Springt schlecht an!!!
smiler
Re: Springt schlecht an!!!
Beitrag von smiler »
moin hardy,
welche nockenwelle brauchst du?
hab noch eine rumliegen aus einer TC610 Bj. -94.
also die ohne autodeko.
cu jochen
[img]http://home.arcor.de/smiler68/k.gif[/img]
[i]SM 570 R Bj03 personal edition(verkauft)[/i]
[i]ex SM610s[/i]
.:S.M.C.R-N.-Stammtisch-Gründungsmitglied+Namensgeber:.(hat sich wohl erledigt)
sespri
Beitrag von sespri »
@Hardy
Kurbelwellenlager defekt...
Sespri
Hardy
Beitrag von Hardy »
Na ich brauch eigendlich die TE Nockenwelle. Was bewirkt eigendlich das Autodeko??? Also das bei niedrigen drehzahlen die Auslassventiele leicht geöffnet sind?? oder nur beim Ankicken??? Dann ist doch das Starten des Bikes ohne...noch schwerer,oder?
Hardy
smiler
die autodeko ist nur aktiv wenn der motor aus ist.
das ist so ein kleiner hebel der an der nockenwelle einen excenter dreht, der wiederum den kipphebel so anhebt, dass das auslassventil leicht gedrückt wird.
sobald der motor etwas auf drehzahl kommt wird das hebelchen durch fliehkraft nach aussen gezogen und die autodeko ist ausser funktion.
wenn du keine autodeko hast, gibt es ja den hebel am lenker zum OT suchen.
wie gesagt die greift nur beim ankicken.
hoffe das das jetzt so stimmt was ich da geschrieben hab. iss halt noch recht früh ;D
cu jochen
[i]ex SM610s[/i]
