Seite 3 von 4
Re: TC 610 Motorüberholung
Verfasst: 13.05.14 - 13:14
von huskydoctor66
Es lohnt sich die KW feinwuchten zu lassen!
Beim ausdistanzieren ist es wichtig, das bis zum Außenring gemessen wird. Ansonsten bekommt das Lager seitlichen Druck. Damit kommt das Lager nicht klar und nimmt schaden. KW-Simmeringe nicht bis aufs Lager eintreiben!
Frag uns lieber Löcher in den Bauch..... bevor es wieder heißt der "Dinomotor " taucht nix!
Verfasst: 13.05.14 - 14:26
von Miezie666
huskydoctor66 hat geschrieben:Es lohnt sich die KW feinwuchten zu lassen!
Sofern was nicht klar iss frage ich- das mit den Siris ist doch die normale vorgehensweise- bündig mit dem Gehäuse und nicht am Lager anliegend.
Mit dem Aussenring meinst Du den vom Lagersitz am KW Stumpf oder der aussen an der KW Wange?
Verfasst: 13.05.14 - 14:44
von huskydoctor66
Außenring vom Lager!
Bei der KW gibt es ein Mini Anschlag im Durchmesser des Lager Innenring s. Dort messen, Nicht die Wangen!
Verfasst: 13.05.14 - 14:55
von Huskyschrauber
Si Mini ist der Anschlag doch gar nicht...
Verfasst: 20.06.14 - 22:57
von Miezie666
Sooooo- habe nun mal die Kurbelwelle zerlegt (der Bolzen auf dem das Lager sitzt ist extrem fest gewesen- eine 20T Presse hat nicht ausgereicht) und siehe da- Das Pleul und der Bolzen sind eingelaufen.
Keine Fresserspuren- sondern einfach nur alt und verschlissen- hat man wirklich nicht auf anhieb gespürt.
Habe mich für das Wössner Pleulkit entschieden- das liegt schon im Eisfach und wartet darauf die nächsten Tage eingepresst zu werden- je nachdem wie ich Zeit habe.
Jetzt warte ich noch auf die Kurbelwellenlager und dann kanns ans zusammenbauen gehen- nur den Zylinderkopf habe ich immernoch nicht zerlegt- das spare ich mir als "Überraschung" bis zum Schluss auf.
Verfasst: 21.06.14 - 07:19
von dr.-hasenbein
Verfasst: 22.07.14 - 09:07
von Miezie666
nicht das jemand denkt ich schlafe...
Habe das Wössner Pleulkit da, aber meine Kurbelwellenwangen haben nach dem Bolzen auspressen extreme Spuren von diesem...
Habe mir nun einen 2. Rumpfmotor besorgt und werd dort auch mal das Pleul demontieren und dann entscheiden welche Wangen besser sind.
Ausserdem ist der neue Rumpfmotor schon die Variante mit der neuerem Steuerkette und ich überlege ob ich nicht auf die Variante umbaue...
Verfasst: 13.08.14 - 11:46
von Miezie666
habe alles soweit beisammen- eine Frage stellt sich mir aber- das Ritzel für die Steuerkette wird erwärmt und dann auf die KW gesteckt- wie ist das mit dem Primärzahnrad- dies auch erwärmen oder einfach nur richtigrum raufstecken und festschrauben?
Verfasst: 13.08.14 - 11:57
von Huskyschrauber
Einfach so montieren. KW und Zahnrad müssen aber absolut fettfrei sein (wegen Konus)
Verfasst: 13.08.14 - 12:05
von Miezie666
Huskyschrauber hat geschrieben:Einfach so montieren. KW und Zahnrad müssen aber absolut fettfrei sein (wegen Konus)
mit 90 NM festziehen?
Hab gestern 2mal gekickt und nun einen "Freilauf"... war wohl nicht ganz Fettfrei...
Verfasst: 13.08.14 - 12:22
von Huskyschrauber
Wohl nicht ganz :)
Wenns selbst dann noch nicht gehen sollte kannste es ja immernoch warm machen.
Aber ich hätte da etwas bedenken das es das Zahnrad zerlegt (ist aus Guss)
Verfasst: 13.08.14 - 21:51
von Miezie666
Motor läuft...
zwar nur kurz- ist dann nach einem wohl zu Xtremen Gasstoss abgesoffen- muss nun erstmal ne Grundeinstellung finden.
Vielen dank an alle für die Tipps und Hilfe!
Verfasst: 14.08.14 - 05:49
von sespri
Miezie666 hat geschrieben:Huskyschrauber hat geschrieben:Einfach so montieren. KW und Zahnrad müssen aber absolut fettfrei sein (wegen Konus)
Wohl eher den Keil vergessen...
Verfasst: 14.08.14 - 07:26
von dr.-hasenbein
Kaum... der Keil ist nur fürs Steuerkettenrad unten. Das Antriebszahnrad sitzt ohne Keil auf dem Konus
Verfasst: 14.08.14 - 07:53
von Huskyschrauber
Jup.
Außerdem hält so ein Keil mal gar nix. Den scherts ratz-fatz ab (sieht man ja immer wieder beim Polrad)
Verfasst: 14.08.14 - 11:16
von sespri
dr.-hasenbein hat geschrieben:...der Keil ist nur fürs Steuerkettenrad unten.
DEN meinte ich, habe es verwechselt...
Verfasst: 18.08.14 - 12:26
von Miezie666
Motor läuft gut- kein üebermässiges Klappern etc. - einmal Vergaser saubermachen und die HD von 160 auf 170 ändern hat viel gebracht!
Die Kupplung konnte aber bei der ersten Testfahrt die Leistung nicht ans Hinterrad durchstellen- also ausgebaut, festgestellt das alle angebotenen Kupplungsteile nur für die "grosse" Kupplung sind- ich habe aber die alte und kleine Version- also was tun?
Habe dann etwas gesucht und meine 125er Suzuki RM von 1982 hat(te) dieselben Metallreibscheiben- nur ebend deutlich stärker- seitdem hat man Kraftschluss ohne Ende (Ohweia- der schöne Rasen... ).
Wo bekomme ich denn die Passenden Reibscheiben her- die muss es ja im Zubehör noch geben oder?
Ach ja- da war noch eine klitzekleinigkeit... ich hab einen Leerlauf - und das nicht zwischen dem 1 und 2 sondern zwischen 2-3 Gang- kann die Rastenmechanik versetzt montiert werden oder ist mein Getriebe schrott? Augenscheinlich war alles okay...
Verfasst: 19.08.14 - 21:53
von Miezie666
Verfasst: 19.08.14 - 22:09
von Miezie666
ein paar der Baustellen...
Eigentlich war ja "nur die Kopfdichtung defekt", habe aber rein interessehalber mal den Kupplungsdeckel entfernt und siehe da...
Alles voller Späne weil sich eine der Schrauben für die Federn der Kupplung gelöst hatten.
Zwischendurch mal die Schwinge neu Lagern- glücklicherweise war das kein grosser Akt und auch nicht teuer.
Dann gings richtig los- Kurbelwelle mit neuem Pleul verpressen- also erstmal auseinander das Ding.
Alles schick sauber gemacht und neu verpresst- leider hab ich dabei einen Hubzapfen gekillt
Also fluxx einen neuen Hubzapfen besorgt- stammt aus einem Mercedes Benz CDI Motor- musste die Länge über alles etwas reduzieren.
Und fertig!
Verfasst: 20.08.14 - 07:35
von dr.-hasenbein
Ob der Hubzapfen hält ?
