360er Umbau!
RandreR
Re: 360er Umbau!
Beitrag von RandreR »
Ok also eher weniger? Sind eh ganz schön teuer die Dinger!
Don
Motorrad: WRE125 '05
Re: 360er Umbau!
Beitrag von Don »
Hmmm... hast Du ein separates Verbindungsrohr zwischen ESD und Krümmer? Bei meiner WRE habe ich so eine dreiteilige Lösung, und das Verbindungsrohr hat der Metaller um die Ecke in seiner Biegemaschine so gebogen dass der Winkel gepasst hat.
Mit dem Schweißbrenner würd ich's nicht versuchen (habe ich auch noch nicht).
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Re: 360er Umbau!
Beitrag von Heretic »
gibts für die alten kisten eigentlich rote kühlerschläuche? die passen bestimmt super ins konzept. den motor auch noch schwarz machen mit roten deckeln! :sabber:
unklar
RandreR
Re: 360er Umbau!
Ja mit dem Motor in schwarz das würde noch fehlen aber das war mir zu viel Arbeit und so sieht es auch nicht schlecht aus wie ich finde?!
kamikazeracer
Re: 360er Umbau!
Beitrag von kamikazeracer »
Zuviel schwarz ist auch nix... des past schon so!
Honda RC15 Schlachtung, wenn jemand Teile braucht, einfach melden
RandreR
Re: 360er Umbau!
Dhx 77: habe mich vertan Sorry die Lager passen! Also der Vorbau passt so Plug und Play! Und done hatte deine Antwort irgend wie überlesen hatte sich aber schon erledigt der Akra esd ist mir mit 250euro dann doch etwas zu teuer gewesen.
Werde jetzt zur kompletten fmf greifen:)
Re: 360er Umbau!
Also das ganze G'raffel mit der x-trig und der 50er Marzocchi passt plug and play in den oiden 93 Hauptrahmen, sprich Steuerrohr und die Lager haben die gleichen Abmaße.... ???!!?!?!?
Wie ich sehe benutzt gleich auch das komplett neue Vorderrad mit dazugehöriger Bremsanlage.... :heba:
Lass Dir net ois aus der Nas'n zieh'n....:gigs:
RandreR
Re: 360er Umbau!
Ja aber die Lager von der xtring musst du nehmen:)
Ja Felge ist auch von der 310er und die Bremse brauche ich noch mal schauen viel fehlt nicht mehr zündfunke ist auch da also kann ich sie bald starten lassen wenn der fmf kommt:)
RandreR
Re: 360er Umbau!
So jetzt fehlen noch die neuen Lager dann kann es weiter gehen:)
Gruß und schönes Wochenende noch!
HuskyLady
Motorrad: 2 Takter :-)
Re: 360er Umbau!
Beitrag von HuskyLady »
Nochmal ein wenig rückwärts gespult:
Was hast du denn jetzt genau am Rahmen ändern müssen, damit der Tank draufpasst?
Hat der 125er Heckrahmen plug&play dran gepasst?
An den alten Kühler konntest du die neuen Plastiks dranmachen?
schröcki
Motorrad: wr360´92/94
Re: 360er Umbau!
Beitrag von schröcki »
Heckrahmen Passt plug and play außer das ich oben kleine Distanz scheiben unterlegen musste da der Lochabstand nicht gepasst hat aber da ja nix Wildes. Tank musste die alten seitlichen Tankhalter abflexen und an neuer Position festschweißen und von oben auf den Rahmen eine Mutter mit der der Tank verschraubt wird das wars.
RandreR
Re: 360er Umbau!
So sieht es aus wie mein Vorredner es beschrieben hat!
Bin auch bald fertig außer das ich einen eigenen Tank Sitzbank luftfilterkasten und vordere Bremse brauche aber wenn es garnicht geht oder Nichts finde werde ich mir den Tank luftfilter Kasten und Bremse nach und nach neu kaufen!
Gestern habe ich mir die Gnarly und noch ein paar Kleinteile bestellt wenn ich die umlenkungslager und das eine lenkkopflager die Woche bekomme sieht es bald nach Motorrad aus...aber mal schauen.
schröcki
Re: 360er Umbau!
Frag mal Halli evt hat er noch Tank und Sitzbank, Luftfilterkasten denke ich auch. Ansonsten bei ebay Kleinanzeigen stand hier letzt ein Tank und ne Sitzbank für glaube 170 euro drin
mfg Jan
RandreR
Re: 360er Umbau!
Danke für die Hilfe aber er hat leider Nichts mehr ab 2006:/
Luftfilterkasten habe ich jetzt neu bestellt beim Händler..
Turborider
Re: 360er Umbau!
Beitrag von Turborider »
RandreR hat geschrieben: Bild
Man erkennt zwar nicht viel,
aber steht dahinten nicht etwa DER Ford Transit? :mrgreen: :transit:
RandreR
Re: 360er Umbau!
Jaaa es ist DER Transit:D
RandreR
Re: 360er Umbau!
So es geht natürlich weiter! Nur leider jetzt etwas langsamer morgen wird nochmal eine ganz wichtige Bestellung Eintreffen mit einigen kleinteilen!
Dann werde ich Mittwoch reifen bestellen und aufziehen dann wäre ich soweit das ich das Motorrad wieder selbst stehen lassen kann.
Jetzt fehlt mir nur noch das grobe wie tank Sitzbank Auspuffanlage und die passende Bremse für die Gabel! Und wenn ich da nicht gebraucht bekomme werde ich mir die Sachen nach und nach neu kaufen!
Wären dann leider nochmal 1100 Euro...aber mal schauen Bilder gibt es morgen denke ich mal neue hier nur 2 von den neuen Lagern und siris..
RandreR
Re: 360er Umbau!
So heute sind noch ein paar teile gekommen die Gabel ist jetzt fest luftfilter drin morgen bestelle ich wie gesagt reifen dann werde ich vielleicht diese Woche das erste mal die gute Rollen lassen.
Tank
Sitzbank
Bremse mit glaube 96mm lochabstand
Auspuff
Dekore für die Seitenteile
Dann bin ich komplett fertig
HuskyLady
Re: 360er Umbau!
Sehr nice :sabber:
Blubb_o.O
Motorrad: Sm 125; Sxf450
Re: 360er Umbau!
Beitrag von Blubb_o.O »
Tolles Mopped!
Hab nen cr 125 tank hier bj 08. Bei Interesse pn.
