Husqvarna sm 125 2012 leiser bekommen
Re: Husqvarna sm 125 2012 leiser bekommen
Hier ist das Prinzip ganz schön beschrieben:
https://www.gs-classic.de/tipps/verg_19.htm
Wenn du keine Angabe zum Schwimmerstand für dein Moped finden kannst, würde ich einfach mal den Kraftstoffpegel in der Schwimmerkammer Stück für Stück verringern.
D.h. die Zunge am Schwimmer etwas nach oben biegen.
Justus383
Beitrag von Justus383 »
Hab den Clip mal höher gebogen, kein unterschied. Ich probier morgen ihn noch weiter hoch zubiegen. (Update ich hab den Clip immer höher gebogen bis der Karren gar net mehr richtig laufen wollte. Hat keinen Unterschied gemacht)
Dann weiss ich auch nicht... :-|
Justus383
Mir kommt das insgesamt irgendwie komisch vor weil dieses stottern immer bei ca 5500 Umdrehung kommt egal welcher gang oder welche gashahn Stellung und oben drüber und drunter passt es perfekt. Meines Wissens ist der vergaser nicht drehzahl abhängig sondern nur die ALS oder die cdi kann es sein das das irgendeine zündverzögerung ist oder so? Aber mit geschlossen bezinhahn geht sie ja schon. Ich bin ratlos es gibt schon ein paar andere die ähnliche Probleme hatten aber keiner schreibt so richtig was des Rätsels lösung ist.
Justus383
Weiß jemand vielleicht wie man das ansauggeräusch leiser bekommt ? Das ist wirklich brachial laut es dröhnt komplett beim Fahren.
Justus383
Update es ist aufjedenfall die ansaugung ich hab mit und ohne luftfilter getestet es dröhnt raus. Hat irgendwer eine Lösung oder Ursache des Geräusch?
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Beitrag von stoppelhoppser »
Ob es hilft kann ich dir nicht sagen, ich habe keine Zahlen, aber versuch mal die Airbox von außen zu dämmen. Z.b. mit https://www.amazon.de/197mil-46sqft-Sch ... 95K48?th=1 oder Alubutyl.
Alternativ:
1. Es ist ein richtigtakter
2. Mehr Drehzahl, bis über die Resonanzfrequenz. :)
Die Alternativen helfen dir wahrscheinlich nicht wirklich, aber die Bauweise ist halt eher leicht und leistungsorientiert. Da sind so Sachen wie Schalldämpfung Nebensache.
