Fuel X Lite Erfahrung
moto_mixxer
Motorrad: VITPILEN 401
Re: Fuel X Lite Erfahrung
Beitrag von moto_mixxer »
Ich fahre auch auf Stufe 5, habe jedoch den DNA Luftfilter und den MIVV verbaut. Es fühlt sich untenherum kräftiger an, sprich zieht einfach besser.
Mehr Druck von unten bringt hier in den Seealpen mehr als Leistung obenrum raus.
Da ich im Spätsommer mit meiner Moto Morini und MV Agusta zur Inspektion und zum TÜVen nach Deutschland muss, werde ich die Kleine auch mitnehmen und auf einem Leistungsprüfstand mal durchmessen lassen.
Bei der X FUEL PRO+ wird ja bis 25% mehr Leistung und Drehmoment versprochen. Mal sehen ob sich die gemessene Leistung mit dem subjektiven Eindruck deckt. Ich werde berichten.
DLzG Andreas
Waldgetier
Motorrad: Vitpilen 401 (Bj.19)
Beitrag von Waldgetier »
Ich für meinen Teil fahr mit der Map5 am besten.
Von mehr Leistung oder so merk ich nix...
Im Gegenteil. Hab's heut mal mit höheren Maps probiert. Wie schon vorher geschrieben mit ner 2019ner Vitpilen wo nur ein Akrapovic SlipOn Auspuff dran ist. Der Rest ist Motorseitig alles Original. Gefahren bin ich jetzt knapp 850km mit der FuelX.
Wenn ich mit der Eingestellten Map höher als 5 gehe fühlt sich das Moped zunehmend "schwamiger" an. Sie fährt zwar gut, und ich konnte keinerlei Nachteile feststellen. Aber finde das wenn die "Leistung" dann "schlagartig" einsetzt besser. Gefühlt glättet die FuelX das nutzbare Leistungsband einfach nur noch mehr. Man verliert zwar irgendwie nix, wird aber zunehmend langweiliger...
Map5 soll ja von der Einstellung her der FuelX Light entsprechen, kann also von daher voll ne Kaufempfehlung aussprechen. Hab ja die Pro nur gekauft weil die sich zur Zeit im Abverkauf wegen der neuen Pro+ befindet, und deswegen günstiger als die Light war.
Mir ging's nie um mehr Leistung, sondern um Laufruhe im unteren Drehzahlbereich und vor allem um Beseitigung des absolut nervigen Problems mit dem Motorabstellen.
Den Wunsch hat mir die FuelX im vollem Umfang erfüllt. 👍👍👍 Ich bin begeistert!!! 👍👍👍
moto_mixxer
Der hauptsächliche Grund für die X FUEL PRO+ war dieses miese Konstantfahrruckeln im Stadtverkehr. Hinzu kam das gerade günstige Angebot.
Bei meiner VITPILEN 401 Bj. 2023 hatte ich kein Problem mit plötzlichem abwürgen des Motors. Dieses Problem hatte ich jedoch bei meiner Moto Morini Corsaro 1200 ZT. Zum Glück im Unglück passierte dies aber nicht in steilen Kurven des Hinterlandes von Nizza. Dank "leichter" Modifizierung ist nun das Problem behoben.
DLzG Andreas
dermainzer
Beitrag von dermainzer »
Hab mir jetzt auch den Fuel x lite für meine 21er 401 gegönnt.
Noch ist die Testphase, aber man merkt das sie von unten raus besser aus dem Quark kommt und dadurch auch besser auf Drehzahl kommt. So hatte ich das damals von meiner 18er Vitpilen 401 in Erinnerung. Obwohl die erste 401 noch gieriger die Drehzahlleiter hoch ist. Da bin ich mit dem Schalten kaum nachgekommen so schnell leuchtete der Schaltblitz.
Kurz gesagt meine 21er ist jetzt gefühlt auf dem Niveau der 18er
Ich war anfangs echt enttäuscht von der 21er , wo mir die 18er doch so Spaß machte und man mit deutlich größeren Maschinen mit halten konnte wenn es eng wurde. Das ging mir bei der 21er etwas ab, Was mich auch stört ist der mir zu lange und leichte Gasgriff weg. Gefühlt hatte die Vitpilen einen kürzeren Gasgriff, jetzt ist bei mir durch den Lenkerumbau der Svartpilen Gasgriff drauf, der kommt mir länger und nicht so aggressiv vor.
Und ich kann jetzt mit 50 im vierten Gang fahren ohne Gerruckel.
Anker
Motorrad: 401 VP
Beitrag von Anker »
Hallo allerseits,
mich würde interessieren in wie weit sich die Geräuschkulisse in Verbindung mit dem Luftfilterkastendeckel von DNA oder K&N und FuelX verändert hat.
Ich habe meine Vitpilen 401 von 2023 jetzt mit dem Deckel und dem Akrapovic-Endtopf auf dem Prüfstand optimieren lassen. Schon irre was das aus der 401 macht. Aber ganz ehrlich: Es ist einfach zu laut unter höherer Last ! Hört sich klasse an, aber einfach zu laut. Punkt.
Ist das mit dem FuelX und dem Luftfilterkastendeckel auch so heftig ? Ich kann's mir fast nicht vorstellen, aber eigentlich müsste es ja so sein....
Beste Grüße
walter-1
Motorrad: Svartpilen 401
Beitrag von walter-1 »
Anker hat geschrieben: ↑05.07.26 - 09:48 Ist das mit dem FuelX und dem Luftfilterkastendeckel auch so heftig ? Ich kann's mir fast nicht vorstellen, aber eigentlich müsste es ja so sein....
das war bei meiner 2013er 390 Duke schon so...
egal was da noch dran hängt, der "offene" Luftfilter schreit sich die Seele aus dem Leib
(hatte mal bei einem Renault, einen offenen K+N eingebaut, nach der ersten Autobajnfahrt war er wieder draußen)
Brock Hauser
Motorrad: Svartpilen 801
Beitrag von Brock Hauser »
Wie sind denn Eure Erfahrungen bei einer 801 Svart/Vitpilen?
Hat jemand das bei einem dieser beiden Bikes schon verbaut?
Mit ähnlichen Ergebnissen?
Danke :2w:
rotti
Beitrag von rotti »
Hallo,habe heute den FUEL X bekommen (svartpilen 401 bj.21),kann leider mit der engl. Anleitung
nix anfangen,gibt es irgendwo eine deutsche Fassung,ich lese immer lieber,bevor ich was einbaue.(generationsbedingt)
Gruß Herbert
dermainzer
[youtube]https://youtu.be/gdWWfD2c8So?si=yDKSBvuRQ9xJZnhH[/youtube]
Ist zwar auch auf Englisch, aber mit Bilder ist es einfacher, ich hatte zum Beispiel keine Verkleidung angebaut, die Kabel hatte ich mir mit einer dünnen Stange so durchgefrimmelt.
Hat wahrscheinlich genauso lang gedauert, wie wenn ich die Verkleidung abgebaut hätte.
Kurz gesagt mit Verkleidung ab ist es entspannter die Kabel schön zu Verlegen.
Ist kein Hexenwerk, einmal an Masse und die Stecker sind dann 1zu 1 gleich .
dermainzer
Hat es geklappt?
rotti
Beitrag von rotti »
Danke,Einbau hat super geklappt,war kein Problem,es war nur,ob mann
eventuell bei der Elektro was beachten muß.Hab mir von Google übersetzen lassen,
möchte das immer erst lesen,dann passt die Reihenfolge,brauchst nur 1x zusammenschrauben.
Gruß Herbert
mj-kwak
Motorrad: 401 2023
Beitrag von mj-kwak »
Moin, ich interessiere mich gerade auch für das Fuel C Light. Allerdings frage ich mich, was ihr macht, wenn ihr zur HU müsst?
Muss das Teil dann wieder ausgebaut werden?
moto_mixxer
Da bei der FuelX light nichts einzustellen ist, hatte ich mich für die PRO-Version entschieden ( Vitpilen 401) und den Schalter dezent im Motorrad verbaut, möchte ja keine schlafende Hunde wecken :-) Durch den Schalter kann ich die Einstellung auf 0 setzen, welche dann der Werkseinstellung entspricht. Da die 401 in Südfrankreich (Seealpen) zugelassen ist und die PRO-Version auch sich an unterschiedliche Höhen, Lufttemperaturen etc. anpasst, habe ich mich für diese Version entschieden ohne es jemals bereut zu haben.
DLzG Andreas
HorAtt77
Beitrag von HorAtt77 »
Ich lass meins einfach drin. Es wurde bis jetzt noch nichts dazu gesagt.
Darf im Oktober wieder zur HU/AU
Gruß Attila :heba:
moto_mixxer
Moin Attila,
schön von deinen guten Erfahrungen mit dem TÜV in deiner Region zu lesen. Leider sind nicht alle Prüfer, vor allem in größeren Städten, so entspannt. Dir noch eine gute Restsaison.
DLzG Andreas
raptor
Motorrad: 401
Beitrag von raptor »
das hat nichts mit der entspanntheit des prüfers zu tun,
sondern mit den asu werten.
horst.
moto_mixxer
Moin Horst,
da die X Fuel Light ja das Benzin- Luftgemisch erhöht, also fetter fährt, wundert es mich, daß dies keine Auswirkung auf die ASU hat.
Ich bin davon ausgegangen, daß das fettere Gemisch zwangsläufig zu einem höheren Co2 Ausstoß führen muß, weshalb ja die neuen Motoren immer mit sehr magerem Benzin- Luftgemisch betrieben werden, um die Abgasnormen einzuhalten. Aber vielleicht wird der Co2 Ausstoß auch bei fetterem Gemisch und der damit verbundenen kühleren Verbrennungstemperatur ausgeglichen, so das bei der ASU letztendlich nahezu gleiche Werte gemessen werden können. Es kommt ja immer darauf an, in welchem Modus der ASU-Anlage gemessen wird :-) Beim VW K70 hatte damals der Prüfer auch mal im Modus mit KAT gemessen und siehe da, der K70 ohne KAT erfüllte die Abgaswerte eines Fahrzeugs mit KAT !!!
Freue mich auf klärende Erläuterungen deinerseits.
DLzG, Andreas
raptor
Motorrad: 401
es geht nicht darum ob man die asu werte erhöht, sondern ob man
noch im tolerierten bereich liegt.
mit der 401 mit fuel x pro war ich noch nicht bei der asu, bin aber zuversichtlich
da ich mit anderen motorrädern mit ähnlichen veränderungen und den gesetzlichen grenzwerten von
0,3 % vol CO (mit geregeltem kat.) die asu leicht geschafft habe, selbst ohne kat !
im org. zustand ist der wert der husky 401 deutlich niedriger wird aber auch nach dem
gesetzlichen grenzwert von 0,3 gemessen !
da hat man reserven mit der anfettung.
ich werde sehen :-)
gruß.
moto_mixxer
Moin Horst,
vielen Dank für deine ausführliche Erläuterung.
Besonders interessant finde ich den Teil:
"bin aber zuversichtlich da ich mit anderen motorrädern mit ähnlichen veränderungen und den gesetzlichen grenzwerten von 0,3 % vol CO (mit geregeltem kat.) die asu leicht geschafft habe, selbst ohne kat !"
Für mich eindeutig ein Indiz, im Zusammenhang mit dem VW K70, daß der ganze Abgaswahnsinn nur eine einzige Abzocke ist und nichts mit Umweltemissionen zu tun hat.
Falls mal ein Prüfer sich mit den Abgaswerten bockig stellt, kannst du ja immer noch die X Fuel Pro auf Werkseinstellung (0) des Moppeds stellen :-)
DLzG, Andreas
SbgRider
Motorrad: Svartpilen 125
Beitrag von SbgRider »
Hat das hier jemand schon mal in seine Svartpilen 125 verbaut und wie sind da die Erfahrungen? Ich selber hab eine BJ 2022... läuft die 125er auch "zu mager", dass hier ein Fuel X Lite 'notwendig' wäre? Und wenn ja, wo habt ihr das Teil bezogen?
Für die 125er find ich kaum was...
Dankeschön und glg
