TE610, Neuaufbau
Schmalzi
Motorrad: te610
Re: TE610, Neuaufbau
Beitrag von Schmalzi »
Heute mit Lanzaroad telefoniert.
Der Zylinder muss gehont werden. Dazu dann den passenden Kolben. Immer noch besser als neu beschichten :-?
Hab dann heute gleich wieder mit der Montage des Blocks begonnen. Die Kurbelwelle ordentlichst gespült, falls sich da doch ein Span verirtt haben sollte. Alber im Kurbelgehäuse war ja glücklicherweise nüx zu finden. Den Schnodder der mir die Zylinderwand versaut hat mal außen vor.
Getriebe gesäubert und montiert. Alles auf Leichtgängigkeit geprüft. Alles schick. Und dann die andere Hälfte drauf.
Steuerkettenritzel mittels Hitze montiert. Feder drauf und dann Primärantrieb entfettet und ordentlich fest.
Leichtgängig.
Zwischenwelle vom Kicker mit Nadelkranz, Anlaufscheibe und Sicherungsring montiert.
Leichtängig.
Mit einer Kickstarterwelle + Nadellager eins von vielen Kickerzahnrädern ausgesucht, welches am leisesten läuft.
Kupplungskorb mit Anlaufscheibe und Kupferbuchse aufgesteckt.
Leichtgängig.
Kupplungsnabe mit gezahnter Scheibe und Sicherungsblech montiert.
Als Kupplungsnabenhalter dient wieder ein DIY Spezialwerkzeug
Auf die Mutter Loctite und das Blech umgebogen.
Leichtgängig.
Kupplungsscheiben und Stahlscheiben und Druckplatte montiert.
Freispiel von 3-5 mm justiert.
Bilder und weitere Details spare ich mir. Doc sein Thread ist unerreicht :Top:
Die nächsten Tage werd ich den linken großen Kupplungsdeckel komplett überarbeiten inkl Lackierung.
Dann gibts auch wieder Bilder...
Carsten
HVA tom
Beitrag von HVA tom »
also wenn in der nikasilbeschichtung nur eine kleine macke sichtbar ist , dann ist schon die frage ob man nicht neubeschichtet , ist auch besser , du kannst das aber im tausch beim Geiwiz machen.
http://www.geiwiz.de/
hat der Lanzaroad deinen zylinder bei sich und ihn genau angeschaut ?
Schmalzi
Motorrad: te610
Moin.
Hab gleich zwei Zylinder dort. Bei dem zweiten wollte ich nur wissen wie fertig der bereits ist. Der erste muss repariert werden.Moped soll ja fahren.
Die bei lanzaroad vermessen erst alles und rufen dann an und klären das weitere Vorgehen.
Mein ursprünglicher Zylinder hat ja diese Spuren, die kann man sogar ertasten. Das versuchen die wegzuhonen. Honen kostet 40 Euro plus den neuen Kolben für 180.
Beschichten kostet knapp über 200. Austausch bei geiwiz 289 Euro.
Plus Kolben bei Bedarf. ( der alte A -Kolben dürfte ja noch funktionieren)
Carsten
HVA tom
ok :hva: :Top:
Schmalzi
Motorrad: te610
Antwort von lanzaroad ist da samt Rechnung.
Nachhonen und 97.96 mm Kolben für knapp 230 Euro.
Lass ich natürlich machen.
Schmalzi
Motorrad: te610
Heute abermals mit Lanzaroad telefoniert. Beschichtung war doch nicht mehr dick genug.
Der Zylinder wird jetzt neu beschichtet. Dauert 2- 3 Wochen, ist aber günstiger als die Austauschgeschichte bei geiwiz.
Solange warte ich dann lieber ;-)
Der Block mit Getriebe und KW ist montiert. Hab heute Kolben, Zylinder, Kopf mit Nocke und Steuerkette lose zusammengesteckt und den Motor durchgedreht. In Leerlauf und mit allen Gängen. Dreht sich immer schön leicht und geräuschfrei. Da schleift nix. Denk ich. Hier das Video:
https://www.youtube.com/watch?v=BoJ66oI40Hc
Meinungen?
Hab heute Post bekommen. Einen Satz anständige Felgen, zu nen anständigen Preis, von einem sehr anständigen Verkäufer :hva:
Dann kann ich ja Reifen bestellen und montieren.
Carsten
Schmalzi
Motorrad: te610
falscher Link vom Video. Habs oben mal geändert.
Wie geht das mit dem einbetten von Videos hier?
<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/BoJ66oI40Hc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
https://youtu.be/BoJ66oI40Hc
[youtube]https://youtu.be/BoJ66oI40Hc[/youtube]
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
so gehts, wenn du den Mauszeiger auf den [video] button lässt, kommt die erklärung wie es funzt
unklar
Schmalzi
Motorrad: te610
Dann geht's mal wieder weiter. Ist ja recht ruhig geworden....
Heute kam der neu beschichtete Zylinder sowie ein neuer Kolben. Hab mich Zähne knirschend zu dieser Ausgabe überwunden ;-)
Mit Honen war es doch nicht mehr zu retten.
Dann also Stück für Stück den Motor wieder komplettieren.
Schmalzi
Motorrad: te610
Dann kanns ja mal losgehen .
Was hast für den Satz bezahlt ?
Schmalzi
Motorrad: te610
Oh gott ich kriegs langsam mit den Augen :roll2: ... Die Packung Zahn, ähm... Dichtpaste sah aus wie ein Aufkleber auf der Dichtungspackung :aarg:
Ich altere mit drin....ging mir auch so
Schmalzi
Motorrad: te610
Wie alt seit Ihr überhaupt ? Ich bin 42....
Weiter gehts.
Morgen den Deckel komplettieren und montieren. Dann kann der Treibsatz wieder ins Moped... :bübo:
Assi
Beitrag von Assi »
... der Zylinder, wieder so ein Entschichtungsopfer :shock: Ich persönlich hätte da mal die Dichtfläche für die Zylinderkopfdichtung überfräsen lassen.
rätsch
Beitrag von rätsch »
Das dachte ich auch gerade.
Würde das auf jeden Fall überfräsen lassen...
MfG Rääätsch
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Wieso?
Schmalzi
Motorrad: te610
Frag ich mich auch....
Sicher wegen der etwas rauhen Dichtfläche. Eine absolute Notwendigkeit seh ich aber nicht.
Carsten
rätsch
Sieht vielleicht auch schlimmer aus auf dem Bild wie es ist...
