TE 510 Wartung,Haltbarkeit usw.
Also, wenn sonst keiner will, dann versuchs ich mal:
1. Deko ziehen
2. Gashahn ganz aufdrehen
3. paar mal durchtreten damit frische Luft rein kommt und auf OT stellen
4. Deko zu und zweimal Gashahn aufdrehen damit Sprit rein kommt
5. Ganz durchtreten => brumm brumm
Voraussetzung ist ein gut abgestimmter und sauberer Vergaser.
Sollte sie jetzt in der kalten Jahreszeit nicht so recht mögen, habe ich immer die Zündkerze rausgenommen und ordentlich angewärmt (hat auch bei der 610er gefunzt).
1. Deko ziehen
[url=http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?t=19498&highlight=]Teile zu verkaufen[/url]
- Huskyhoazer
Crusher89 hat geschrieben: hat jemand zufällig ein fahrwerkssetup für ca 75 kg?
was meinst du damit? dämpfer- und gabeleinstellung? ist doch von fahrstil und untergrund individuell abhängig! ist genau, wie wenn du fragst, wieviel ein auto verbraucht...
www.cross-garage.de
www.cross-garage.de
Hahah, wo haben die euch denn ausgeladen, sorry, aber wer keine Ahnung hat sollte hier einfach mal die Fresse halten
Mann will doch vermeiden dass man schlecht über Husqvarnafahrer denkt oder...
Jemand will sich was kaufen und ihr redet von anderen Motoren und unrealistishcen Szenarien
Husqvarna 450/510 Jg 04 würde ich abraten, Ventilschäfte sind unterdimensioniert, und massenweise abgerissen... Zyl. Kopf überprüfen oder neueren Jahrgang kaufen!
Gruss Mono
Gruss Mono
Huskyhoazer hat geschrieben:Crusher89 hat geschrieben: hat jemand zufällig ein fahrwerkssetup für ca 75 kg?
hab ich vergessen dazu zu schreiben, fahre überwiegend laub mit eher matschigen untergrund.
wie stellt man die gabel und dämpfer ein um möglichst steile berge hinaufzufahren?
- Huskyhoazer
- Huskyhoazer
so, da mann meine husky nicht bzw. nur sehr schwer ankicken kann, will ich mich mal an den vergaser waagen.
wie demontiere ich den vergaser am einfachsten?
welche bauteile müssen entfernt werden um den vergaser ausbauen zu können?
ich werde den vergaser dann in einem ultraschallbad reinigen, wie muss ich ihn anschließend einstellen?
- Applemen
Stizbank weg, Tank weg, dann kommst ja schon zum vergaser, einfach ausprobieren aber nicht vergessen wies wieder zusammengehört, sollte eigenltich machbar sein ohne deteilierte anleitung
Learnining by doing
Du kannst aber im Werkstatthandbuch nachlesen was für düsengrössen da hinein gehören und das gegebenfals austauschen.
Learnining by doing
Wenn davon nix verstehts dann lass die finger von kannste mehr falsch als richtig machen.wie muss ich ihn anschließend einstellen
[quote="clem-bo"]Die +3kg Aufkleber sind für die Crosser! kommen vorne auf die gabelpottis.. braucht man s bein nichtmehr nach vorne strecken
[/quote]
Zu verkaufen: 2takt Kühler. PN an mich. sehr günstig!!!
[/quote]
hoffe hier antwortet diesmal jemand.
ich will bei der hinteren bremse, die bremsfllüßigkeit austauschen und natürlich anschließend entlüften.
hab über die suche, die methode mit der spritze gefunden.
nur wie soll das gehen? man drückt ja die flüßigkeit durch das ventil und somit muss man ja die mutter geöffnet haben.
dann läuft doch die flüßigkeit an der mutter raus und wird nicht durchs system gedrückt, richtig?
- Huskyhoazer
MarcO #113
hi leute,
meine husky pfeift einwenig aus dem krümmer und zwar an den verbindungsstellen die ich im bild rot markiert habe.
der gelb markierte breich, bewegt sich auch so bald der motor gestartet ist.
also die federn werden schon um 2mm gedehnt wenn der motor an ist.
durch diese bewegungen entweichen dann auch abgase an den verbindungsstellen.
wie bekomme ich das dicht?
stärkere federn?
verbindungsstellen aufweiten und "einpressen" ?
stärkere federn?
