zylinderkopf wre 125 (planen/wr kopf)
kamikazeracer
Beitrag von kamikazeracer »
Wsm hat geschrieben:eine kältere kerze habe ich vorerst nicht montiert. den vergaser musste ich neu abstimmen. ( ein bisschen fetter)
das mit der hitzeentwicklung stellt man sich zu krass vor. 2/10zehntel sind ja absolut im rahmen. mehr wollte ich nicht machen. darüberhinaus sind ja die huskys mit 2 kühler von werk aus recht gut ausgerüstet.
seltsam..... durch die verkleinerung der quetschkante wird das frischgas besser durchmischt und müsste deshalb normal eher magerer abstimmen...
....jou, und wenn du einen 3ten kühler dranbaust, kannst den vergaser abstimmen wie du willst und die kann garnichtmehr zu heiß laufen :roll:
gruß
Zuletzt geändert von kamikazeracer am 16.02.11 - 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
DusK
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
MAGERER!!!
:lol: hatten wir das nicht schonmal?
kamikazeracer
DusK hat geschrieben:MAGERER!!!
:oops: jamei, do wo i her kim sogd ma des hoi aso :-P ;-)
merse :D
kamikazeracer hat geschrieben:
merse :D
Sagt'de Niederbayer....!!!!!!!
Ach ja ....wie bekommt man(n) einen Niederbayer zum Bellen....man(n) ruft einfach in die Runde....FREIBIIIIIEEEERRRRRR....!!!!!!
...und der Niederbayer..... Wow... wow... wow...????? :ismw:
Mit oberboarischen Grüßen....Buam... :gangsta:
125tobi
Beitrag von 125tobi »
Don hat geschrieben:Soso, und woher nimmst du die Erfahrung dass 2/10mm "im Rahmen" sind?
Wie DusK schon sagte zeigt sich erst noch, ob dein Feinschliff tatsächlich so toll war. Wieso hast du eigentlich nicht einfach einen WR Zylinder montiert statt mit dem ollen WRE Teil so rumzumachen? Immerhin habe ich die von dir beschriebenen Vorteile sehr deutlich auch mit dem CR Zylinder. Ohne fragwürdige Schleifereien allerdings und mit bereits vorhandenen Erfahrungen anderer, glaubwürdiger User.
Wenn das Mopped damit so hält, was ich dir wünsche, und du 10000km damit runtergespult hast, hat dein Tuning den Alltag bestanden. Wenn es 100km hält sagt das aber noch wenig aus. Ohne dein Tuning schlecht machen zu wollen.
:king: Don
ich hasse so leute dir nur theorien aufstellen und keine ahnung von der praxis haben!
wieso wieso? vielleicht hat er das geld nicht um einen wr zylinder zu kaufen?! vielleicht hat er spaß am basteln und ist kein so ein möchtegern stecktuner? schonmal nachgedacht wie man aus den einfachsten mitteln das beste machen kann? :roll:
I-Rob
Beitrag von I-Rob »
hast schon recht
also "rann an die feile!!"
Jockel
Beitrag von Jockel »
I-Rob hat geschrieben:hast schon recht
hi,
jooo und vorallendingen den Zylinder runter machen. Undf dann mit dem Feilchen, ritsche ratsche weg jetzt Glatze.
125tobi hat geschrieben: ich hasse so leute dir nur theorien aufstellen und keine ahnung von der praxis haben!
Ich gebe dir recht wenn Du sagst: Theorie und Praxis zwei Welten prallen aufeinander. Nur wenn Du in der Praxis die Theorie nicht einschätzen kannst. Fällst Du ganz schnell auf den Arsch.
Gruß Jockel
Wsm
Beitrag von Wsm »
wenn du noch magerer abstimmst wird deine verbrennung noch heißer.
das muss jeder selber entscheiden ob die kiste einen tick zu fett und dabei die kühlung positiv beeinträchtigt oder ich magerer bedüst und die temperatur noch steigert.
husky.rider
Beitrag von husky.rider »
Heyhoo,
hab 'ne SM 125 S Bj. '07 und habe eventuell auch vor, mein Zylinderkopf zu planen. Kann mir jemand sagen, ob die ganzen obrigen mm- und zehntel-Wetre auch bei mir gelten oder nicht ? Wenn nicht, dann wärs nicht schlecht, wenn man mir das auch für mein Moped sagen könnte... Vielen Dank schon mal im voraus ;)
Husqvarna SM 125 S <333
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
is bei dir dasselbe...
Wsm
Beitrag von Wsm »
nur so am rande falls es jemand interessiert ich habe seit dem eingriff ca. 2200km gefahren ohne probleme.
Turborider
Re:
Beitrag von Turborider »
kamikazeracer hat geschrieben:also, original haben sie eine 1,2mm quetschkante, bei deinem bj. sowohl WRE wie auch WR
1/10 abnehmen kannst dir meiner meinung nach spaaren ;-)
wirklich leistung holst du damit eh nicht raus
was willst du den erreichen?
gruß
Sicher?
Hatte jetzt bei meinem HTM Kopf 0,8 und das dann die WR nur 1,2mm hat wundert
mich. Ich möcht jetzt halt gern den WR Zylinder + Kopf montieren :mrgreen:
rx80-heiza
Motorrad: WR 125 `09
Re: zylinderkopf wre 125 (planen/wr kopf)
Beitrag von rx80-heiza »
Dir ist aber klar, wenn du den Motor zu hoch verdichtest, dass dann Gefahr besteht das dir die Kiste zu klingeln anfängt.
Und je höher die Verdichtung ist umso mehr gehts auf Pleul- und Kurbelwellenlager und somit auch auf die Lebensdauer von deinem Moped.
Deswegen lass die Verdichtung so wie original dann bist du gut bedient. Und mit dem WR Setup hast auch gut Leistung.
Bieler_92
UND
Verdichtung ist nicht gleich Qetschkante!!
Turborider
Ja also ist ne Quetschkante von 1,2mm bei der WR Original?
Bieler_92
Habe keinen kopf da um zu messen aber der kamikaze scho und wenn der 1,2 sagt dann denk ich is das auch so...
rx80-heiza
1,2 ist Standard. Die kann nur minimal variieren, je nachdem wie dick deine Fußdichtung ist.
Turborider
hab von 0,3 bis 0,8 mm stärke alles hier :mrgreen:
rx80-heiza
Die verschieden starken Fußdichtungen sind eben dafür da, die Quetschkante richtig einzustellen.
Wie man die misst weißt du ja oder?
Bieler_92
Man kann aber auch die steuerzeiten ändern...
0,8er dichtung rein und den kopf um 3 zentel planen... Juchee
