :kvh: :kvh: :app1: :app1: :app1: :trost: :trost:
Najaaa... Dann wird die kleine jetzt richtig sauber gemacht, in den Sprinter geladen und trotz der verbleibenden schönen Tage in den verdienten Heimaturlaub geschickt.
Einen beheizten Garagenplatz über den Winter hat sie sich denke ich trotz defektem Kühler auf der Saisonzielgeraden verdient :rofl1: :rofl1:
Wobei im Gegenteil... Von wegen "trotz defekt auf der Zielgerade" :D:D...Lieber verreckt das Teil jetzt, als nach der ersten Ausfahrt im März. :twisted: :twisted:
Hab eh bei jeder Fahrt darauf gewartet... (9400km) Darum habe ich es ja auch sofort Entdeckt, noch bevor der Riss so groß war das es getropft hat.
Immerhin kann ich den Winter gut überbrücken :sabber: :sabber:
To Do im Winter:
- Powercommander V mit Autotune einbauen
- Felgen ausspeichen, pulvern, einspeichen, zentrieren.
- Kühler reparieren
- "Endlich" mein Dekor drucken lassen und aufkleben
- 10.000er Inspektion beim Koch machen lassen
- Neuen PiPo's aufziehen
- neuen Kettensatz mit 15 er Ritzel und 42er Stealth Kettenrad montieren.
- HBZ-Abdeckung für Hinterradbremse laminieren.
- Noch paar andere Teilchen Pulverbeschichten
- Anderer Schalthebel
- Andere Fußrasten
Dann ist auch wirklich alles an dem Teil gerichtet was ich machen will... :fil: :fil:
Und dann Rock n Roll im Frühjahr :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :fil: :fil: :fil:
Also... die kalten Tage können kommen :P
Georg
Hab deinen "Leidensweg" hier still mitverfolgt...aus diesen Grund...freu dich nicht zu viel... :mrgreen:
vestibular
Motorrad: MT-09
Beitrag von vestibular »
Hi NoTolerance,
das klingt alles nach einem perfekten Plan.
Gibt es ein Foto wo man den Defekt am Kühler sieht ? Damit auch ich ihn frühzeitig erkennen kann bzw. bei Besichtigung nochmal explizit darauf achten kann ?
Bzgl. dem Autotune beim PC5. Warum nimmst Du nicht das Geld was das Autotune kostet und investierst es in ein individuelles Mapping ? Wie ich das bisher rausgefunden habe ist das nach wie vor das Genaueste/Effektivste. Das Autotun klingt zwar toll in der Beschreibung, aber es macht zur Abstimmung nochmal einen Unterschied. Zumindest sind das die Meinungen, von welchen ich bisher gelesen habe.
Zu Deiner Felgen-Umbau-Planung: Willst Du gleich auf 4,5 oder 5 Zoll gehen ?
Insgesamt klingt das nach einer freudigen ersten Ausfahrt 2015 !
LG Vesti
NoTolerance
Motorrad: SM630
Den Riss im Kühler habe ich nicht entdeckt.... und werde ich auch nicht so leicht...
Allerdings habe ich nach jeder Fahrt in die Lamellen geschaut ob man schon irgendwo Flüüssigkeit sieht.
Und da ich, nach der ganzen Geschichte ( du kennt ja den Leidensweg) ein KOntrastmittel im Kühlwasser habe ( hat der Enduro Koch gemacht), sehe ich sofort wenn irgendwo Kühlwasser austritt. Das hinterlässt z.B. ganz rote Flecken wenn es irgendwo drauftropft und verdunstet.
Joa und so habe ich halt sofort gesehen das ein Paar lamellen mit rotem Wasser voll stehen. Dann laufen lassen und gesehen wie es imer mehr wird. :Top: :Top: Schau einfach regelmäßig danach.
Ist ja nicht so das der Kühler innerhalb von wenigen Minuten komplett leer läuft.... Sollte halt nicht gerade passieren wenn du 300km von deienr Garage weg bist...
Zu deiner Frage mit dem PC 5:
In meinem speziellen Fall habe ich PC5 und Autotune zusammen für 260 Euro geschossen. ( gebraucht aber neuwertig)
Daher war es für mich keine Frage ob ich ein Autotune Kit dazu nehme. :Top: :Top:
ABER
Selbst wenn ich mir den PC5 neu gekauft hätte, hätte ich denke ich das Autotune dazu gekauft.
Wenn du deine Kiste abstimmen lässt, dann hat sie, da hast du vollkommen recht, unter Prüfstandsumständen ein perfektes Mapping. Sobald du irgendwas änderst kannst du von vorne anfangen.
z.b. weiss Ich jetzt noch nicht ob ich für immer mit dem Fresco fahre... Wenn du irgendwo hin fährst wo du mal in nennenswerte Höhen kommst... UND UND UND. - Dann hast du kein perfektes Mapping mehr... Und viel Geld für einen vergangengen Zustand bezahlt.
Das Autotune schreibt dir sozusagen den Umständen entsprechend immer das bestmögliche Mapping in deinen Powercommander.
Ist halt eine Ansichtssache...Schon alleine das du dann ne gescheite Lamdasonde im Krümmer hast und diese auch verwendest, macht das Autotune für mich ziemlich attraktiv.
Zu der Frage mit den felgen:
Ich werde denke ich bei 4.25 bleiben... Bei 5" wirds mit einigen Reifen dann eng an der Kette, bzw. Schwinge. ( Zumindest nach Erfahrung von einigen 610 i.e. Fahrern) und von 4.25 auf 4.5... Da spare ich mir lieber das Geld für nen neuen Felgenring.
Hab ich was verpasst oder hast dir jetzt die 630 rausgelassen?
Wenn ja, GLÜCKWUNSCH.
Georg
vestibular
Motorrad: MT-09
Hallo Georg, da hast du natürlich einen guten Preis bekommen. Wenn das schon mit dabei war würde ich es auch mal testen.
Bezüglich 5 Zoll gibt es hier ja schon jemand. Das gefällt mir richtig gut. Habe mich jedoch noch nicht mit den einzelnen Preisen beschäftigt. Kommt aber noch. Dachte nur, wenn Ausspeichen , Pulvern und Einspeichen sowieso ansteht, fehlt ja meines Erachtens nur der Ring. Evtl noch neue Speichen.
Du hast nichts verpasst. Der Anbieter der 630 ist ja noch im Urlaub. Kommt Sonntag zurück. Nächste Woche wird es sich daher entscheiden.
Gruß Dirk
NoTolerance
Motorrad: SM630
Kauf sie :lol: :lol:
vestibular
Motorrad: MT-09
Re: AW: Ich bin an einer SM 630 dran
Es ist vollbracht. [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
SumoTreiber
Motorrad: SMR 630 / Nuda 900
Beitrag von SumoTreiber »
Schlechte Nachricht: die Felgen vom GTI sind voll grottig! :twisted:
Gute Nachricht: Du hast n GTI in der Auffahrt stehen :Top: .
Spaß beiseite, Glückwunsch zum Neuzugang, viel Spaß und möglichst wenig Probleme damit :).
Klausi
Motorrad: sm 630
Beitrag von Klausi »
Glückwunsch! :Top:
Sieht schick aus..
wird zeit für ne Ausfahrt :mrgreen:
Ich find die Felgen sehen geil aus
Gruss Klausi
edit: die ollen Griffe da hinten müssen ab
Rene83
Motorrad: Nuda 900
Beitrag von Rene83 »
So muss das sein!!!
Ne Husky und nen 6er GTI in der Einfahrt stehen haben!!!
Nichts gegen die Felgen!
Die sind auf meinem auch drauf :lol:
vestibular
Motorrad: MT-09
Ihr nun wieder. Der GTI stand halt im Weg und sollte nicht aufs Foto.
Danke für die Glückwünsche.
@Klausi : schau unten , hier sind die Griffe hinten und die Soziusrasten ab. Gedankenübertragung. Grins
Musste erstmal Platz machen das meine beiden Mopeten vors Auto passen. Wenn die sich jetzt paaren kommt was tolles bei raus.
NoTolerance
Motorrad: SM630
Schick Schick!!! Gute Entscheidung! Viel Spaß und vor allem Glück damit Haha...
Um den gti beneide ich dich ja schon ein wenig...
vestibular
Motorrad: MT-09
Das Wochenende habe ich mal genutzt und habe einen Ölwechsel gemacht und sie mal richtig geputzt. Denn dabei findet man immer am besten kleinere Beschädigungen oder sonstiges.
Gefunden habe ich nur : 1 abgebrochene Nase von dem 630er-Schild an der Tankverkleidung und ein nicht mehr so fest sitzender Gummi des rechten Seitenteils. Wie so häufig bei solchen Kunststoff-Teilen noch ein paar kleinere Schrammen. Ansonsten eigentlich ein 1a-Zustand. Wie jemand sagte, ein tolles Eisdielenmoped.
Habe jetzt mal von einem Bild eine Fotomontage mit schwarzen Felgen. Haut mich nicht so um wie gedacht, aber vielleicht trotzdem etwas edler.
Muss mir einen Plan für Veränderungen übern Winter machen.
Co2-Eliminator ist bestellt, Luftfilterkasten wird modifiziert. Übersetzung ändern und 5 Zoll hinten, Silber oder Schwarz, Dekor absolut noch keine Ahnung. In natura wirkt die Farbgebung nicht schlecht, aber nur am Tank. Irgendwie zu langweilig. Knall-Bunt will ich sie aber auch nicht. Mal schauen.
So, fertig vorgestellt. Ich glaube ich hatte aufgrund des Preises mehr Makel erwartet.
Wieso um Himmels Willen 5"?
vestibular
Motorrad: MT-09
Gefällt mir glaube ich einfach besser, aus optischen Gründen.
nixwie
Beitrag von nixwie »
vestibular hat geschrieben: mit schwarzen Felgen. Haut mich nicht so um wie gedacht,
:gigs: Wenns was für die Eisdiele werden soll gibts nur eins:
Weiße Felgen mit rotem Husqvarna Schriftzug in der Felge - Rot Elox Nippel - schwarze Speichen - und rot elox Naben :Top:
Klausi
Motorrad: sm 630
Hat jemand ein Bild mit weißen Felgenringen?
Bin mir auch noch nicht schlüssig welche Farbe es werden soll.
NoTolerance
Motorrad: SM630
Ja an den Bildern wäre ich auch interessiert! Glaub das kommt gut bei deiner 630! Deine Fotomontagen lassen schonmal auf einiges hoffen! Wird bestimmt ne schöne 630 =)
Zuletzt geändert von NoTolerance am 04.11.14 - 08:48, insgesamt 1-mal geändert.
Klausi hat geschrieben:Hat jemand ein Bild mit weißen Felgenringen?
Gibt es hier im Forum....plath
4877
4876
4875
nixwie
DHX_77 hat geschrieben: Gibt es hier im Forum....plath
:rofl1: Da Dani wieder, unser Forums Spürhund :Top: Fast scho besser als Murphy beim Mäuselöcher aufspüren :lol:
PS:
Da fehlen aba noch die Roten Nippel ;-)
