... Ansichtssache ob man nach dem kleinen Streifzug anschließend was verpasst hat, passt aber schön zum Titel. Extra mal für das Altschlaue HVA-Urgestein Heretic, dann musst du nicht immer ins Thumpertalk, so was kann man auch in einem aktiven deutschen Forum lesen. Einfach mal etwas weniger altschlau daher schreiben, lieber mal wieder was zeigen.
Die zweite Einheit zum SP Quickshifter. Dafür hab ich ein reaktionsschnelles und vibrationsresistentes Schließer Relais verwendet, der Relaisanzug wurde wegen den "Rüttelplatten Vibrationen" mit einem kleinen Trick verstärkt. Weil ich ohne Spannungsbegrenzer, Wechselstrom und mit kleinem Kabelbaum fahre ist im Gehäuse ein 9V Block Akku verbaut, mit externer Lademöglichkeit. Vier Tage geht locker ohne nachladen, 50ms Unterbrechung funktionieren prima.
Gewicht kann man auch mit großem Kabelbaum mal eben am Kabelbaum hinter der Lampenmaske sparen, da kamen mal eben 94 Gramm zusammen.
An vier Mopeds hab ich recht umfangreich Titan Teile angefertigt und verbaut, da geht bis in die letzte Ecke. Z.B. nur mal eben im/am 530 Motor waren es am Schluss fast 500 gesparte Gramm. Wenn es richtig leicht werden soll, nehme ich aber an möglichen Stellen lieber Alu.
Eigentlich sinnlos und viel zu schwer, ich hatte noch Material, deshalb auch mal Achspads aus Titan. Ist nur ein Ausstellungsfahrzeug, hat schön zum Rest gepasst.
RR/NOX haben einen Lenkrohrstopfen aus Alu, ich hab mir mal einen aus Titan gedreht und gefräst.
Hässlich aber eben wie original RR/NOX, die blauen Alu Schlitzschrauben der Tankverkleidung unter der Sitzbank, die mussten welchen aus Titan Natur weichen. Elendiger Kleinmist, das frisst Zeit ohne Ende.
660cm³ Dino aus 84mm Hub, 100mm Bohrung.
China Kühler an meiner 630. Husqvarna konnte Monate lang keine Kühler liefern und beide Kühler hätten 400€ gekostet. Nach etwas Suche hab ich vergleichbare gefunden, mit etwas Anpassung hat das gut gepasst. Die China Kühler halten schon so lang wie die Originalen und kosteten lediglich 70€ mit Versand aus China.
Umdüsen geht heute so, wobei das iBeat hier nicht sehr viele Möglichkeiten bietet. Am Schluss jedoch eine Verbesserung der Fahrbarkeit, auch spürbar mehr Druck. War auch schon hilfreich, als mal ein Fehler auflief, war am Schluss der Temperaturfühler. Das XV Tuner Kabel für die SXV lässt da mehr zu, Fehlersuche, Mappings aufspielen, einsehbare Parameter bis hin zu editierbaren Mappings, alles möglich.
Mein erstes undichtes Sachs Federbein, ich hab einen Dichtkopf von S-Tech verbaut und alles war dicht. Alternativ zur Stickstofffüllung nehme ich, wie von Husqvarna frei gegeben, normale Luft. Der Stickstoffanteil von Luft beträgt eh 78%, die fehlenden 22% merkt kein Mensch. Auch kann man immer mal wieder per Pumpe den Druck im Behälter selbst prüfen, der richte Druck ist wichtiger als die letzten 22% Stickstoff.
Der TM38 an der 360 ging mir auf den Sack, so werkelt nun ein PWK 38 Air Striker zur Gemischaufbereitung. Der PWK ist allerdings einiges kürzer, nach etwas Recherche hab ich einen genau passenden Verbindungsstutzen einer Husqvarna zwischen PWK und Luftfilterkasten gefunden. Nach etwas Abstimmung lauft sie nun echt Prima.
Der australische Zylinderkopf funktioniert prima. In Australien hab ich die Herkunft des Unterdruckventiles ausfindig gemacht, gibt es leider nicht in Europa. Hab mir dann mal in Australien zum Bau eines weiteren Kopfes und als Ersatz, zwei Dekoventile bestellt.
Zwar nicht für eine Husqvarna, sondern für meine SXV aber eine aus dem Vollen gefräste Gabelbrücke einer 450/530RR. Für die SXV wollte ich ein anderes Gabelbrückenoffset, original 21mm Offset mit Marzocchi Shiver 50 open Cartridge Gabel. Die Lenkrohrbohrung der RR Gabelbrücke, die hab ich 0,5mm aufgespindelt, mit einer Presspassung 0,07mm für das SXV Lenkrohr. RR Gabelbrücke mit SXV Lenkrohr und den SXV Lenkkopflagern hat prima gepasst.
Für die RR Gabelbrücke brachte ich an der SXV einen Lenkanschlag. Hab ich aus Alu gefertigt, Schräubchen wie immer in lecker Titan.
Meine vordere Excel/Talon Felge, die hab ich mit über Mitte gekreuzten Speichen gebaut. Damit auch die Talon Nabe mittig in der Gabel steht, war eine Spacer für die Bremsscheibe notwendig. Solche Teile mache ich immer aus 7075 Alu, ist nun 8,5mm stark und schaffte so zusätzlich Platz zwischen den Speichen und dem Bremssattel. Mit überkreuzten Speichen und dem Spacer, hab ich nun ca. 9mm Platz, zwischen der radialen Doppelbelag Brembo Zange, welche ich aber zusätzlich auf der Rückseite noch abgefräst habe.
Da Braking keine Bremsscheiben für die olle SXV mehr liefert, hab ich eine alternative Braking Bremsscheibe einer Suzuki GSXR mit fast gleichen Baumaßen ausgewählt. Die neue Bremsscheibe hat anstatt 320mm Durchmesser 310mm, das kommt mir aber wegen der Umrüstung von 17" auf 16,5" sogar entgegen. Das Lochbild war gleich und den Rest konnte ich über den Spacer hinweg ausgleichen und die größeren Befestigungsbohrungen wurden mit angefertigten Bundhülsen ausgeglichen. Bundschrauben werden an Bremsscheiben eh sehr oft verwendet, warum das nicht auch hier mit Bundhülsen und 10.9 Schrauben umsetzen.
Komplett angefertigte Vorderradachse aus Alu, mit Achsdistanzen und integriete Sturzpads aus Schonhammerköpfen.
Wie schon erwähnt, für die kleinere Bremsscheibe musste auch die Bremszange tiefer gefräst werden. Das ist zwar bei dieser Zage knapp mit dem Durchbrechen in den Bremszylinder, die 5mm sind aber noch gut vertretbar. Auch der Übergang in den Gabelfuß ist schön fließend. Auch lässt sich entgegen der Meinung, vom den selbst ernannten Zupin Motorradgöttern in Traunreut, eine Marzocchi Shiver 50 open Cartridge (oC) in eine closed Cartridge (cC) umbauen. Gabelfüße runter, die langen Bodenhülsen der cC rein, Gabelfüße wieder drauf und die Gabel mit den closed Carridges komplettieren und befüllen. Sieht man hier schön, denn die SXV Marzocchi Gabelfüße gehören normal zu einer oC Shiver, ist nun aber eine leckere und abgestimmte cC Gabel. Noch ein Tipp, die cC RR Gabel haben sehr viel Zug-/Druckstufe, entsprechend sollte man schon vorab das Cartridge mit anderem Öl befüllen.
Hier mal Stand der Dinge zur SXV, gehört aber nicht in ein Husqvarna Form, sorry dafür. Sorry auch für meinen dümmlichen und unqualifizierten Dünnschiss im Wort und Bild, diskutiert mal lieber schön weiter, mit dem Kopf im Sand, ich bin raus
