HGS + Mikuni TMX 38 Bedüsung
Wieland der Schmied
Beitrag von Wieland der Schmied »
Zu meiner Frage von oben
ich wollte nur wisse3n ob ich magere bedüsen muss oder fetter??
Wieland
Und so setzte Wieland das Schwert Miming auf den Helm seines Kontrahenten und berühte das Heft der Schwerts mit seinem Finger, in diesem Moment durchschnitt Miming den Helm und den Harnisch des Schmieds und teile ihn in zwei.
Wieland der Schmied, Das Wettschmieden
nigge
Beitrag von nigge »
hd ungefähr gleich. der schieber macht nur das gemisch bis hlabgas. bin mir aber nicht mehr sicher ob n bisschen margerer oder fetter..
Probs1
Re: HGS + Mikuni TMX 38 Bedüsung
Beitrag von Probs1 »
Falls es noch jemanden interessiert, ich hab mal das Setting der WR 125 Bj. 2002
herausgesucht.
Das sollte ja in etwa passen. :mrgreen:
Vergaser Setup.jpg (152.72 KiB) 1980 mal betrachtet
P.S. Hat noch jemand einen Ansaugstutzen für den TMX 38 für die WRE bj. 2004???
Fleischpflanzerl
Motorrad: SM '04
Beitrag von Fleischpflanzerl »
Hi
Kann mir jemand sagen welche die Gemischschraube ist am TMX ?
Vielen Dank
Ruben
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
Ja...
Ligisches überlegen tuts auch... Oder die Forensuche... Oder google...
Rechts unter dem Benzinschlauchanstöpselteil!
Wie du sehen kannst geht die obere schraube innen gegen den schieber... Das is dann standgas...
HuskyLady
Motorrad: 2 Takter :-)
Beitrag von HuskyLady »
- Leerlaufschraube ist die mit dem kleinen Zahnrädchen zum einstellen.
- Gemischschraube ist die rechts unterhalb des Anschlusses für den Benzinschlauch (einfache Schlitzschraube)
Zuletzt geändert von HuskyLady am 20.04.13 - 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
Fleischpflanzerl
Motorrad: SM '04
Vielen Dank für die schnelle Antwort :)
Google hatte ich schon bemüht und wenn man TMX Gemischschraube im Forum sucht kommt auch nicht viel...
MfG Ruben
Bieler_92
HuskyLady hat geschrieben:Hallo,
- Leerlaufdüse ist die mit dem kleinen Zahnrädchen zum einstellen.
:bübo: falsch... gibt kein rädchen dran... beim tmx isses blöd gelöst... ist ne kreuz-maden-schraube, die mit einer Mama gesichert wird!
:bübo:
HuskyLady
Bieler_92 hat geschrieben:
:bübo:
Stimmt hab grad nachgeschaut :-) Aber im WHB, wo ich vorhin nachgeschaut hab, wars als Rädchen eingemalt :bübo:
