Re: te 610 Aufbaufred
Darfst den funktionierenden Vergaser a behalten oder war der nur leihweise.... :Top:
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi »
Den hab ich gekauft. Bei ebay.kleinanzeigen gefunden. Der VK hat mir Detailfotos vom Schieber usw geschickt. Auf erträgliche 85 Euro verhandelt. Das wars mir wert. Zumal die mit BP recht selten angeboten werden. Und Erfolg gehabt.
Den anderen Vergaser werd ich mit Ultraschall in der Werkstatt reinigen lassen. Das kann nur ein zugesetzter Kanal sein. Die Düsen usw sind alle ok.
Den Choke hab ich am ausgebauten Vergaser kontrolliert, mit gebogenem Zug. Das macht echt einen Unterschied ob der Zug gerade oder gebogen ist. Danke @Rätsch.
rätsch
Beitrag von rätsch »
Schmalzi hat geschrieben:Den Choke hab ich am ausgebauten Vergaser kontrolliert, mit gebogenem Zug. Das macht echt einen Unterschied ob der Zug gerade oder gebogen ist. Danke @Rätsch.
Ich hatte schon den Fall, da hatte ich es zu spitz eingestellt gehabt, hätte ja bei dir auch sein können...
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Schmalzi
Motorrad: te610
Solange ich warte, bis die weiße zur HU geht, hab ich mich mal um andere Baustellen gekümmert.
Bin da so auf paar Teile gestoßen, das nächste Projekt steht.
Klumpstreu als Bindemittel, funktioniert ;-)
Der Rahmen ist von 95, Erstzulassung 96.
Werde ich wohl wieder so aufbauen wie diese hier (im Vordergrund):
Die hatte ich leider verkauft.
Also den Rahmen erst mal fit machen.
Zu dem Baujahr gehört eigentlich die Magnum 45. Ich hatte damals aber schon die shiver verbaut, das möchte ich wieder so haben.
Daher die hier liegende Gabel zerlegt und nach dem rechten geschaut. Da kam Silberöl raus. Komplett reinigen inklusive der Ventile stand daher an.
Beim zerlegen dann bemerkt, dass ein Shim fehlt:
zum Vergleich ne andere Gabel zerlegt.
Da kamen ein ganz anderes Shim Paket zum Vorschein(das untere):
Wo bekomm ich ne -möglichst einfach zu verstehende, deutsche- Anleitung, wie ich die möglichst original wieder zusammen bekomme ?
Hier hatte ich eine deutsche Anleitung zur Shiver-Gabel hochgeladen:
viewtopic.php?f=80&t=1408&p=495325#p495325
Zu Shimpaket steht aber nicht viel drin.
Schmalzi
Motorrad: te610
ich hab den einen Shim-Stapel mit einem passenden Shim der anderen Gabel ergänzt und wieder montiert.
Liegt jetzt beiseite und muss warten.
Einerseits brauch ich Simmeringe und Öl, außerdem passt meine Gabelbrücke nicht, da schreib ich später noch was mit Bildern.
Hab mich heute morgen, zum Ostermontag hat man natürlich nichts besseres zu tun, um die Weiße gekümmert. Beim starten war sie etwas zickig und beim nachregulieren des Gemischs ist aufgefallen, dass die Schraube fast 3 Umdrehungen draußen war.
Hab da besser mal die Bedüsung gecheckt.
Raus kam
Düse Ist / Soll
Starter 50 / 60
HD 185 / 175
LL 56 / 65
LLS 2 3/4 / 1 1/2
Hab die Düsen durch welche mit Standardwerten ersetzt, die Gemischschraube auf 1 1/2, den Schieber ca einen Millimeter angehoben.
Und damit springt sie kalt wie warm an. Zwar nicht auf den ersten Tritt, aber das krieg ich noch hin ;-)
Schmalzi
Motorrad: te610
Nun zu den Brücken.
Ic hab da paar einzelne Teile gehabt, wo ich dachte das ist ne komplette Brücke für die shiver.
Passt nur leider nicht.
Nummer 800196812
Klemmung ca 53 mm
Abstand 185 mm
Steuerrohr d 24 mm
Nummer 800196811
Klemmung ca 53 mm
Abstand 185 mm
Steuerrohr d 26 mm
Hiermit viewtopic.php?t=8099 komm ich nicht weiter.
Für welche Gabel ist das?
Übrigens, die Gabelteile sind zu verkaufen. Ich suche die obere Enduro Brücke für die Shiver 45.
Schmalzi
Motorrad: te610
Heute letzte Handgriffe.
Tachowelle dran, die hatte ich ganz vergessen.
Ritzelabdeckung drauf.
Hupe in funktionierend dran.
Benzinleitung vom Reservehahn mit einem T-Stück an die Hauptleitung angeschlossen. Der neue Acerbis Hahn hat keinen Reservezulauf. So wie bei der Dual halt.
Die Handguards befestigt.
Also alle Restarbeiten für die HU. Evtl. bring ich die morgen schon hin......
Bei der Gelegenheit eine Funktionsprüfung der elektrischen Anlage. Dank nicht vorhandener Batterie mit laufendem Motor. Ein Tritt und die Mühle läuft :Top:
Schmalzi
Motorrad: te610
Heute morgen das Moped zur HU gebracht.
Vorhin der Anruf vom Prüfer, wo ist das Typenschild? Ich hab kein Plan, da ist keins, nur die Rahmennummer. :ka:
Wer hat da nen Plan von ? Manchmal ist da ein Papieraufkleber am Rahmen, aber ein Typenschild ist mir bislang nicht aufgefallen.
Die HU hat sie trotzdem geschafft. Am Freitag bekomm ich dann das Gutachten wegen der Abnahmen der Umbauten und kann das Mädchen zulassen :hva:
rätsch
Bild ist vom Internet geklaut, aber so sieht das aus....
Schmalzi
Motorrad: te610
Danke,
aber dieser Aufkleber ist nicht dran. Den hab ich übrigens an keinem meiner etlichen Rahmen. An einem hab ich einen Papiweraufkleber.
Der Prüfer hat das aber kulant gehandhabt. :Top:
Wo bekommt man das nachträglich her? Vom Zupin?
rätsch
Keine Ahnung ob man das braucht, ich denke nicht. Wobei ein Prüfer mal meinte die Rahmennummer muss immer 2x drauf sein. Keine Ahnung was da richtig ist... Solche Typenschilder gibt's bestimmt zu kaufen. Ich hatte mal eine da war das hingenietet gewesen aber das war bestimmt nicht original. Wenn ich meine Bilder so durchschaue hat fast jeder bei mir ein Typenschild drauf gehabt...
Schmalzi
Motorrad: te610
Voll die Seuche. Die Weiße steht noch in der Werkstatt und wird morgen samt Prüfbericht usw geholt..... und ich kauf schon wieder Teile fürs nächste Projekt :bübo: Man muss halt zuschlagen wenn es günstig ist.
rätsch
Wenn man mal drin ist in der Materie dann läuft's... :heba:
Schmalzi hat geschrieben:Voll die Seuche. Die Weiße steht noch in der Werkstatt und wird morgen samt Prüfbericht usw geholt..... und ich kauf schon wieder Teile fürs nächste Projekt :bübo: Man muss halt zuschlagen wenn es günstig ist.
Das ist der Dino Virus... :evil1:
Schmalzi
Motorrad: te610
Re: Augen aufhalten !!!!!!!!!!!!!
Achtung!
Die Enduro wurde mir heute Naxcht vor der Haustür weg geklaut.
Bitte haltet die Augen nach dem Moped oder Teilen auf und meldet es mir.
Krepp
Motorrad: SM701
Beitrag von Krepp »
Unglaublich... jeden Tag freu ich mich wenn in dem Thread was passiert, lies immer still und heimlich mit wie du hier nahezu am Fließband die Maschinen wieder auf die Straße stellst und dann sowas...
Tut mir echt leid, ich halte die Augen offen!
rätsch
Unglaublich :shock:
Hast du denn wenigstens ne Teilkasko gehabt? :cry:
Schmalzi
Motorrad: te610
Versichert ist das Mädchen. Ob, wieviel und wann ich da was bekomme ist noch fraglich.
Ich will Madame wieder, unbeschadet. Der Motor hat 37 km drauf, HU eine Woche alt, einfach irgendwie alles neu. Da steckt Herzblut drin. Ihr wisst.
Die weiße heute mit dem HU Bericht und dem Gutachten geholt. Die wird wahrscheinlich Montag zugelassen.
Muss mir dann nen Kopf machen wie ich die absicher. Das gute Schloss an der Enduro, welches die Stahlkette ums Hinterrrad sicherte, stellte kein großes Hinderniss dar. Das wurde den Spuren zufolge einfach mit nem Bolzenschneider gesprengt. Da kam jemand vorbereitet....... Suchaufruf bei FB ist übrigens raus.
