Vorstellung / SM610 Kühlwasser im Zylinder
skapahala
Motorrad: SM610 IE '08
Re: Vorstellung / SM610 Kühlwasser im Zylinder
Beitrag von skapahala »
Guten Morgen,
vielen Dank für den Tipp.
Habe glücklicherweise eine Husqvarna Vertretung direkt bei mir um die Ecke über die ich alle Teile beziehen kann.
Gibt sogar noch ein bisschen Rabatt.
Besten Gruß
Sepp
__________________________________
'08 SM610 IE
skapahala
Nabend zusammen,
Ich hoffe ihr habt den Sommer alle gut überstanden und nutzt noch die letzten schönen Tage zum fahren.
Nachdem ich auch mehr oder weniger problemlos durch die Saison gekommen bin stehe ich nun leider vor einem Problem welches ich glaube ich nicht ganz ohne Hilfe lösen kann.
Und zwar ärgert mich meine neutral Anzeige ein wenig. Abgesehen davon das sie nicht leuchtet wenn ich tatsächlich in neutral oder im zweiten Gang dauerleuchter hat sie nun auch noch angefangen zu blinken.
Hat jemand eine Idee was ihr fehlen könnte?
Laut Werkstatt Handbuch müsste ich ein Problem mit der Einspritzung haben, mein Motorrad läuft aber einwandfrei und zieht sauber durch.
Das blinken kommt auch erst nach einiger Zeit wenn ich schon was gefahren bin, könnte das auf ein Problem mit dem Thermostat oder dem Temperturfühler hinweisen?
Beide habe ich im Zuge des Wechsels der Kopfdichtiung u.a. mit erneuert und bin seit dem +/- 2600km gefahren.
Besten Gruß
Sepp
'08 SM610 IE
marcus290
Motorrad: SM610s
Beitrag von marcus290 »
ich tippe eher auf Probleme mit der Lambdasonde
BMW R65RT
skapahala
Guten Morgen,
auch möglich, fahre allerdings gar keine Lamda mehr.
Haben diesen Widerstand von Husqvarana verbaut.
Neutral leuchtet auch erst nach ein paar Kilometern fahrt und nicht von beginn an.
Habe dazu auch ein bisschen bei den Jungs und Mädels von Cafe Husky gelesen.
Dort gab es ähnliche Fälle wo es letztendlich am Leerlaufschalter gelegen hat.
Da meine Neutral anzeige im moment eh macht was sie will hoffe ich das es
"nur" daran liegt. Nächstes Problem ist das es den Schalter nicht mehr neu gibt,
falls dieser tatsächlich kaputt sein sollte.
Besten Gruß
Sepp
'08 SM610 IE
husky-shop
Motorrad: TE250
Beitrag von husky-shop »
Es gibt inzwischen einige Teile nicht mehr,
der Schalter ist allerdings lieferbar!
Probiere es mal beim Husqvarna Händler :-)
HUSQVARNA Teile und mehr
www.teuber-motorsport.com
skapahala
husky-shop hat geschrieben: 15.10.20 - 10:01
Ich habe schon bei euch im Shop geguckt, bestelle ja grundsätzlich alles bei euch.
Vll. habe mich auch nicht richitg ausgedrückt, ich meinte den Sensor der
unter dem Schalthebel sitzt, TN 8000 A6751.
Der Schalter am Kupplungshebel steht schon auf meiner Liste.
Besten Gruß
Sepp
'08 SM610 IE
husky-shop
Motorrad: TE250
Die Ersatzteilnummern immer ohne Leezeichen eingeben!
Hier: https://shop.teuber-motorsport.com/de/L ... 07-09.html
Gruß Frank
skapahala
Ich dachte eigentlich das hätte ich getan 🙈
Vielen Dank!!!
Besten Gruß
Sepp
'08 SM610 IE
skapahala
Kupplung rutscht / Neutralanzeige blinkt mehr oder weniger dauerhaft
Besten Gruß
Sepp
'08 SM610 IE
