Winter Umbau für Saison 2021 Vitpilen 701
Angstrand
Motorrad: 701 SM
Re: Winter Umbau für Saison 2021 Vitpilen 701
Beitrag von Angstrand »
hi ho...
wirklich sehr schöne farben. erinnert an die GSX-R/S oder auch die MotoGP dekore der Suzukis.
KaffeeDriver
Motorrad: VITPILEN 701
Beitrag von KaffeeDriver »
Moin ja stimmt ähnelt schon ziemlich. Allerdings hat Suzuki nen anderen Blau Ton lackiert als ich :) Gruß
ELD
Motorrad: Vitpilen 701
Beitrag von ELD »
Kurze Frage. Lässt sich bei dem EVOtech Heck eigentlich das Kennzeichen auf die erforderlichen 30 Grad einstellen? Falls es wirklich mal sein muss. :D
Gruß Peter
KaffeeDriver
Moin, also einstellen kann man da nix, der ist starr.
Wie viel Grad der jetzt genau hat kann ich nicht sagen. Sieht aber im Montierten Zustand jetzt auch nicht besonders kritisch aus. Denke auch nicht das es da probleme im August beim TÜV geben wird. Gruß
A.R.
Motorrad: R1200R LC, Svart701
Beitrag von A.R. »
ELD hat geschrieben: 07.03.21 - 08:21 Kurze Frage. Lässt sich bei dem EVOtech Heck eigentlich das Kennzeichen auf die erforderlichen 30 Grad einstellen? Falls es wirklich mal sein muss. :D
Beim EVOtech und auch beim R&G Heck bin ich mir sicher, dass es 30 Grad sind.
ELD
Beitrag von ELD »
Danke für die Hinweise mit den 30 Grad. Ist wohl bei Kontrollen immer eine Beanstendung wenn nicht eingehalten wird.
Gruß Peter
nlcarbon
Beitrag von nlcarbon »
Also das auf den Bildern hier in Post 1 sind nie im Leben 30 grad! Wohl eher Richtung 45...
Sabre150
Motorrad: 701Vit18/neuSvart19
Beitrag von Sabre150 »
Vielleicht wenn man draufsitzt ;-)
Property
Motorrad: Vit. 701/ex: SM610ie
Beitrag von Property »
nlcarbon hat geschrieben: 09.03.21 - 00:40 Also das auf den Bildern hier in Post 1 sind nie im Leben 30 grad! Wohl eher Richtung 45...
Das habe ich auch schon vermutet. Ist für mich auch der ausschlaggebende Punkte weshalb ich mir den Evotech bislang nicht gekauft habe.
230 Euro + für einen Kennzeichenhalter ist sowieso schon happig, aber wenn dazu nicht die 30 Grad erreicht werden...Puuhh
Da das Heck so kurz ist, wird man wohl auch keinen kurzen Kzh mit passendem Winkel realisieren können.
nlcarbon
Richtig, deswegen ist mein Carbonhalter auch so lang wie er ist, klar wäre kürzer noch schöner aber dann wird es nichts mehr mit den 30 Grad...
KaffeeDriver
Moin, nochmal nen kleines Update bezüglich des Kennzeichenhalters. Ich habe den Evotech mit nem Winkelmesser gemessen. Tatsache 50 Grad O.o.
Das war mir damals beim Kauf garnicht bewusst, dass die 30 Grad einhalten sollen. Ich habe mir jetzt einen Originalen von Husqvarna gekauft weil mir alle anderen Zubehör Halter nicht gefallen haben. Habe eben nachgemessen. Nichtmal der hat genau 30 Grad! Sind knappe 39-40. Werde es jetzt definitiv so lassen und Falls der TÜV mal was zu kacken hat zeig ich die Originale Rechnung vor. Alles andere juckt mich nicht mehr. Packe noch nen Foto rein von dem den ich jetzt montiert habe. Gruß Sebastian
Hier original Husqvarna Verkaufsbild
Hier montiert.
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Beitrag von stoppelhoppser »
Ich will ja nicht Klugscheißen, aber es gab nie eine Begrenzung des Kennzeichenwinkels auf 30°C. Meist wird in diesem Zusammenhang https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 62&from=de angeführt. Die spricht aber nur von eine abstrakten Ablesbarkeit aus einem Winkel von 30 zu einer horizontalen Ebene oberhalb und unterhalb des Kennzeichen wie links- und rechtsseitig. Ob ein Kennzeichen ablesbar ist, ist dabei eher subjektives empfinden und kommt auf die Sehfähigkeiten des Kontrolleurs an.
Jetzt wird es aber noch spannender: Oben genannte Richtlinie ist nicht mehr gültig und wurde ersetzt durch https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 68&from=de. Diese enthält den angesprochenen Abschnitt gar nicht mehr. Liest man das mal weiter, hat man da wohl schlicht vergessen, Krafträder zu betrachten, das sieht man schon an den Abmessungen der Kennzeichenhalterung.
Ergo, ich halte das derzeit für komplett unreguliert.
Freshdumbledore333
Motorrad: Vitpilen 401 2019
Beitrag von Freshdumbledore333 »
Kannst du für unreguliert halten, die Polizei tut es nicht. Wenns auffällt und sie nachmessen musst du es entweder irgendwie in die 30° bringen oder das Teil bleibt stehen, natürlich auch immer von der Kulanz abhängig allerdings wird es zumindest eine Mängelkarte geben nach der du die 30° innerhalb von 14 Tagen herstellen musst.
Natürlich kannst du es dann auch mit genügend zeitlichem und monetären Einsatz juristisch ausfechten, da wäre ich aufs Ergebnis gespannt.
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Die Polizei braucht eine rechtliche Grundlage. Ende der Durchsage. Wenn sie die nicht bringen können, ist das Thema vorbei. Natürlich kannst auch mit 30° oder weniger rumfahren. Da geht nix kaputt von. Du kannst dir das im Zweifelsfall von mir aus sogar gefallen lassen und brav deine Bußgelder zahlen, ob begründet oder nicht. Zumindest hier in der Gegend ist die Gruppe Krad gerne mal nicht sonderlich weit vorne dabei im Ausbildungsstand, denen muss man ab und zu mal ihren Job erklären.
Freshdumbledore333
Ist bei der Kontrolle selber nicht entscheidend. Die rechtliche Grundlage beziehungsweise ihre Auslegung dessen werden Sie dann beim Verfahren anführen. Ein Richter entscheidet dann entweder zu deinen oder zu ihren Gunsten. Wenn du Bock drauf hast zieh es gerne durch, wäre wirklich gespannt weil das Urteil dann bundesweit einen Präzedenzfall darstellen würde.
Ich hab da keine Lust drauf, von daher bleibt es bei mir so wie es ist.
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Die Bescheide, gegen die ich bisher Widerspruch eingelegt habe, sind nie bis zum Verfahren gekommen. Die hat man heimlich still und leise verjähren lassen.
ELD
Beitrag von ELD »
Bin mir sicher das die Polizei schon recht hat mit den 30 Grad.
Behaupten kann man vieles. Aber das sollte man auch beweisen können. Und das fehlt mir.
Gruß Peter
ELD
Beitrag von ELD »
Hmm - etwas stimmt nicht mit der Uhrzeit. Mein voriger Beitrag soll 21.04 erstellt worden sein. da saß ich noch vor dem TV beim Krimi. Und jetzt ist es 22.17 Uhr.
Gruß Peter
Wolfzorn
Beitrag von Wolfzorn »
Evtl. arbeitet die Forums-Software nicht richtig mit Sommer-/Winterzeit.
Wolfzorn
Wolfzorn hat geschrieben: 18.04.21 - 08:42 Evtl. arbeitet die Forums-Software nicht richtig mit Sommer-/Winterzeit.
Mein Beitrag ist von 09.42Uhr.
