Vergaser-Grundeinstellung 95'er TE 610 (PHM 40)
17er Schlüssel
Motorrad: 98er TE610,WR 250
Re: Vergaser-Grundeinstellung 95'er TE 610 (PHM 40)
Beitrag von 17er Schlüssel »
Das kann mehrere Ursachen haben.
Ein Patentrezept dafür gibt es nicht,außer vielleicht eine anständige Überholung in Kombination mit einem besseren Vergaser....FCR,FCR.....das bewirkt Wunder.
Meist sind verschlissene,defekte oder falsch eingestellte Vergaser/Zündungen dafür verantwortlich.
Mangelnde Verdichtung führt auch zu solchen Problemen.
Hattest Du nicht irgend etwas am Kolben gemacht?
Alex
Peter_TE610
Motorrad: im Moment keins...
Beitrag von Peter_TE610 »
17er Schlüssel hat geschrieben:Das kann mehrere Ursachen haben.
Alex
Alex, ich habe den gesamten Motor Revisioniert mit NEUEM Kolben. Jetzt inzwischen auch schon einen zweiten, Ultraschall-gereinigten Dellorto dazu Revisioniert mit sämtlichen neuen Düsen und Ventilen und heute noch 'nen frischen Ansauggummi bestellt, da meiner schon rissig ist. Jetzt muss doch mal was gehen?? :shock:
Wie kann ich denn eine falsch eingestellte Zündung erkennen / richtig einstellen? Zum Beispiel an ständigen ohrenbetäubenden Fehlzündungen bei den diversen Startversuchen?? :shock:
Zur Verdichtung kann ich jetzt leider nix sagen... :-(
Grüßle
Peter_TE610
17er Schlüssel
Hmm,wie man die Zündung korrekt einstellt findest du im WHB hier im Forum.
Eigentlich bleibt ja dann nicht mehr arg viel mehr als Vergaser/Stutzen und/oder Zündung.
Wobei man auch dazu sagen muss,das Huskys generell etwas schwieriger anspringen wenn sie warm sind.
Alex
Peter_TE610
WHB habe ich schon runtergeladen und ausgedruckt. Schaue ich natürlich mal nach...
Und was ist der Grund, dass ausgerechnet Huskys schlecht warmstarten?? :-( :shock:
Grüßle
Peter_TE610
17er Schlüssel
Schwierig zu sagen.
Wird ne Kombination aus Verschleiß,Bauart und menschlichem Können sein.
Peter_TE610
Hmm, Bauart kann ich ja noch nachvollziehen... Aber Verschleiß und menschliches Können sind doch nicht nur bei HVA problematisch??? :shock:
Grüßle
Peter_TE610
17er Schlüssel
Ist nur ne Vermutung....
Das ist Blödsinn ! Meine (z.B.) springt warm wie kalt perfekt an ! Wenn man weiss wie 's geht !
Was viele nicht hinkriegen ist beim Kicken mit genügend bums zu kicken, denn die Lima liefert nur bei ordentlich U /min nen KRÄFTIGEN Zündfunken. Deshalb ist es besser wenn man mit dem linken Fuss auf ner Bierkiste, dem Hubständer, holzklotz, stein etz steht, und so von weiter oben senkrecht auf den kicker einwirken kann. Das steht sogar so im Manual !!!
Wann hört eigendlich mal dieses "die Dellos sind alle Scheisse" gefasel auf ??? :evil:
witti
Beitrag von witti »
Stimmt!
Ich bekomm meine seit der Umbedüsung
aber auch mit links an......
( Auch mit gebrochenen Knöchel. ....)
witti
Peter_TE610
witti hat geschrieben:Stimmt!
witti
Klingt höchst interessant! Wie haste denn genau umbedüst?? :mrgreen:
Werde das jetzt aber auch mal so probieren von einer Erhöhung aus anzutreten. Bin zwar 1,94 m groß, aber offensichtlich immer noch nicht groß genug um aus dem Stand kräftig genug zu treten... :D
Grüßle
Peter_TE610
witti
Beitrag von witti »
Moin.
Bei mir wurde die nadel und
leerlaufdüse geändert.
Meine Werkstatt hat in alten Unterlagen
nach geschaut, da gabs wohl mal
ein Rundschreiben das man die beiden Düsen
zum besseren Warmstart ändern soll. ....
Auf meiner Rechnung stehen nur Düsen.
Wenn du willst , dann ruf ich morgen in
der Werkstatt mal an.
witti
Ps: Ich bin auch nur 1,90
Aber die Technik machts.....
17er Schlüssel
dr.-hasenbein hat geschrieben:Das ist Blödsinn ! Meine (z.B.) springt warm wie kalt perfekt an ! Wenn man weiss wie 's geht !
Zum einen will man ja keinem unterstellen,das er seine Husky nicht richtig antreten kann.....
Zum anderen ist Deine Husky ja auch technisch im Top Zustand und höchstwahrscheinlich auch sehr gut eingestellt.
Abgesehen davon will ich mal sehen wie man mitten im Matsch eine Erhöhung geschweige den eine Bierkiste etc. sucht und findet,damit mein seine Husky an bekommt...
Das finde ich nebenbei gesagt reinen Blödsinn.
Die richtige Kicktechnik und Power im Bein sollte man schon haben.
Sonst bringt der beste Technikstand auch nichts.
Ich habe auch keine Startprobleme mehr mit meiner Kiste,und das Dank anderem Vergaser mit Heißstartknopf,den ich jedoch äußerst selten brauche.
Alex
Peter_TE610
witti hat geschrieben:Moin.
witti
Jaaaa, darauf würde ich mich gern berufen!!! :Top: Denn wenn das meiner Problemlösung zuträgt, bin ich sehr dankbar! :-)
Grüßle
Peter_TE610
17er Schlüssel hat geschrieben:Ich habe auch keine Startprobleme mehr mit meiner Kiste,und das Dank anderem Vergaser mit Heißstartknopf,den ich jedoch äußerst selten brauche.
Alex
Wie haben nur die ganzen Werksfahrer in ü10Jahren mit Dello ohne Heißstartknopf WM Siege erfahren... :lol: :lol: :lol:
nochmal WENN (!) man weiß wie´s geht und alles top ist, kickste mit links aus´m sitzen ! (bei mir kalt wie warm wie heiß !) WENN mans aber noch nicht so raus hat, hilft der Satz aus dem Manual...
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
dreh doch einfach mal dein standgas n schönes stück höher wenn du im warmen kicken musst...
was anderes macht der heissstartknopf eig auch nicht...
Peter_TE610
Leute, ich nehme eure Hinweise gern dankend an und auf! Werde einfach das nä. Mal, wenn ich am WE beim Dino bin die Zündung gemäß WHB kontrollieren und den Dino mit Fußbank und mehr Schmackes als sonst antreten (sollte eigentlich gut gehen, da ich im Kraftsport immer fleißig die Beine mit Kniebeugen, Beinpresse, Wadenpresse etc. in Form halte :shock: ) und ggf. die Bedüsung von Witti mal probieren, wenn das andere nix bringt! Wird doch irgendwie zu schaffen sein, den Dino mit der Werksvergaser-Ausstattung zum gescheiten Laufen/Starten zu bringen! :Top:
Berichte euch natürlich gleich, wenn es was neues gibt...
Grüßle
Peter_TE610
Bieler_92
vergiss nicht das standgas mal höher zu stellen...
könnte wunder wirken... bei mir wars zumindest so ;)
habs fast auf anschlag gedreht und wenn se läuft kannst se ja wieder runter drehen ;)
17er Schlüssel
Ich vermute mal,das die Jungs die Kisten erst gar nicht absaufen haben lassen.Und wenn´s doch mal passiert ist,war das Rennen eh so gut wie gelaufen.
Peter_TE610
Bieler_92 hat geschrieben:vergiss nicht das standgas mal höher zu stellen...
Ähhm, genau! Das hatte ich noch vergessen! Die Schraube drehe ich als erstes mal ein Stückerl weiter raus... :Top: Und wenn der Dino dann warmgefahren ist, und das Standgas wieder auf "normal" zurückreguliert ist, werde ich im Stand auch die LLGS auf Richtigkeit (1,5 U) überprüfen. Und dann MUSS doch mal was gehen! :aarg:
Grüßle
Peter_TE610
Bieler_92
Ja aber wir verstehen uns richtig, dass du, wenn du es das nächste mal testest, im warmen zustand, wenn die kiste aus ist, einfach das standgas n gutes stück höher drehst... 2 umdrehungen dürfens schon sein... machst ja nix kaputt...
