SMR510 2006, Probleme Vergaser
Mathias
Re: SMR510 2006, Probleme Vergaser
Beitrag von Mathias »
Hallo Toni,
wo was hingehört weiss ich (angeschrieben). Ich bringe die Enden (kleinen Zylinderknubbel) nicht ins Loch...
Im WHB hätte ich nichts rausgelesen.
Gruß Mathias
Dreh halt die Scheibe bis das Seil reicht....und dann machste das andere Seil.
Mathias
Hallo Huskyschrauber,
auch das ist mir klar. Ich bringe die Dinger nicht rein, Durchmesser Loch/Nippel... Von oben
probiert reinfädeln, seitlich, alles...
Bin schon am ausflippen!
Zusammenfassend gibt es also keinen Trick 17 und es ist auch keine Scheissarbeit, richtig?
Dann gibts heut Abend den nächsten Versuch.
Gruß Mathias
Mathias
poifei
Beitrag von poifei »
Mathias hat geschrieben:Hallo Toni,
Gruß Mathias
Asoo... hab ich falsch verstanden :roll:
Huskyschrauber hat geschrieben:Dreh halt die Scheibe bis das Seil reicht....und dann machste das andere Seil.
Wird wahrscheinlich die Lösung des Übels sein :Top:
SG.Toni
poifei
Mathias hat geschrieben:Hallo Huskyschrauber,
Gruß Mathias
Die Nippekl sind wirklich etwas ENG zum Einfädeln, aber es geht. Du musst diese nur sehr gerade ansetzen. Wenns vorher gepasst hat, dann hat sich ja nichts geändert und es wird gehen. :Top:
SG.Toni
Mathias
HI,
ja, hat gepasst, hab sogar ein Foto :-)
Alles klar, werds wieder versuchen. Vielleicht ein wenig Schmierpampe rauf dass es besser flutscht. Jetzt wo ich weíß dass
es keine "Copperfield" Arbeit ist, wirds schon werden.
Danke
Gruß Mathias
Mathias
ja, ich schonwieder...
Am Wochenende wars endlich soweit. Alles tippi toppi zusammengebaut und Testfahrt.
Was mir gefällt
+ Springt gut an
+ Durchzug und Beschleunigung gut
+ kein Ruckeln mehr
Was mir nicht gefällt
- beim Gas wegnehmen schiesst Sie extrem oft und ziemlich dumpf und laut und IMMER. Kurz aufs Gas --> Gas weg --> Maschinengewehr...
Zu viel Sprit?
Mathias
poifei
Normalerweise ist schießen in den Auspuff zu mager. Check die Zündkerze auf die Farbe....
SG.Toni
Mathias
oder zu fett weil unverbrantes Luft/Benzin Gemisch sich im Auspuff entzündet?
Bringt es was, wenn ich die Husky an einen Abgastester hänge (könnte ich problemlos organisiern).
Mathias
Kannst ja mal versuchen. Wenn sie im Stand auch schießt....CO-Wert bzw. Lambda müsste klarheit bringen.
