Gepäckmöglichkeiten
- Heckler
- Motorrad: Nuda ABS 2013
Re: Gepäckmöglichkeiten
also den Tankrucksack find ich ja echt ganz cool, könnt man auch so mal auf paar Touren mitnehmen.
Molto Cavalli - Molto Krawalli
Viel Bums - Viel Peng
Also ich nutze diesen Taschensatz von Touratech.
Finde so etwas von der Optik schöner als einen Tankrucksack.
Die Taschen sind sehr stabil und vorallem wasserdicht.
Zwar nicht günstig, aber sie haben sich auf jeden Fall abbezahlt
Girgl: Welchen Taschensatz von Touratech meinst du?
Den Touratech/KAHEDO Tankrucksack der auf die LC8 Adventure passt habe ich schon auf KTM 640 Adv., 990 Adv. und 950 SM benutzt - er passte in allen Fällen perfekt. Ich hoffe er wird auch auf die Nuda passen.
Wie passt eigentlich das System von Hepco & Becker - ging die Montage problemlos? Die Kundenrezessionen bei Louis bzgl. dieses Systems sind ja allerübelst (miese Qualität der Schrauben, Gewinde reißen aus, nichts passt, ...). Aussehen tut es jedenfalls gut auf deinen Fotos!
Gruß!
Gruß!
- The Thomsraider
- Motorrad: Speedy 1050/ Nuda
Fatman hat geschrieben:Moin,
soooo grazil sind die originalen Halter...
Und hier mal mit den Koffern:
Beim Ladenhüter inc.
hellboy888
- Motorrad: Nuda 900R
Sag mal wie hast du denn die Koffer bzw. die Halterung an den KZH bekommen? Mit dem originalen ist das ja kein Problem, aber hier musstest du bestimmt was tüffteln, oder? Frage deshalb, weil ich aktuell vor dem Problem stehe die Halterung an den KZH (Evotech) zu bekommen.
- Nackedei
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
Uj, die arme Nudel.... Deine Touren müssen aber lang sein, oder?
Einen netten Gruß, Nackedei
S4forfun
- HVA-Engel R.I.P.
- Motorrad: Nuda; R1100; 1190 Ad
Hi zusammen,
Da ich ohne Sozius fahre, nehme ich für kurze Touren eine Gürteltasche, für die etwas größeren einen Rucksack. Mit Gepäckrolle auf dem Sozius habe ich mir das Heckabschlussteil versaut, dann der Dreck zwischen Spanngurten und Plastik scheuert und den Lack ruiniert.Bin am überlegen ob ich Für längere Touren eine gekürzte Sitzbank frickel und anstatt des Soziussitzes eine Gepäckbrücke montiere. Dürfte aber Sch**** aussehen. Mal Schauen. Wenn ich Augenkrebs bekomme, muss halt ein größerer Rucksack her.
Ole
Ole
Moin Ole,
Das Origiginalhecktäschen verpackt einiges und scheuert nirgends .....
- image.jpg (95.25 KiB) 7578 mal betrachtet
Kleiner Hobbit
Ich habe die Hecktasche auch. Allerdings scheuert die bei mit schon auf dem Bürzel. Schaut nicht schön aus, das Gescheuerte. mach bei Gelegenheit mal ein Bild.
Allerdings passt in die Hecktasche alles für einen drei-vier Tagestripp rein, wenn man nicht zelten möchte.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Heiko
- Roumoro
- Motorrad: keine Husky
Salü !
Der "Werks"-Tankrucksack mit Montagelätzchen ist ja technisch wie optisch noch ganz okay,
die Hecktasche jedoch....
Ich verwende bei meinen Touren gerne nen Rucksack von BAGS-CONNECTIONS,
hat Raum, sehr breite Schulterträger, & ist WASSERDICHT !
Hat mal bei LOUIS knappe 70 Euro gekostet.
Idealerweise sollte wenn mit Rucksack verreist wird dieser auf der Sitzbank leicht aufliegen,
dann ist auf Verbindungsetappen keine Last auf den Schultern.
Anbei mal nen Foto in der Reisekombi, beim Aufbruch zu 7 Tage am Ar*** lecken können & tschüss.
Aber noch mit der Hyper....
... und das MUSS mit der HUSQVARNA NUDA genau so gehen können !!!
Greets & ciao
Roumoro
Greets & ciao
Roumoro
- Mai12 002.JPG (284.39 KiB) 7546 mal betrachtet
Grüße & Ciao
Roumoro
manchmal gerne ..... Blümchenpflücker
Roumoro
- Waldo
Die originale Hecktasche scheuert leider schon auf dem weißen Bürzel. Die Tasche steht nach hinten über die Sitzbank raus und liegt auf dem weiß lackierten Heck auf. Spätestens wenn es bei Regen den Sand durch den HR genau zw. Tasche und Heck schleudert.
Man müsste da vor dem ersten Einsatz so eine transparente Steinschlag Schutzfolie in dem Bereich auf das Heck kleben.
Ich versuche bei mir jetzt die matten Stellen aufzupolieren und werde dann so eine Folie aufkleben.
Trotzdem finde ich die Tasche praktisch weil ich das Heck nicht mit Kofferhaltebügel verunstalten muß.
Für Kurztrips nehme ich lieber die Hecktasche und lasse den TRS daheim.
Zuletzt geändert von Waldo am 12.01.14 - 11:25, insgesamt 1-mal geändert.
Waldo 900 R
- The Thomsraider
Den Lack klebe ich vorher mit Schutzfolie abS4forfun hat geschrieben:, dann der Dreck zwischen Spanngurten und Plastik scheuert und den Lack ruiniert
(Kann man nach der Tour so wieder abziehen)
z.b. http://www.industrie-schutzfolie.de/Met ... t::90.html
Kleinere Mengen bekommt man auch beim Lacker um die Ecke
Kleiner Hobbit
mit Rucksack fahre ich sehr ungern, das empfinde ich gerade auf längeren Strecken als unangenehm. Die Hecktasche ist vom Volumen her echt ok. Optik ist Geschmackssache. Außerdem seh ich es ja nicht wenn ich fahre und was andere denken ist mir Latte.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Heiko
- Waldo
Ich Depp hatte die Folie sogar zu Hause liegen, aber vergessen die noch draufzumachen und dann vor der Abreise keine Zeit mehr.
Waldo 900 R
- The Thomsraider
@Roumoro: So wie der Rucksack an deinem Rücken baumelt.....???
Zumindest nicht wenn da auch noch Kurven sind
Bin ich dabei... Finde das ein Rucksack gar nicht geht....
Optisch gefällt mir sogar die Hecktasche, da sie ja im gleichen Design wie der TRS ist.... Seitdem ich die HT hab, habe ich die Koffer nicht mehr dran geschraubt. Aber... Schön, dass die Geschmäcker so verschieden sind, sonst sähen ja alle Moppeds gleich aus...
- James
Die Nudl ist nicht arm,Nackedei hat geschrieben:Uj, die arme Nudel.... Deine Touren müssen aber lang sein, oder?
in dem Fall wurde sie nur zum Einfamilienhaus umfunktioniert!
Ich fahre sehr gerne mit Rucksack, da kommen aber nur die leichten Klamotten rein,
funktioniert im Notfall als Airbag und hat mich schon einmal vor schlimmen Verletzungen bewahrt,
wenn nicht sogar mehr, den geplatzten Rucksack konnte ich dabei locker verschmerzen!
hellboy888
@andy: du hast vollkommen recht da musste improvisiert und gebastelt werden. Habe beim Kauf der Taschen nicht mehr an das kurze Heck gedacht somit war ich im ersten Moment echt erschrocken das die nicht passen^^.
Habe dann mit Aluwinkel gearbeitet um das ganze passend zu bekommen.
@nackedei: naja geht jetzt jetzt dann im Mai nach Schottland und im Oktober evtl nach Griechenland. Da hat die Nudl schon etwas zu tun
Da braucht man schon ein Motorrad im Einfamilienhausdesign
Aber ich muss auch mal sehen das ich das Heck noch mit Lackschutzfolie bearbeite
