Seite 2 von 3
Re: Zu klein für die Nuda
Verfasst: 10.05.15 - 20:31
von Stinger
Unglaublich das es da ein noch dünneres Brötchen gibt !
Danke Nackicher
Und zwecks Komfort
? Muss man sich dann eine
Radlbüchse drunterziehen oder ?? Tja so ganz ohne Kompromiss wirds wahrscheinlich nicht gehen
Wie ist die Qualität der Bank im Vergleich zur Originalen " R " ?? An der ich die rauhe Oberfläche mag !
Verfasst: 10.05.15 - 20:55
von Nackicher
Komfort würde ich sagen ist wie bei der R-Bank. Bin allerdings auch nicht so der Tourenfahrer. Radlerhose trag ich nicht, die macht meinen Arsch so fett.
100 km am Stück sind kein Problem.
Ob die Oberfläche die gleiche ist, kann ich dir gar nicht 100%ig sagen. Hab aber keinen Unterschied festgestellt.
Die Passgenauigkeit von der vorderen Einhakmulde (wasn Wort) ist nicht so top, da die meiner Meinung nach ein wenig zu groß ist und sich die Sitzbank dadurch zuviel bewegt.
Hab den Haken ein-zweimal mit Klebeband umwickelt und jetzt sitzt die Bank wie es sein sollte, also keine große Sache.
Evtl. gehts ja auch einfacher: Sitzbezug runter, den Schaumstoff ein bisschen wegschneiden, Sitzbezug wieder drantackern, fertig. Hab das aber noch nicht gemacht und stell mir das vielleicht zu einfach vor.
Verfasst: 11.05.15 - 07:38
von infectedbrain
Fahre mit 1,89m sehr entspannt auf der Nuda.
Super Kniewinkel...3h am Stück mit R Sitzbank ist kein Problem!
Verfasst: 11.05.15 - 19:30
von James
infectedbrain hat geschrieben:3h am Stück mit R Sitzbank ist kein Problem!
Du hast bestimmt eines von den letzten 10 Sondermodellen ergattert,
da läuft es dann auch so ab!
Verfasst: 11.05.15 - 23:20
von Huskinu
Der Hannes fährt sein Reifen eben eher behutsam an!
Verfasst: 11.05.15 - 23:24
von Huskinu
Stinger hat geschrieben:Unglaublich das es da ein noch dünneres Brötchen gibt !
Danke Nackicher
Und zwecks Komfort
Nackicher hat recht. Bezug ist gleich. Die normal Bank (ohne R) ist aber anders geshaped... mit der Bank kommt man leichter auf den Boden...!
Gruß E.
Verfasst: 12.05.15 - 07:41
von infectedbrain
Verfasst: 12.05.15 - 22:29
von Nackedei
Verfasst: 12.05.15 - 22:37
von Nackedei
[quote="Nackicher]
Hab den Haken ein-zweimal mit Klebeband umwickelt und jetzt sitzt die Bank wie es sein sollte, also keine große Sache [/quote]
Welche Einhakmulde????
Verfasst: 13.05.15 - 05:12
von Faritan
Nackedei hat geschrieben:Welche Einhakmulde????
...die "Kunststoffmulde" unten an der Sitzbank die normal (bei Dir ja "dank" fehlender Schraube nicht) an der speziellen Schraube vorne an der Luftfilterabdeckung "arretiert"...
Verfasst: 13.05.15 - 21:09
von Nackedei
Verfasst: 15.05.15 - 13:30
von putzkoo
Hab erst gestern über das Problem nachgedacht. Werde mir in der Arbeit aus Alu einfach eine dickere Distanzschebe aus Alu drehen. Wer noch interesse hat PN.
Verfasst: 15.05.15 - 14:31
von Faritan
welche Distanzscheibe meinst Du?
Verfasst: 15.05.15 - 16:13
von putzkoo
darum gehts doch eigentilich. Die vorderste Nase der Sitzbank (unterseitig) wird ja in so eine Schraube eingehakt, welche am Benzintank fixiert ist. unterhalb dieser Schraube ist eine Distanzbüchse. Diese meine ich. Wenn ich die jetzt einfach am größerenDurchmesser etwas "länger" mache müsste das Ruckeln verschwinden.
Verfasst: 17.05.15 - 13:56
von F0117375
putzkoo hat geschrieben:...unterhalb dieser Schraube ist eine Distanzbüchse. Diese meine ich. Wenn ich die jetzt einfach am größeren Durchmesser etwas "länger" mache müsste das Ruckeln verschwinden.
Buchse 8000H7362
Bist Du Dir sicher, dass Du die dort länger machen willst?
Meines Erachtens ist der Ø etwas übersichtlich, oder anders ausgedrückt, er reicht nicht tief genug in die Aufnahme der Sitzbank hinein.
Nachgemessen, Original: Ø10x3 + Ø16x1 (= 4 mm lang)
Der Tragrand ist also nur 3 mm breit(tief)
In der Breite passt sie mit etwas Spiel gut in die Aufnahme,
in der Tiefe fehlt, für den sicheren Halt allerdings, einiges!
An der Aufnahme ist in der Tiefe Platz für 6.0 mm Tragrand
Um den effektiv zu nutzen, müsste der Teller Ø22x1 sein, wobei er in der Breite auf 16 ab gefräst (angepasst) sein müsste.
Wenn Du hast,
besser aus Edelstahl oder den Teller auf 1.5 (= 4.5 mm lang) verstärken.
Interesse? Ja, ich
- Buchse für Sitzbank (8000h7362) v2
- 8000H7362-2.jpeg (89.74 KiB) 4420 mal betrachtet
Verfasst: 01.06.15 - 18:00
von putzkoo
Also hab mir jetzt mal so ein zwei Scheibchen gedreht. Auch wenn nicht jegliches Spiel weg ist, ist diese doch um Welten besser. Mit der Tiefe könntest du recht haben F0117375, doch ich konnte an der Sitzbank NICHTS auch nur annähernd anständig ausmessen. Das was ich jetzt habe genügt mir auf jeden fall. Ein Problem dass die Bank nach vorne rutscht hatte ich auch nie F0117375.
Verfasst: 01.06.15 - 21:45
von Gixxi
Jungs bin 163cm und meine nuda ist original nix tiefer gelegt und es funzt super gut
Verfasst: 01.06.15 - 22:29
von James
Gixxi hat geschrieben:Jungs bin 163cm und meine nuda ist original nix tiefer gelegt und es funzt super gut
Mädls haben ja auch Beine bis zum Hals!
Verfasst: 02.06.15 - 04:57
von Gixxi
James hat geschrieben:Gixxi hat geschrieben:Jungs bin 163cm und meine nuda ist original nix tiefer gelegt und es funzt super gut
Echt wo sind dann meine
....will auch lange Beine hab nur so kurze stelzen
Verfasst: 02.06.15 - 22:20
von Stinger
Was, keine langen Beine ???
Schade
Nein im ernst ! Respekt ! Kann ich
mir in deiner Größe gar nicht vorstellen !
Aber ich muss zugeben das es mittlerweile
auch bei mir kein großes Problem mehr ist die Nuda sicher
zu händeln
Hab mich an mein großes Rennpferd gewöhnt
