Seite 2 von 2
Re: Husqvarna TE 610 ankicken. Hilfe?
Verfasst: 01.04.15 - 21:18
von Vokkerh1
Kerze raus, sauber machen eventuell mal startersprey benutzen!
Es gibt ein video von Schmalzi hier ausm Forum, wie er seine 610er ankickt!
Das Benzin kommt ausm vergaser getropft
Überlauf? würd ma sagen da hängt was.
Verfasst: 01.04.15 - 22:45
von xIncrazed
Hast du das Video gerade zur Hand? Wollte vorhin die ZK raus holen, finde aber keinen Passenden ZK-Schlüssel, der von der Höhe her rein passt.
Verfasst: 02.04.15 - 08:14
von Huskyschrauber
Wo ist denn "Arsch der Welt"?
Und was soll da ein KFZ-Meister machen? Gehört Ankiucken zu nem Meisterlehrgang?
Verfasst: 02.04.15 - 09:29
von xIncrazed
34454 in der nähe vom Edersee.
Ich denke, dass er etwas mehr Qualm hat als ich und da mal kräftig rein tritt. In der Werkstatt machen die auch Moppeds und Quads. Denke er bekommt das hin. Hab mir aber mal ein Video angeschaut und so werde ich es heute mal probieren.
Verfasst: 02.04.15 - 14:03
von xIncrazed
Hab sie jetzt an. Jetzt kann ich sie fast schon mit der Hand ab machen. Glaube die war richtig abgesoffen.
Klackert nur extrem laut am rechten Motordeckel. Meint ihr da sind die Kurbelwellenlager hin? Kann nachher mal ein Video hoch laden
Verfasst: 07.04.15 - 08:39
von xIncrazed
Die Steuerkette ist hin. Weiter fahren und den kompletten Motor überholen lassen (nächsten Winter) oder die Steuerkette wechseln (lassen)? Was passiert wenn ich weiter fahre?
Vielen Dank
Verfasst: 07.04.15 - 09:08
von Huskyschrauber
Steuerkette ist aber am Motor Links....
kannst weiterfahren. Würde dann aber gleich mal das sparen anfangen.
Was bei einer gerissenen Steuerkette passiert weißt du?
Verfasst: 07.04.15 - 09:11
von xIncrazed
Ventile krumm/ab und Zylinder kaputt.
Denke ich warte jetzt auf mein Geld und mache die Steuerkette möglichst bald selber.
Jetzt am Wochenende wollen wir meiner Freundin beibringen ein bisschen zu fahren auf ihrer 250er. Wollte mit meiner 610er dann mit. Meinst das eine mal geht das noch?
Verfasst: 07.04.15 - 09:12
von xIncrazed
Und zum Thema Dichtungen. Soll ich mir einen kompletten Satz für über 80€ kaufen oder dichtmasse für gut 10€? Die Masse reicht von der Menge her aus und die Dichtungen sind einfach zu viele bzw. Brauche ja nur 2 oder 3.
Verfasst: 08.04.15 - 14:30
von Schmalzi
Vokkerh1 hat geschrieben:Kerze raus, sauber machen eventuell mal startersprey benutzen!
Der Thread ist hier:
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic.php?f=8&t=49410
Das schwere Starten war ein defektes Lager auf der Zwischenwelle vom Kicker....
Inzwischen hab aber auch ich den Dreh raus und mach meine im Sitzen mit links an.
Procedere:
Benzinhahn auf
Kalt 3- 4 mal, Warm 1 mal den Gasgriff drehen um über die Beschleunigerpumpe Sprit einzuspritzen. Choke ist immer aus
Ohne Zündung den Kickstarter einmal durchtreten, dann langsam OT suchen
Zündung an
und einmal kräftig durch
und das Mädchen läuft
Carsten
Verfasst: 13.06.15 - 02:25
von Shinyaku46
ich trete kalt ein mal oder warm ein mal - an
meine te610 geht dermaßen einfach anzutreten. 3-5 mal mit gezogenem dekohebel durchtreten - ot suchen - treten - fertig. ich muss den kickstarter garnicht von ganz oben durchtrteten, hälfte vom weg reicht schon aus
ich muss allerdings sagen, das meine te damals mit dem originalem dellorto unwarscheinlich schlecht angesprungen ist, aber mit dem 41er keihin startet sie einwandfrei... also es hat glaub mehr mit der vergasereinstellung zu tun, als mit der größe des bedieners
dennoch ist die technik das wichtigste, die, wie bei mir, mehr als einfach ist
