Seite 3 von 3
Verfasst: 04.06.10 - 06:06
von Huskyschrauber
Alle 4-Takter, die die Kette links haben.
Verfasst: 04.06.10 - 07:30
von Jockel
die die Kette rechts haben und eine Platte am Motorgehäuse haben. Dort wo die Steigleitung am Getriebe zum Kurbelgehäuse ist. Ölpumpe zum reinpumpen ins Kurbelgehäuse und es Geht, wie bei den alten Dinos, peer Membrane wieder raus.
Gruß Jockel
Verfasst: 04.06.10 - 13:41
von Huskyschrauber
Ich bleib dabei: Dinos hatten nie ne Ölpumpe. Denn die meisten verstehen unter Ölpumpe ne komplette Druckumlaufschmierung, wie sie jedes Moped hat. und das hat die Dino nicht. Auch keinen Filter, denn das ist das popelige Magnetsieb nicht. Drum: Alle Doppelnocker und eben die Dual haben ne ölpumpe mit Filter.
Verfasst: 06.06.10 - 18:07
von xXKoRnXx
Das heißt im klartext
smr450
te 510
te 570
Haben keine Ölpumpen. Woranj liegt dann der unterschied von den 02 und den 09-Modellen... rein vom Motor her.
Verfasst: 06.06.10 - 19:31
von Raddimann
te610
smr570 sollte schon mal unterschieden werden
und beide haben keine Pumpe und nur ein Sieb
Verfasst: 07.06.10 - 08:41
von -BenZi-
Huskyschrauber hat geschrieben:Ich bleib dabei: Dinos hatten nie ne Ölpumpe. Denn die meisten verstehen unter Ölpumpe ne komplette Druckumlaufschmierung, wie sie jedes Moped hat. und das hat die Dino nicht. Auch keinen Filter, denn das ist das popelige Magnetsieb nicht. Drum: Alle Doppelnocker und eben die <a href="
http://www.husqvarna-forum.de/wiki/inde ... AL_Modelle" target="_blank">Dual</a> haben ne ölpumpe mit Filter.
Aber man muss auch die ganz alten Dinos mit denen ab 2000 unterscheiden
Ich schrieb auch "Ölpumpe" (in Anführungsstrichen) und hab auch geschrieben ohne Ölfilter
Verfasst: 07.06.10 - 10:08
von -jones-
was heist eigentlich bei der dual "zwei ölpumpen".
meine is ne sm610s bj 2001 und hatt kette links, nur ein e-starter und nur eine nockenwelle... aber auch nur eine pumpe!!!!!
oder soll das ne doppelkammer sein?
Verfasst: 08.06.10 - 07:55
von MariusD
So, muss grad mal die Ölpumpendiskussion unterbrechen
Hab mir jetzt eine zweite SMR angesehen, soweit eigentlich alles gut, schönerer Zustand optisch als die erste, allerdings kleinere Mängel.
Zum einen hat der Tacho stand beim Tacho mph statt kmh, angezeigt hat er glaub ich aber doch den kmh Wert, bin nämlich angeblich 150 mp/h gefahren...
Zum andern suppte es aus der Kopfdichtung bzw. den linken Krümmeransatz ölig raus, es war nicht viel, aber deutliche Spuren die man mit dem Finger wegwischen konnte.
Ist sowas noch akzeptabel/normal oder muss das gemacht werden, da sonst größerer Schaden droht?
Wie hoch wären die Materialkosten für diese Arbeit?
Mfg, Marius
Verfasst: 14.06.10 - 17:53
von MariusD
Weiß denn keiner Antwort zumindest auf die Frage mit der Kopfdichtung?
Verfasst: 14.06.10 - 18:49
von karl anal
natuerlich ist es nicht normal das es oel suppt
ob jetzt ein groesserer schaden droht kann dir so keiner antworten
um zu wissen wass an materialkosten auf dich zukommen kannst du doch selber bei zupin anrufen und nach preisen fragen, oder nicht
kann nur sagen meine ist ueberall trocken wie staub
