Seite 15 von 29
Re: TC und ABS leuchtet im Tacho ohne Funktion Vitpi 701
Verfasst: 01.07.20 - 09:42
von TakisVit
Verfasst: 01.07.20 - 13:20
von Azymba
Also bei mir hatte das mit den Sicherungen nicht geholfen
Verfasst: 01.07.20 - 15:27
von JonDeus
Bei mir auch nicht....
Komme gerade aus dem Vercors zurĂŒck und hatte jeden Tag 4-5 Mal die Lichtshow im Display.
Verfasst: 01.07.20 - 15:58
von Optomist
Seit dem Tausch der Batterie ist bei mir zu 99.9% Ruhe. Wenn ich kĂŒrzere Strecken fahre hĂ€nge ich gerne mal das LadegerĂ€t an. Die Sicherungen habe ich noch nicht kontrolliert, ist aber sicher keine schlechte Idee; zumindest bin ich davon ĂŒberzeugt das es eine Ăberempfindlichkeit auf Spannungsschwankungen ist - ist ja auch schon mehrfach in diesem Fred beschrieben worden
Verfasst: 02.07.20 - 15:34
von Azymba
Was interessant wĂ€re fĂŒr die wo die Möglichkeit haben, mal den ladestrom zu messen wĂ€hrend der Fahrt.... Da ich denkt es könnte sich wirklich um den ladetegler handeln da meine stĂ€ndig mit Ăberladung kommt obwohl ich schon eine gröĂere Batterie drin hab.... Eine zu hohe Spannung kann genau so zu Fehlern fĂŒhren wir eine zu niedrige Spannung.
Verfasst: 03.07.20 - 11:14
von JonDeus
Bei mir hat bis jetzt nichts geholfen, habe auf eine SHIDO Lithium Batterie gewechselt, alle Sicherungen befestigt und der HĂ€ndler hat alle Steckverbindungen ĂŒberprĂŒft. Weiterhin Lichtershow im Display, ca. Alle 30-50km. Sobald mein anderes Moped eintrifft, bekommt mein HĂ€ndler die vitpilen, Mal sehen ob er noch eine Lösung findet. Ich verstehe nicht, warum nix im Fehlerspeicher angezeigt wird.
Verfasst: 03.07.20 - 14:47
von Davee
JonDeus hat geschrieben: â03.07.20 - 11:14
Also ich drĂŒcke es jetzt mal etwas grob aus. Bitte achtet darauf, dass jeder selbst wissen muss was er tut.
â> beim ersten Mal festdrĂŒcken dachte ich die sitzen...Falsch! Da konnte man wirklich mit mehr Kraft nochmal alle Sicherungen deutlich tiefer festdrĂŒcken. Und bei jeder nachkontrolle lösen sie sich etwas. Also mach ich demnĂ€chst noch das mit dem Moosgummi :)
Ich hoffe es hilft und der erste Eindruck war falsch :)
Verfasst: 03.07.20 - 17:10
von JonDeus
OK, ich werde es nochmal versuchen.
Verfasst: 09.07.20 - 15:27
von power2the_max
ich stehe kurz vor dem Kauf der Vitpilen 701 Baujahr 2019 und bin plötzlich ĂŒber diesen Beitrag gestolpert, was mich doch kurz zurĂŒck schrecken lies.
Gibt es denn bei euch schon Updates woran das Problem lag bzw. einen Lösungsvorschlag von KTM/Husky?
GruĂ,
Max
Verfasst: 09.07.20 - 21:39
von teletom007
Meine Meinung zum Thema:
Es ist selbstredend traurig das ein Konzern wie KTM solche Probleme ignoriert.
Bei meiner Svartpilen, 3000km, gibt es keine Probleme, wie vermutlich bei den meisten, es handelt sich wohl schon um eine geringe Anzahl, was es nicht besser macht.
Sollte mein Moped auch diesen Fehler bekommen, (wenn ich es ĂŒberhaupt bemerken wĂŒrde, schaue nur selten auf das Witz-Dispay) wĂ€re es fĂŒr mich kein Weltuntergang. TC macht sich bei 75Ps eher nur im Rausbeschleunigen aus niederer Geschwindigkeit bemerkbar, ABS ist fĂŒr mich auch eher Luxus und gereift bei meinem Fahrstil eher selten ein.
Versteht mich nicht falsch, aber hier wird die Sache zum Teil so dargestellt als wÀre es beim Ausfall der Zwei Funktionen ein halbes Todesurteil. Kann ich so nicht nachvollziehen. Da finde ich das Problem mit dem KNZ viel dramatischer und auch gefÀhrlicher.
Ich bin mit meiner Svart fast voll zufrieden bis auf das mMn recht miese Getriebe. QS ist gut aber das Getriebe selbst hakelik, die Schaltwege viel zu lang.
Die Kombi mit dem 18â Vorderrad macht aus dem Moped einen genialen KurvenrĂ€uber. SpaĂgerĂ€t pur.
Verfasst: 09.07.20 - 22:15
von Vitti
Nabend Mitleidene,
ich habe mir auch die 701 im Mai gekauft und finde sie super.
Nachdem ich bei ca. km 350 das erste mal diesen "Canbus Fehler" sah und die Anzeige 2-3 Sekunden flimmerte, danach was wieder alles gut, fing ich an google zu befragen und hab dieses Forum gefunden und fleiĂig verfolgt.
Dieses PhÀnomen trat bisher ca 4-6 mal (entdeckt) auf. Jetzt habe ich 1080km auf der Uhr und die erste Inspektion hinter mir. Dazu gleich noch mehr.
Bei auftreten des Fehlers ein direkter ABS Test mit der hinteren Bremse lies bisher kein Versagen feststellen. Auch konnte ich bisher kein dauerhaftes Leuchten von TC oder ABS wĂ€hrend der Fahrt einzeln fĂŒr sich erkennen.
Nur bei unter 3000 und etwas beschleunigen trat der "Canbus Fehler" in Verbindung mit allen Leuchten bei mir bisher auf. Manchmal vergisst man einfach zurĂŒck in den 4. oder 3. zu schalten uns ist "im Keller" gefangen. Dabei ist es bisher passiert.
Ich drĂŒcke nun RegelmĂ€Ăig die Sicherungen zurĂŒck und beobachte den Tacho möglichst hĂ€ufig. Seitdem
ist es mir nicht aufgefallen. Ich will sie noch durch bessere Sicherungen ersetzten und den Deckel "puffern".
zur 1. Inspektion:
Die bis dato erstellte "to do Liste" fĂŒr die Werkstatt war schon recht voll. (Inspektion war am 01.07.)
Tacho, Lenkkopflager, anderes Ăl, Entdrosseln (Einfahrmapping), Vibrationen...
Ergebnis:
Morgens gab es noch keine Info zu den bisher hier im Forum geschriebenen Themen, bei der Abholung aber dann die Info zum Tacho - wir haben neue Firmware installiert. - soso....
Lenkkopflager entspannt, war viel zu fest, 15W50 auf nachdrĂŒcklichen Wunsch reingefĂŒllt (klappert beim Start deutlich weniger, schaltet weicher)
Soweit sogut.
Dann:
Du bist von einer RĂŒckrufaktion betroffen. Der Tank muĂ getauscht werden, KBA Schreiben hab ich zwar gesehen, aber nicht gelesen, dafĂŒr war eh ein neuer Termin nötig, da Tank nicht im Lager. Auf den Termin warte ich bisher noch und fahre wetterbedingt kaum im Moment.
Viel Schlimmer ist allerdings, die noch immer fehlende Leistung nach 6000 U/min gepaart mit proportionalen steigenden Vibrationen die das Fahren ab 100 echt unangenehm machen. Das Werkstatt Leihmopped (auch 701) ging so wie sie soll und hatte kaum Vibrationen, egal welche Drehzahl ab 3000. Sie fuhr so, weshalb ich mir Vitti kaufte.
Ich hab noch ein paar Ideen, die ich an ihr testen will, sollte sich etwas konkretes zum Thema Elektrik herausstellen, schreib ich das.
Noch eine Frage an die Leser: Sowie die ZĂŒndung an ist, hat meine ein starkes Piepen aus dem Stellmotor der Drosselklappe, vergleichbar Spulenfiepen von Grafikkarten, welches sich auch verĂ€ndert wenn am Gas gedreht wird (Motor ist aus).
Hat das noch jemand so auffÀllig?
GruĂ aus Hamburg
Kai
Verfasst: 10.07.20 - 09:08
von Countrybiker
Hallo teletom007,
es ist schön das dir dein gekauftes Motorrad gefÀllt auch denen die den Mangel haben, gefÀllt ihre Vitpilen oder Svartpilen, sonst hÀtten sie das Modell ja nicht gekauft.
Es ist aber Unsinn was du schreibst, im Bezug auf den Mangel. Als erstes bekommst du keinen TĂV beim Aufleuchten von TC und ABS im Tacho. Dann ist es vorbei mit fahren.
Wenn man dir auĂerdem nachweisen kann das du ohne ABS gefahren bist, kann das fĂŒr dich dumm ausgehen.
Bin auch noch ca. 3000 KM ohne ABS und TC gefahren, dann aber abgemeldet, da es mir zu gefÀhrlich wurde.
Verfasst: 10.07.20 - 10:04
von Davee
Hey Countrybiker,
wieso fÀhrst Du 3000km ohne Abs und TSC? Die beiden funktionieren doch einwandfrei und es flackert höchstens gelegentlich sekundenweise auf? Oder ist die Anzeige bei Dir permanent an?
Grundlegend wĂ€re es ja positiv wenn der Fehler mal beim TĂV beim freundlichen Auftritt und Husqvarna in Handlungszwang gerĂ€t.
Aber Grundlegend fĂŒhle ich mich immer noch sicher zumal ich auch mehr vertrauen in mein Popometer als die Technik setze.
Verfasst: 10.07.20 - 16:14
von Optomist
Ich meine der Pirat hat mal in einem Video einen Ă€hnlichen Fall geschildert... dort waren die ZĂŒndkerzenstecker (ab WerK!) vertauscht mit dem Resultat das dass Motorrad lief aber nicht wirklich Leistung hatte. WĂŒrde ich eventuell mal probieren.
Verfasst: 10.07.20 - 16:34
von teletom007
Hallo teletom007,
Nach oben
Naja, vielleicht liest Du Mal was ich geschrieben habe, bzw. Verstehst es. Ich rede nicht vom dauerhaften Leuchten der Anzeigen. Wenn dem so wÀre, ab zum HÀndler, wÀre dann ja kein Problem.
Aber deine Reaktion meine ich mit Panikmache. Es ist schon auch klar das die LĂ€mpchen auch leuchten wenn TC oder ABS eingreifen, hoffe ich jedenfalls?
Verfasst: 10.07.20 - 16:37
von teletom007
@optimist: der Pirat zeigt auch einen Fehler beim RĂŒckschlag Ventil im Ălkreis. Wenn da ein Span zwischen ist hat es genau deine Symptome.
Verfasst: 10.07.20 - 17:04
von Vitti
teletom007 hat geschrieben: â10.07.20 - 16:37
Das Video hab ich auch gesehen, trifft aber sogut wie nicht zu, da quasi sofort Ăl im Schauglas ist wenn sie ausgemacht wurde.
Das mit den Kerzensteckern werde ich mal prĂŒfen.
Das Verhalten mit ihrer Leistung hat sie bisher immer gezeigt. Stichwort Einfahrmapping, davon bin ich bisher ausgegangen. Soll aber bei der 1000 nach H-Vorgabe rausgenommen werden.
Der Termin fĂŒr die TankrĂŒckrufaktion steht, am 04.08.
Verfasst: 10.07.20 - 19:34
von Countrybiker
Dann einfach weiter hoffen das alles gut wird.
Bei mir hat es erst geflackert, jetzt leuchten beide Kontrolllampen dauernd. ABS und TC funktionieren nicht mehr.
Verfasst: 11.07.20 - 11:43
von Davee
Ok, dann kann ich es natĂŒrlich nachvollziehen. Das darf definitiv nicht sein und da gehört seitens HĂ€ndler und Husqvarna schnellstens Nachgebessert!
Verfasst: 14.07.20 - 13:28
von Silberpfeil
teletom007 hat geschrieben: â09.07.20 - 21:39
Mahlzeit!
Ich sehe den Mangel kritischer.
Es ist ein sicherheitsrelevantes System welches im Falle des Falles den Fall verhindern soll
Ich hatte bereits einen Motorradunfall auf einer Maschine, die kein ABS hatte.
Das Vorderrad blockierte und dann lag ich unter dem Kleintransporter.
Wenn ich ein Fahrzeug kaufe, muss das System meine Sicherheit und auch die Funktion gewÀhrleisten.
In einer brenzligen Situation kann ABS Dein Leben retten, indem Du eben nicht aufgrund eines Bremsmanövers in der Leitplanke landest und dabei Kopf und Kragen riskierst.
Die anderen MĂ€ngel (siehe nun den extra Post fĂŒr die TankrĂŒckrufaktion
https://www.youtube.com/watch?v=sbmZHxxpbng) sind leider zumeist gefÀhrdend.
Meine Maschine jagt beim Quickshifter auch gerne den Gang wieder heraus.
Die Maschine verzögert (bei einem Ăberholvorgang passiert) und kann Dir ebenfalls wieder u.U. das Leben kosten weil der entscheidende Moment auf deine Fahrspur zu kommen vorbei ist.
Auch der defekte Kupplungsnehmerzylinder ist sehr gefÀhrlich, da stimme ich Dir uneingeschrÀnkt zu.
Mir geht es um die Folgen, die ein defektes System verursachen können und diese sind bei all diesen Themen kein "Firlefanz".
Ein Tacho der mal keine Infos zum Tageskilometer anzeigt? Geschenkt!
Ein Tacho der den TankfĂŒllstand nicht korrekt anzeigt? ...wieder beschissen (mir passiert, Vitpilen ging in der Kurve aufgrund Spritmangel aus, Tank wurde noch mit 1/4 FĂŒllung angezeigt. GlĂŒck gehabt.
Es ist die HĂ€ufung der Themen...
Deswegen kann ich Countrybikers Vorgehen nachvollziehen.
