Nuda 900 R Überhitzung - Bitte um Vergleichswerte
Re: Nuda 900 R Überhitzung - Bitte um Vergleichswerte
Sehe ich auch so, wobei es nicht immer gleich an dem Entlüften liegen muss.... kann schon mal sein das ne andere Komponente futsch ist und der Händler nen Arsch ist und dann sagt.... hast'de ja selber dran rum gefummelt, somit ist die Garantie erloschen... :twisted:
Die gleiche Sympthome haben die alten 6 Zylindermotoren auch, da habens so schöne Kühler entwickelt und verbaut, die sich Sch**** Entlüften lassen und du da ewig warten muss biss die Luft raus ist, obwohl man das System per Unterdruck befüllt hast... :roll2:
Grüße.... :flex:
Metalkupf
Motorrad: Nuda 900, Te 610´94
Beitrag von Metalkupf »
Ich stell die Anleitung hoch wenn ich zuhause bin ;-)
Ich denke eher das die Maschinen von Werk aus schlampig entlüftet werden. Hatte vorher noch keine Stadtfahrt, und bei Fahrtwind war es ja kein Problem. :ka:
Schöne Grüße
Metalkupf
Fralli!!
Fatman
Motorrad: ABS
Beitrag von Fatman »
Meinereiner fährt moin zum Freundlichen.
Ohne Fahrtwind (also unter ca. 40 km/h) ist nach nem Kilometer ungefähr ne Temeratur von 114 Grad erreicht, obwohl der Lüfter alles gibt. Oberer Schlauch zum Kühler handwarm, der untere heiss. Der Kühler in Fahrtrichtung rechts handwarm, links kalt.
Thermostat?!
Heisse Grüße
fatman
Andy_900
Motorrad: Nuda 900 '13
Beitrag von Andy_900 »
hatte eben das selbe problem... nur kurz gestanden in der stadt und schon war di Kombidisko an... händler angerufen der mich bittete es selber zu entlüften... sprach was vom 10Nm und Entlüftungsschraube
wo ist denn diese "entlüftungsschraube" ? oder is damit der deckel vom kühler gemeint ?
Gruß Andy
Andy_900
Sooo hier die Anleitung die sich auch selber daran versuchen wollen ;)...
Metalkupf
Zu der Anleitung fehlt noch zu sagen dass man vorher den Schlauch vom Ausgleichsbehälter abknicken muss. Sonst läuft der leer. :heba:
Schöne Grüße
Metalkupf
Fralli!!
SM610S
Motorrad: 18er FS450, NUDA900R
Beitrag von SM610S »
Gestern das gleiche problem. Einmal bei 500 km auf dem Tacho. Dann nochmal bei 620 km. Jedesmal beim anhalten. Ich tippe auch auf Luft im System. So eine Scheisse. :-(
Heckler
Motorrad: Nuda ABS 2013
Beitrag von Heckler »
Hatte ja erst vor kurzem das Themostat getauscht bekommen und dachte dass es jetzt auch gut is.
War es zunächst auch.
Samstag hat sie einmal bei normaler Fahrt angezeigt dass sie zu heiß is
Heute einmal bei ner langen Fahrt bergab....
und dann jetzt heute Abend nochmal an der Ampel....zum Kotzen
Molto Cavalli - Molto Krawalli
Viel Bums - Viel Peng
Huskinu
Beitrag von Huskinu »
Ich hatte mal an einer Honda ein ähnliches Problem. Ist auch erst niemand drauf gekommen.
Es lag schließlich an einem defekten Kühlerdeckel. Das Überdruckventil im Deckel hat nicht mehr funktioniert.
Danach war wieder alles schön.
bandit333
Beitrag von bandit333 »
leider hat die nuda kein solches ventil im deckel.
meine ist ja wie andernorts.schon geschrieben am sonntag auch heis gelaufen,
gestern hat sie der haendler abgeholt und meinte er werde:
-thermostat tauschen (ok-von mir aus gern)
-kuehlfluessigkeit gegen bessere ersetzen (?!?!)
-mit unterdruck entlueften - dann hoffen wir das beste und befuerchten das schlimmste...
p.s.: verdammt seit dem update heut nacht schreibt mein ff @htc1 keine umlaute mehr...!?
Ampertiger
Motorrad: Nuda Baghira WR250
Beitrag von Ampertiger »
ein solches Ventil im Kühlerdeckel braucht es auch nicht um die selbe Ursache zu setzen. Meine TIger wurde auch immer mal heiß und hat ihr Revier markiert. lag einzig und allein am Kühlerdeckel (der nur erreichbar ist, wenn der Tank abgenommen wird, was nur geht wenn Sitzbank, Seitendeckel, Batterie usw entfernt wird) die Dichtung war zu schwach und hat den Druck nicht halten können, worauf der Motor immer wieder mal überhitzte und sein Wasser ausspuckte.
bandit333
ehrlich gesagt verstehe ich nicht ganz warum man heutzutage so ein systhem
nicht von haus aus selbstentlueftent baut.
weis zwar nicht, was es dazu braucht oder wo die vorteile der verbauten
kuehlung liegen (sollen) aber andere bekommen es doch auch hin!?
haette man ja schon von den E36 modellen lernen koennen, das dass ein scheixx ist.
da hat die selbstentlueftung auch nur mangelhaft funktioniert...
Lux
Motorrad: NUDA'R 13 ABS
Beitrag von Lux »
*hehe, der E36 ging doch noch...
der E30 (Vorgänger vom E36) mit M20 Motor (6 Zyl. mit Zahnriemen) - der war kacke zu entlüften...!! :roll:
NUDAfiziert seit 17.06.2013
Heckler
so....hab meine gerade beim Freundlichen abgegeben.
Er glaubte zu wissen an was es liegt.
Angeblich läuft sie mit der alten Software manchmal zu mager und wird heiß.
Sie spielen jetzt die neue Software drauf und machen paar Tests.
Ich bin gespannt und werde Berichten.
bandit333
warte gespannt auf deinen bericht!
meiner hat vorhin angerufen, das ich sie nachher abholen kann.
entlueftet, mit anderem wasser und das thermostat ausgebaut, getestet,
fuer gut befunden und wieder eingebaut - bin gespannt!
[ot] ja, aber der e36 bzw die m50/52 s50/52 motoren hatten wenigstens sowas wie eine selbstentlueftung
- die nur funktionierte wenn wirklich keine luft im kreislauf war. :) [/ot]
husk
Motorrad: Nuda nero/bianco
Beitrag von husk »
Hatte kürzlich Passabwärts auch mal Alarmstimmung auf dem Cockpit,die rote Warnlampe war an und der Balken blinkte aufgeregt.
Da der Lüfter nicht mehr im stande war den Motor runter zu kühlen,hab ich die Zündung gedreht und bin den Pass ein Stück weit mit abgeschaltetem Motor runtergerollt.
Ein paar Kurven weiter ginds dann wieder. Zuhause angekommen gleich mal entlüftet.
Dazu hab ich das Motorrad ein wenig in seitlicher Position gekippt,damit das Endlüftungsloch wirklich den höchsten Punkt bildet.
Dann den Schlauch vom Ausgleichsbehälter abgeknickt und in den Kühler Kühlflüssigkeit reingekippt bis beim Endlüftungsloch Flüssigkeit rauskam.
Dann die Schraube von der Endlüftung wieder geschlossen,die Kiste geradegestellt,kontrolliert ob der Kühler genug Flüssigkeit hatte,Verschluss drauf und zugutderletzt den Ausgleichsbehälter auf min.gebracht...fertig.
Von da an hatte ich die letzten 850km noch keine aufleuchtende Warnlampe,nicht mal bei der gegenwärtigen Bruthitze.
Meiner Meinung nach ist der Kühler ein wenig zu klein geraten oder es bräuchte zumindest einen leistungsstärkeren Lüfter :-?
Man wird sehn...
Grüße.. J ;-) hann
bandit333
meine steht jetz wieder in der tiefgarage und bei der kleinen proberunde
vorhin zeigte die anzeige waehrend der fahrt immer konstante 83grad im kombi an.
nur wenn es mal etwas stop+go gab ging die temp mal auf 86grad rauf.
...das sind in etwas die Temperaturen wie ich sie auch kenne.
Jetzt hoffen wir mal, dass das nun funktioniert! Ist kein schöner
Einstand und ich kann das nachvollziehen...war letztes Jahr bei meiner
690er ja ähnlich, da ist der Kühler nach ca. 300 km kaputt gegangen...
Andy_900
Soo habe ja auch die selben probleme... Zupin meinte dass der Kühlertdeckel den Druck nicht hält oder eben wie schon oben gesagt etwas zu mager läuft...
Hab meine Nuda dann auch zum händler gebracht, der mir nun mein komplettes Kühlsystem tauscht und mir eine neue software draufspielt. Leider gab es mit der Software von den Italienern Probleme mit der Freigabe, wodurch sich die Reperaturdauer etwas verlängert hat. Genaueres weis ich nicht.
Laut Händler bekomm ich Sie Morgen wieder und wird dann ausführlich getestet. Werde dann auch ein Feedback dazu abgeben.
Gruß Andy
Irrenarzt
Motorrad: nuda/fe350
Beitrag von Irrenarzt »
mein Lüfter war "software" mäßig abgestellt!!
Sagen BMW München!
blööd!
hole das Mopett morgen mit neuer Software! und laufendem Lüfter - mal sehen!
es wird kühler in den Bergen und dem Motor!
