Seite 2 von 2
Re: TE310 2012 - geht ohne Gas aus + stottert bei wenig Gas im Leerlauf
Verfasst: 25.02.19 - 07:58
von Huskyschrauber
Wo kommst du denn her?
Verfasst: 25.02.19 - 09:36
von niborocin
Huskyschrauber hat geschrieben:Wo kommst du denn her?
Komme aus Wismar. Bin aber auch bereit ein paar km zu fahren.
Verfasst: 24.06.19 - 11:04
von niborocin
*UPDATE*
Habe es zu einer Werkstatt gebracht und folgendes wurde gemacht / überprüft:
- Steuergerät wurde eingeschickt: War OK
- Zündung / Ansaugtrakt: OK
- kompletter Zylinderkopf: OK
- Steuerkette / Freilauf / sonstige mechanische Teile: OK
- Nockenwelle mit Dekompressionsmechanismus: wurde getauscht
Da der Motor immer noch nicht lief wurde der Motor schlussendlich komplett auseinander gebaut und es stellte sich heraus, dass der Motor fest war und sich wieder frei gedreht hat.
Resultat: Kapitalschaden.
Was gemacht werden müsste:
- Zylinderbeschichtung
- neue Kurbelwelle
- Pleul, Kolben, Motorlager, Dichtungen, Steuerkette
Kostenpunkt: 800€ - 1200€
Cheers.
