Seite 17 von 17
Re: TE610, Neuaufbau
Verfasst: 26.02.16 - 16:23
von dr.-hasenbein
Weißt du ob der vor dir schon mal neu beschichtet wurde ? Der sieht ja fast aus wie Freitag ins Entschichtungsbad gelegt und dann vergessen... Montag wieder rausgeholt
Verfasst: 26.02.16 - 20:51
von Schmalzi
Den hatte ich erst neu beschichten lassen. Und dann ist das Malheur mit den Spänen passiert.
Sieht auf den Fotos aber schlimmer aus als im Original.
Übrigens war der Zylinder bei nem bekannten Instandsetzer. Im Set mit passendem Kolben, also zum sofortigen Einbau bestimmt. Ich bin mir sicher, dass das so ok ist.
Carsten
Verfasst: 26.02.16 - 21:02
von Assi
Huskyschrauber hat geschrieben:Wieso?
... weil es nicht nur maßliche Toleranzen gibt, sondern auch für die Güte von Oberflächen und da ist diese Dichtfläche weit außerhalb jeglicher Toleranz. Wenn du beginnst, wie ich mal so eine Oberfläche auf der Fräsmaschine zu planen, dann erschrecke nicht, wenn sich dieser Entschichtungsfraß etwas 0,5 mm ins Alu gefressen hat. Das sind Kanäle, über welche hinweg Kompression, Kühlwasser und Öl flöten gehen können. Dieser Zylinder hatte das gleiche Problem, hier musst aber sowieso 0,5mm runter, für eine zweite Zylinderfußdichtung an der Spacerplatte. Glaub mir, ich hab die wenigsten Probleme mit diesem Zylinder, würde ich meinen so zurück bekommen, dann würde ich von denen aber mal richtig die Hammelbeine lang ziehen. Genau genommen ist so ein Zylinder Schrott.
@Hasi
Das hat nichts mit von Montag auf Freitag im Entschichtungsbad vergessen, das ist vor dem Vesper ins Bad gehangen und erst nach dem Vesper wieder raus geholt. Je nach Beschichtung, ist das Entschichten ein Vorgang von nur wenigen Minuten, da kannst du zusehen wie die Beschichtung runter gefressen wird aber eben auch das Alu Angefressen wird. Sieht ein Zylinder so aus, dann ist das schlicht und ergreifend eine Schlamperei.
Aber wenn alle zufrieden sind, dann bin ich das auch, wieder mal ein toller Zylinder von dieser Firma
Verfasst: 26.02.16 - 21:40
von dr.-hasenbein
I wois
Habs ja auch nur extra überspitzt darstellen wollen ;)
Verfasst: 26.02.16 - 21:52
von Assi
dr.-hasenbein hat geschrieben:I wois
... hatte ich vermutet
Dein Zylinder hingegen war endgeil
Sei froh, dass ich dir den wieder zurück geschickt hab
Verfasst: 06.03.16 - 11:51
von Schmalzi
Dann mal auf die Straße mit dem Mädchen.
Sprit drauf und mal gucken......
Kommen aber noch neue Reifen drunter.
Verfasst: 29.04.16 - 19:09
von Schmalzi
Neue Reifen sind drunter.
Heute gings das erste Mal auf die Straße:
https://youtu.be/zhPxC1v_uBs
Verfasst: 29.04.16 - 19:24
von Etze
Verfasst: 14.08.16 - 17:52
von Schmalzi
Nochmal ein kurzer abschließender Bericht....
Das Moped stand nach dem ersten Fahrversuch mehrere Wochen draußen ohne das ich was dran gemacht habe.
Am 22.07. hatte ich sie trotz Operation und riesiger Wunde im Allerwertesten zur HU bringen lassen.
Ging ohne Mängel durch und wurde noch am selben Tag zugelassen.
Jungfernfahrt den selben Abend gleich nen Unfall gehabt. In einer Kurve in einer Einbahnstraße kam mir doch glatt ein Auto entgegen....falsch gebremst und platsch...
Aber mir und Moped ist nix passiert, dank fetter Lederklamotten.
Jetzt hab ich mit ihr 130 km abgespult. Bislang ohne irgendwas. Vorhin hab ich es mit Ach und Krach zu nem Kumpel geschafft. Übles Geballer aus dem Auspuff und vor der Tür verreckt. Und nicht wieder zum starten zu überreden.
Ich machs kurz: links am Gaser der choke haben sich alle drei Schrauben gelöst.....Jetzt geht's wieder....
Carsten
Verfasst: 14.08.16 - 18:34
von Dual-Sport
Ha, ha, wenn's mehr nicht ist...
Verfasst: 17.05.17 - 17:23
von Schmalzi
Ich habe mit dem Moped jetzt runde 450 km abgespult.
Heute dann der erste Ölwechsel. Hab bei der Gelegenheit den Leerweg des Kupplungshebels größer gemacht. Bei warmen Motor hatte ich leichtes Kupplungsrutschen. Mit Motul 300v und neuwertigen Kupplungsscheiben ist nichts anderes als Ursache zu erwarten.
der übliche Abrieb.
ich bin immer wieder erschrocken wie dunkel innerhalb kurzer Zeit das Öl wird.
Jetzt muss nur noch frisches Öl drauf und ne Proberunde.
Carsten
Verfasst: 17.05.17 - 20:00
von rätsch
Schmalzi hat geschrieben:
Das denke ich auch jedes Mal...
MfG Räätsch
Verfasst: 18.05.17 - 15:07
von Jockel
Agip Öl verwenden. Das ist in meinen Augen das Beste für die Kupplung und ich wundere mich bei einer Motorrevision (ca. alle 15.000- 20.000km) immer wieder, wie gut die Lager noch sind. Aber da scheiden sich hier die Geister. Öl kostet im Internett ca. 10eur./ Liter. Die Ölmenge ist nun mal 1,2l bei einem Ölservice. Wie soll das Öl nach ca. 500km auch aussehen ??? Die geringe Ölmenge ist thermisch und mechanisch so belastet, das sie tot ist.... Ab über 500km frist das Teil Öl wie sau. Für mich ein Zeichen dafür, dass das Öl absolut tot ist...... !!!!!
Verfasst: 19.05.17 - 19:39
von Heretic
Das Öl wird halt auch dunkel weil es den Dreck aufnimmt und auch behält und nicht so schnell wieder abgibt. Öl was noch lange Zeit sauber aussieht taugt mMn nix oder man fährt eine Honda
Verfasst: 20.05.17 - 17:42
von Jockel
Heretic hat geschrieben:Das Öl wird halt auch dunkel weil es den Dreck aufnimmt und auch behält und nicht so schnell wieder abgibt. Öl was noch lange Zeit sauber aussieht taugt mMn nix oder man fährt eine Honda
Und weil kein Ölfilter vorhanden ist, nur ein Sieb.....
