Wasser im Rahmen!!!!
- Etze
Re: Wasser im Rahmen!!!!
Wenn mich nicht alles täuscht wandelt Fluid Film aber auch um, weiß nicht wie das bei handelsüblicher Hohlraumversiegelung ist.
Freundliche Grüße
Etze
Etze
Hab schon so ziemlich alles verwendet was es auf dem Markt in der Richtung gibt. Bei vorhandenem Rost hat sich für mich Fluid Film ASR aus der Dose in geschlossenen bzw. kaum belüfteten Holräumen als die beste Wahl erwiesen. Das Zeug unterwandert den Rost bis aufs gesunde Material und kriecht auch noch nach Jahren in sämtliche Spalten Ecken etc.
Kann natürlich jeder benutzen was er meint, ist nur meine Erfahrung :)
Btw: den Rost nur oberflächlich zu versiegeln ist so ziemlich das schlechteste was man machen kann, den dann gammelt es trotzdem weiter. Wichtig ist das das Mittel durch den Rost kriecht und das gesunde Grundmaterial direkt vor weiterm Rostfraß schützt.
Duke100
- Motorrad: Nuda, RC8, YZ450F
Wasser im Rahmen wer kennt das?
Erste Ausfahrt 2017
So nun habe ich das erste Mal meine Nuda auf der Straße bewegt und bist ich dorthin gekommen bin war es ein langer Weg, für mich zumindest, ist ja nicht mein ersteres Bike aber zur Nuda, da es immer etwas am meinen Bikes zu ändern gibt habe ich gleich zu Beginn der Saison damit angefangen und original Kennzeichenhalter wech und einen kurz ran kaufen ging schnell nur umbauen weniger Blinker ab und einen Menge mehr abgeschraubt und Neue ran.. nee nicht so. Kabel der Blinker neu verlegen aber Blinker nicht an den Halter schrauben da die Schrauben von Kennzeichenhalter darüber sitzen danach alles zusammen stecken und schrauben und Blinker sind verkehrt gesteckt nun wieder alles auseinander und Fehler beheben aber nun richtig geblinkt und weiter da habe ich mir auch gleich einen Endtopf besorgt und schnell abgeschraubt… nee nicht schnell… beim ab schrauben der Rastenhalterung kommt mir auch gleich ein Schwall rostiger Wasser entgegen und die Schraube sieht schon etwas angegriffen aus, kennt das Problem hier jemand? Das anbauen des neuen Topf geht dagegen Problemlos voran dazu einmal angelassen, mit Eater, muss sagen nicht schlecht der Sound und weiter die Position der Hebel am Lenker gehen ja gar nicht und kurze sind für mich eh besser da noch Handprotektoren am Lenker sind, beim Umbauen stelle ich fest wie merkwürdig mein Vorgänger die Handposition eingestellt hat, beim Öffnen das Hand bin ich links wie rechts am Hebel hängen geblieben oder hatte der keine Finger? So alle verbaut und eine kleine Fahrt versuchen aber erst Mal die Nachbarn wach machen, es ist 13:30 bei ca. 12 Grad, schon auf den ersten Metern kommt ein leichtes Grinsen in meinen Mundwinkel hervor und nach dem Abstellen ist es noch da und ich glaube das meine Endscheidung richtig war meine Fuhrpark auf ein neues Bike zu erweitern.
- infectedbrain
- Motorrad: Nuda900R / T120
Re: Wasser im Rahmen wer kennt das?
Könntest Du Dich ein wenig an der deutschen Rechtschreibung orientieren? Das kann ja so kein Mensch vernüftig lesen...
UNS
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
Die beiden Threads zusammengeführt, da das schon hinreichend behandelt worden ist.
