Seite 2 von 2
Re: Huski läuft nicht richtig!
Verfasst: 10.09.06 - 23:54
von Raceface
UUUPs sorry...ok ja WR!!!
na denn kanns daran auch nicht liegen ;)
Dann bleibt nur noch die Zündung bzw. stecker kabel, usw.
ähhhh...ein hab ich noch:Luftfilter auch ok???
Verfasst: 11.09.06 - 00:44
von emti
naja wenn die düse nur geringfügig zu groß ist erkennt man das net unbedingt am kerzenbild gleich.
falsche öl vielleicht?
lufi hatte raceface schon gesagt...
hmm...mehr fällt mir jetzt auch net ein.
Verfasst: 11.09.06 - 13:20
von huski-marco
Ich fahre das gute öl von castrol. Was würdet ihr mir denn für ein öl empfehlen? Wie stellt man denn die Zündung richtig ein? Die Grundplatte ist ja an drei langlöchern befetigt die man dann beim einstellen verdreht, und weiter?
Verfasst: 11.09.06 - 13:22
von huski-marco
Ach so, in meinem Fahrzeugschein steht als Typ WRK. So einen Typ habe ich noch nicht gesehen, immer nur WR oder WRE. Was ist denn der unterschied zur WRK?
Verfasst: 12.09.06 - 19:03
von Raceface
Zündung muss 15° vor ot stehen.
Steht aber auch im Handbuch.
Verfasst: 15.09.06 - 20:57
von Chefkoch
Die WR hatten bis ca. Bj94 die Bezeichnung WRK.
Was ist es denn für ein Bj.?
Verfasst: 16.09.06 - 23:20
von huski-marco
Guten Abend!
Ist ne 94er. Wieso fragst du? Gabs bei diesem model bestimmte macken?
mfg marco
Verfasst: 17.09.06 - 14:09
von Chefkoch
ne aber für bedüsungstipps spiel es eine rolle ;)
wenn sie noch den 34er dellortho hat wär die standart hauptdüse 178.
funktioniert eigentlich die auslasssteuerung?
nimm doch mal den deckel ab wo HTS draufsteht, und guck ob sich die verbindungsstange bei ca. 8000rev nach oben bewegt...
gruss löru
Verfasst: 17.09.06 - 23:12
von huski-marco
Hallo!
Also ich vermute mal das die auslass-steuerung funzt, weil sie ja bei höheren drehzahlen richtig leistung hat. Aber ich werde das trotzdem nochmal prüfen. Was da nun jetzt genau für ein vergaser drinn ist kann ich dir nicht sagen, werd ich aber nochmal nach schauen.
Verfasst: 17.09.06 - 23:14
von emti
müüste außen aufm gaser stehen was es für einer ist.
