Diagnosetool 701
n.e.w.f.i.v.k.™
Motorrad: 701SM'17
Re: Diagnosetool 701
Beitrag von n.e.w.f.i.v.k.™ »
:prost: Recht vielen Dank :Top:
:shock: Ohne Dings - kein Bumms! :aarg:
kloppi123
Beitrag von kloppi123 »
Ich habe noch so ein altes Kabel für eine KTM liegen. Ähnlich wie hier:
https://www.amazon.de/dp/B0764BVQMQ/ref
Kann ich den irgendwie umbauen für die 701?
Alternativ eine neues Kabel selber bauen. Wo bekommt man den 6 poligen Stecker her?
Danke und Gruß
motophil
Motorrad: 701 SM '17
Beitrag von motophil »
SwooperTrooper hat geschrieben:Hab den hier gekauft:
https://www.amazon.de/dp/B077BXPY71/ref ... 4Ab4EQ5G8R
Welche Version, WiFi, Bluetooth 2.0 oder 4.0?
Danke,
- Philip
slepik_
Motorrad: 701SM 2017
Beitrag von slepik_ »
motophil hat geschrieben:
Danke,
- Philip
Ich hatte den Adapter mit WIFI mir gekauft, da ich kein großer Freund von Bluetooth bin. Vll. hat SwooperTrooper ja die Bluetooth-Version gekauft, dann wäre interessant wie dort die Verbindung ist zwischen Gerät und Adapter (wegen Verbindungsabbrüchen).
SwooperTrooper
Beitrag von SwooperTrooper »
Ich hatte erst einen Bluetooth-Adapter (irgendein billiges Glump). Den hab ich noch nicht mal zum Verbinden bewegen können, kann also nicht sagen, ob er Abbrüche erzeugt. ;)
Jetzt hab ich die Wifi-Version und bin zufrieden. Das macht für mich allein schon mehr Sinn, weil mein Handy die Bluetooth-Verbindung für die Com-Anlage braucht.
SwooperTrooper
kloppi123 hat geschrieben:Ich habe noch so ein altes Kabel für eine KTM liegen. Ähnlich wie hier:
Danke und Gruß
Das hängt davon ab, ob die richtigen Pins in deinem Adapter belegt sind. Wenn das der alte KTM mit KLine ist, sind wahrscheinlich nur drei der Pins im OBD-Stecker geschaltet und das sind nicht die, die du brauchst (Can-h und can-l, +12 und gnd). Da der OBD-Stecker wahrscheinlich vergossen ist, wird's auch nichts mit crimpen von neuen Kontakten. Ich würde empfehlen, hol dir den richtigen Adapter und spar dir die Mühe.
motophil
Meh.
Ich habe jetzt diesen Dongle https://www.amazon.de/dp/B077BXPY71 (WiFi)
Und diesen Adapter https://www.ebay.de/itm/162799890693
gekauft. Wenn ich die Zündung am Motorrad anmache geht eine rote LED im Dongle an und ich kann mich per WiFi verbinden, aber Car Scanner bekommt keine Verbindung. Die IP-Addresse des Dongles scheint laut WiFi-Verbindung zu stimmen (192.168.0.10)
Hat jemand eine Idee?
(Edit: mit anderen Apps und im Auto geht das Teil auch nicht :klopp: geht wohl retour.)
Den Adapter hab' ich mal durchgeklingelt, der entspricht diesem Schema, außer daß Pin 5 am OBDII-Anschluß nicht verbunden ist, nur Pin 4.
Meine Car Scanner Settings...
BBuster
Beitrag von BBuster »
Grundsätzlich sollte man für Android Geräte Bluetooth Devices benutzen und für iOS Wifi Devices.
Das könnte dein Problem sein.
SwooperTrooper
Ich habe den gleichen Wifi-Dongle und nutze ihn problemlos mit Android 6.0.1 - allerdings mit selbst gebautem Kabel.
Es funktioniert aber nicht jede OBD-Software. Car Scanner geht, Torque lite findet meine ECU nicht.
Wenn die Belegung der Pins passt und du keine Probleme mit den Kontakten hast, dann kann's mE nur am Dongle liegen. Oder an einer der Einstellungen in der OBD-Software, aber da bin ich auch überfragt.
Btw, IP sollte 192.168.0.10 passen an Port 35000.
BBuster
Ok, interessant. Dann geht wohl mittlerweile die Kombination Android & Wifi-OBD.
Zuletzt geändert von BBuster am 10.05.18 - 08:31, insgesamt 1-mal geändert.
motophil
Ich hab' jetzt diesen Dongle, damit geht's bei mir:
https://www.amazon.de/dp/B00NSNNNOQ/
Edit: Seltsam. Mit CarScanner wirft die Husky ein gutes Dutzend permanenter Fehler aus. Mit Torque (lite) keinen.
Meine KTM 1190 Adventure zeigt mit beiden keine Fehler...
- Philip
slepik_
SwooperTrooper hat geschrieben:Ich habe den gleichen Wifi-Dongle und nutze ihn problemlos mit Android 6.0.1 - allerdings mit selbst gebautem Kabel.
Ich nutze den WIFI-Dongle mit Android 8.0, habe mit meinem selbstgebauten und dem fertigen Kabel keine Probleme mit der Car Scanner oder Torque App. Man muss aber sagen das man bei den OBD-Dongles glück haben kann, dass diese funktionieren oder eben nicht.
pid
Beitrag von pid »
Cooler Beitrag +++
Aber wieso kann ich die Bilder von slepik_ nicht sehen/öffnen?
Kann mir jemand einen Tipp geben. Bitte.
motophil
Gestern war eine Wartung, bei mir geht's auch seitdem nicht.
- Philip
slepik_
pid hat geschrieben:Cooler Beitrag +++
Habe mal die Bilder erneut hochgeladen, da sonst ein Teil der Bilder zwar über den PC aber nicht übers Smartphone angezeigt werden.
Ich hoffe dieses mal bleiben die Bilder länger "sichtbar" :ka:
Strix
Motorrad: 701
Beitrag von Strix »
Hat jemand einen Link bzw. E-Teil Nummer wo man den Stecker bzw. das Kabel her bekommt?
dann Antworte ich mir selber:
Komplettes Kabel:
http://lonelec.co.uk/index.php?route=pr ... &limit=100
oder deutscher Importeur KWP2000 Ltd. & Co. KG
https://www.ebay.de/itm/163068305643?Vi ... 7582241217
oder für Bastler http://www.xmas1.at
1 x V-21339 Buchse OBD-2 m.Kabel SAE J1962 TypA 16 polig 0,3m EUR 25,00
1 x V-21330 Vielfachstecker 2.2 6 pol. N mit Flachstecker 2,2 EUR 7,50
1 x V-07663 Crimpzange LQ C45 fuer unisolierte Stecker EUR 45,00
BBuster
Servus zusammen,
ich habe mit OBD Scanner mal etwas getestet und leider fehlen hier doch einige PID's. Ich bekomme z.B. keine Geschwindigkeit ausgegeben. Außerdem zeigt mir die App und auch Torque zig Fehler an, die sich auch nicht löschen lassen. Welches OBD Profil nutzt ihr in OBD Scanner? Ich habe hier das Standard OBD II genommen.
Außerdem würde ich gerne die Logdateien exportieren, jedoch schlägt das immer fehl und finden kann ich die Dateien mittels ES Explorer leider auch nicht.
Irgendwelche Vorschläge?
Oberflaeche
Motorrad: 701 SM 2018
Beitrag von Oberflaeche »
Jetzt kann ich meinen Senf auch dazu geben.
Ich habe mir ein "ODBLink MX Wi-Fi" zugelegt und mit der "OBDLink-App" auf einem ios über Wi-Fi verbunden.
Die App zeigt bei der 701 inzwischen nur noch 19 „Pemanent Trouble Codes“.
Das Bild ist vor dem Löschen der Trouble Codes entstanden. Es wurde aber nur ein Trouble Code gelöscht.
Ich glaube allerdings nicht, dass die 701 tatsächlich 20 (inzwischen 19) Fehler abgelegt hat.
Ich halte das für ein Kommunikationsproblem mit dem Diagnosegerät.
Das Dashboard zeigt die üblichen Werte an.
Schließe ich das Diagnosegerät allerdings an die 1290 SDR an, so sind dort keine Trouble Codes zu sehen.
L.G.
Frank
BBuster
Das sieht ähnlich wie bei mir aus. Funktioniert bei dir die Geschwindkeitsanzeige via OBD?
Oberflaeche
BBuster hat geschrieben:Das sieht ähnlich wie bei mir aus. Funktioniert bei dir die Geschwindkeitsanzeige via OBD?
Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe keinen Handyhalter am Bike.
L.G.
Frank
