Welche Handprotektoren?
cas can
Beitrag von cas can »
hm...
was ist das für eine handbremspumpe?
und..."etwas" kürzer hätten es die distanzrohre auch getan! ;-)
[url=http://de.youtube.com/watch?v=n1a8nxJMcJ0]december_training_day 1![/url]
mco
Beitrag von mco »
cas can hat geschrieben: was ist das für eine handbremspumpe?
Ist eine radiale FTE Pumpe.
cas can hat geschrieben:"etwas" kürzer hätten es die distanzrohre auch getan! ;-)
Dummblap !! Sind genau richtig.
sLothiC
Beitrag von sLothiC »
hmm also hab meine jezz auch da und gleich montiert...
die ham mir die packung geschickt wo befestigungsmaterial für 28er lenker draufsteht aber drinnen sinnse für 22mm...
den stress mim zurückschicken tuh ich mir nich an und nehm bei den halterungen einfach bissl material ab...
vom abstand her passense genau richtig... habse jezz mal mit kabelbindern fest gemacht^^
sehen aber mal richtig geil aus
Husky_SM
Beitrag von Husky_SM »
@ ivan141
wie hast du dir die distanzen gebaut? :xmas:
so 'ne art konus ?
[b]Gruß Husky SM![/b] :hva:
benji-n
Beitrag von benji-n »
Hells hat die Cemotos noch, werd mir die wohl holen.
mach das, ist ne gute wahl und wirst es nicht bereuen.
find die distanzen vom ivan auch genau richtig, ist wie bei meinen. ausreichend platz für die hebelei. hoffe ich bekomme auch bald meine fte pumpe. ;-)
Ivan141
Beitrag von Ivan141 »
ich find die pumpe gar nicht so toll .... fühlt sich schnell komisch an wenn man länger richtig tempo macht
benji-n
ich weiss das die pumpe nicht die beste ist, aber sie ist bestimmt besser wie die standard pumpe der dual. zudem bekomme ich sie, sagen wir mal sehr wirklich sehr günstig. ;-)
felro
Beitrag von felro »
Ivan141 hat geschrieben:ich hab die "Zeta"-dinger mit aus einem passendem Rohr gebauten Distanzialen - halten bombenfest (kann an den handprotis das ganze mopped hochheben ohne das sie sich verdrehen) ....
Und wo gibts mit denen jetzt Probleme mitm Platz, da passt doch alles drunter?
mco
Beitrag von mco »
felro hat geschrieben: Und wo gibts mit denen jetzt Probleme mitm Platz, da passt doch alles drunter?
Der Ivan hat die Zeta-Dinger "passendgepimt" ;-)
Ivan141
wenn man keine distanzen dran baut und die amaturen nicht nach innen verschiebt (nen cm reicht schon) passt da wirklich kaum was hinter ... allerdings baut die FTE-pumpe nach vorne auch recht üppig - bei ner normalen könnte das besser passen !
quasi so
felro
Beitrag von felro »
Ist das bei allen Aluprotektoren nen Problem oder speziell bei den Zetas?
Ivan141
die zetas sind auf jeden Fall von haus aus, platztechnisch echt knapp kakuliert ... außerdem ist die biegung der alubügel nicht optimal
die acerbisdinger, wie z.B der mco sie hat, bieten auf jeden fall mehr platz für das ganze lenkergeraffel
benji-n
bei den barkbuster bügeln ist das ähnlich.
smr 450
Handprotektoren
Beitrag von smr 450 »
Hallo, habe an meiner 450er SMR RaceTech Protektoren verbaut, lief sehr problemlos, ist auch genug Platz für die Amaturen...
Sodale, hab jetzt die Cemoto zu Weihnachten bekommen :) Zusammen mit Mechanix-Handschuhen und nem Dekor für ne 95er Husky (ja, der Hiemer hatte sowas noch am Lager) :)
sLothiC
zeig mal das dekor bitte bitte bitte hat der noch eins?
Keine AHnung ob der noch eins hat, denke eher nicht. Das Teil hatte er wohl ewig am Lager liegen (sieht teilweise auch so aus, die Ecken gingen etwas vom Trägerpapier), hats dann aber für nen guten Preis rausgerückt.
Kannst ja mal nachfragen.
sLothiC
joa ich würds vorher gerne mal sehen^^ machst mal bitte n bild?
oder is das so neon farben?
Jo, hat schon etwas Neon drin. Ist von Tecnosel
sLothiC
hmm oke dann hats sich erledigt
